غريبه!! بس فكره هبقى اشيل البوجيهات القديمه في العربيه واي سواق ميكروباص ميعجبنيش
رقم العضوية : 49702
الاقامة : om el donya
السيارة: - suzuki maruti - lanos
السيارة[2]: chevroletspark
دراجة بخارية: CBR 250 FIRE
بجد حد يعرف ليه سراميك البوجيه يكسر اجدع زجاج سيارة ؟؟؟
http://http://www.youtube.com/watch?...eature=related
[mshosh2]http://www7.0zz0.com/2013/05/08/17/903528565.jpg[/mshosh2]
رقم العضوية : 53612
الاقامة : Giza
السيارة: Nissan tiida HB '13, Renault Fluence '16
السيارة[2]: Mitsubishi Lancer '06
دراجة بخارية: ..
رقم العضوية : 32619
الاقامة : El Haram
السيارة: ___
السيارة[2]: Golf 1
ههههههههههههههه
نايس فيديو
رقم العضوية : 49702
رقم العضوية : 25217
الاقامة : ismailia
السيارة: Hyundai elentra
السيارة[2]: Hyundai veloster
دراجة بخارية: not found
nice vid
رقم العضوية : 32825
الاقامة : alex
السيارة: Lanos 2016
السيارة[2]: Logan 2010..Elantra 2014
دراجة بخارية: ..............
حاجة غريبة فعلا بس حد يعرف ايه السبب
رقم العضوية : 48532
الاقامة : nasr city
السيارة: VW passat 2008
السيارة[2]: honda civic 2009
هما الاتنين ممكن يكسرا الزجاج
هيا الفكره في السرعه وتشقق الجزئيات
لان الزجاج ده عباره عن جزئيات ولما بتحدف عليه طوبه مثلا
لما بيتكسر ان الي بيحصل ان الجزيئات بتفكك عن بعضها فا
بنشوفه بيتكسروطبعا لما حدف الطوبه كانت الفورس والسرعه بتعتها على
جزيئيات الزجاج مش بقوة القطعه الصغيره الي كسرتها
وخصوص ان القطعه الصغيره احد واسرع وادق من الطوبه الي رماها
فا كسرت الزجاج
بس في كلا الحالتين اي شي صلب ممكن يكسر الزجاج المهم قوة الرميه
ومدى صلابة الجسم الي بترميه
رقم العضوية : 47420
الاقامة : dokii/musadaq
السيارة: rabna yesahel
السيارة[2]: renault logan 2010
من موقع discovery
برنامج mythbusters
The small hard impact point of the ceramic must break the surface tension of the glass in some way, toughened glass is a fracture just waiting to happen, it is under great tension.
All you need to do is start a small fracture and crack!
If you hit it with and object that has a large surface area (flat head of a hammer etc..) then the window will bounce but not fracture as the pounds per Sq inch is not too great.
however hit it with a dart and the psi on the tip is a lot greater (even though the weight is a lot less), going past the point of failure.
This must be the reason (maybe!?), for it will not matter about the different chemical make-ups as there would not be enough time for a reaction to take place, and you could hold it to the window with no effect (you did try this did you?)
I can confirm this actually works as I have also seen it done on TV
Porcelain and tempered glass - Topic Powered by Eve Community
رقم العضوية : 49702
رقم العضوية : 49702
