صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 44
الموضوع: تكييف ال405
  1. #11
    الصورة الرمزية Ahmed206
    رقم العضوية : 61547
    الاقامة : 6October
    السيارة: BMW
    السيارة[2]: Toyota
    الحالة : Ahmed206 غير متواجد حالياً
    فريون 134 أو حسب موديل لبسيارة
    Eng. Ahmed
  2. #12
    الصورة الرمزية ahmed_khalil
    رقم العضوية : 22312
    الاقامة : cairo..maadi
    السيارة[2]: Elantra 2007
    الحالة : ahmed_khalil غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed206 مشاهدة المشاركة
    فريون 143 أو حسب موديل لبسيارة
    THERMAL EXPANSION VALVE
    Another common refrigerant regulator is the thermal expansion valve, or TXV. Commonly used on import and aftermarket systems. This type of valve can sense both temperature and pressure, and is very efficient at regulating refrigerant flow to the evaporator. Several variations of this valve are commonly found. Another example of a thermal expansion valve is Chrysler's "H block" type. This type of valve is usually located at the firewall, between the evaporator inlet and outlet tubes and the liquid and suction lines. These types of valves, although efficient, have some disadvantages over orifice tube systems. Like orifice tubes these valves can become clogged with debris, but also have small moving parts that may stick and malfunction due to corrosion
    يا ريت حضرتك لما تغلط حد فى معلومه او عند حضرتك تفسير تانى تبقى متأكد منه
    تقبل تحياتى سلام
  3. #13
    الصورة الرمزية the-hero
    رقم العضوية : 4058
    الاقامة : Zagazig
    السيارة: PEUGEOT 505
    السيارة[2]: PEUGEOT 405
    دراجة بخارية: honda
    الحالة : the-hero غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed206 مشاهدة المشاركة
    يا جماعة انتو فاهمين الاكسبنشن غلط و صباح الفل
    غلط ايه بس يا باشمهندس
    هو زى مقولت بالظبط
    أضفيت على الحسن العبقا … فالورد تضوّع و اعتنقا
    حـسّـن يا رب لنا الـخـلقا … طـهّـره فـلا يـحوي نزقا
  4. #14
    رقم العضوية : 61547
    الاقامة : 6October
    السيارة: BMW
    السيارة[2]: Toyota
    A/c Expansion valve it an orifice open and closing depending on the ambient temperature surrounding the part and gas pressure. it is not a small piston like you said before
    Eng. Ahmed
  5. #15
    رقم العضوية : 61547
    الاقامة : 6October
    السيارة: BMW
    السيارة[2]: Toyota
    there are 2 types of a/c refergirent R12 and R134 depending on the vehicle model .
    check A/C components before just copy anything from internet.
    Eng. Ahmed
  6. #16
    رقم العضوية : 61547
    الاقامة : 6October
    السيارة: BMW
    السيارة[2]: Toyota
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the-hero مشاهدة المشاركة
    استاذ وليد فينك يا راجل عامل ايه ؟والعربية معاك عاملة ايه ؟
    بيسموها الصنايعية ساعة التكييف
    وهى عبارة عن مكبس صغير كهربا بيركب فى البلف اللى ففلتر السربنتينة زى بتاع الكوتش كدا
    وظيفتها بقي لما تيجة تدوس على مفتاح التكيف تاخد كهربا فتظغط على بلف الفلتر فيفتح المجال لضغط الغاز فى الصالون
    وهتلاقيها ورا الفانوس الشمال راكبة على الفلتر جنب الريداتير وفيها فيشة عريضة بونى
    what do you mean by wide brown connector and what do you mean by filter valve I think this information you get from ordenary electricans under the bridge.
    Eng. Ahmed
  7. #17
    الصورة الرمزية gigo
    رقم العضوية : 1349
    الاقامة : القاهره
    السيارة: 405
    السيارة[2]: peugeot
    الحالة : gigo غير متواجد حالياً
    العربيه مو 94 يبقى فريون 12 ولا 134
    و جزاكم الله خيرا
    سبحان الله و بحمده ...سبحان الله العظيــم
    [OVERLINE]لا تنسى دعــــاء الإستخاره الشرعيه [/OVERLINE]
    http://www.nilemotors.net/Nile/6665-a.html
  8. #18
    رقم العضوية : 61547
    الاقامة : 6October
    السيارة: BMW
    السيارة[2]: Toyota
    R12 طبعا عشان 134 بداء من بعد سنة 1995 تقريبا بس ممكن عربية فريون 12 تتشحن بفريون 134 و العكس غير صحيح و شكرا
    Eng. Ahmed
  9. #19
    الصورة الرمزية mohamedadelemam
    رقم العضوية : 10496
    السيارة: scenic.megane hatchback peugeot 405
    السيارة[2]: peugeot605 phase !!
    الحالة : mohamedadelemam غير متواجد حالياً
    السلام عليكم..معلش هو ممكن الفريون يتسرب من الإكسبنشن لو مش محكم الغلق؟..أصلى عربيتى كل سنة لازم أشحن لما زهقت...وكله بيقول مفيش تسريب بس أنا لاحظت وجود زيت كتير حواليها...ودا على فكرة من يوم ما إشترينا السيارة من الزيرو سنة 98
  10. #20
    رقم العضوية : 4058
    الاقامة : Zagazig
    دراجة بخارية: honda
    a/c expansion valve it an orifice open and closing depending on the ambient temperature surrounding the part and gas pressure. It is not a small piston like you said before
    there are 2 types of a/c refergirent r12 and r134 depending on the vehicle model .
    Check a/c components before just copy anything from internet.
    what do you mean by wide brown connector and what do you mean by filter valve i think this information you get from ordenary electricans under the bridge.:i_angr1[1]:
    واضح من ردك انك انسان محترم جدا جدا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    بدليل
    تحت الكوبري
    هههههههههههه لسه جديد ميعرفش المنتدى كويس
    تكيف العربية دية فكيته حته حته يعنى مش بننسخ من النت
    والكلام طبعا مش ليك للناس اللى معاها نفس العربية
    ومكوناته كلها
    كباس +سربنتينة + شجرة المواسير والخراطيم+التلاجة
    السربنتينة بقي فيها فلتر والفلتر فيه الجزى اللى بنتكلم عنه وهو فعلا عبارة عن صمام فتح وإغلاق وصغير زى مانت كاتب بس شكلك حافظ بس
    وفيشته بنى فى ال 405 وبيبقى جنب الفانوس الشمال
    الدرسة شئ والتطبيق شئ تانى
    ولما تخش تشارك فى منتدى غير منتدى عربيتك يتقول شئ يفيد أو تسكت احسن خصوصا انك معندكش خلفيه عن العربيات دية وكمان شوية تكتب عربي وشوية انجليزى هو انت بتاخده كوبي من موقع
    انجليزى تحت السلم مش الكوبرى فيه أخطاء كتير فى الكلمات
    وكمان الاسلوب . لا يليق بمهندس ولا بالناس المحترميين اللى فى المنتدى هنا
  1. صيانه ال405
    بواسطة gigo في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-07-2012, 05:16 PM
  2. مراوح ال405
    بواسطة houras1010 في المنتدى بيــــجو
    آخر مشاركة: 02-07-2011, 03:23 PM
  3. مشكلة فى ال405 بتاعت
    بواسطة ايمن محمود محمد ابراهيم في المنتدى بيــــجو
    آخر مشاركة: 26-06-2010, 01:47 AM
  4. نور ال405 ليه كتاوت؟؟
    بواسطة ahmed_khalil في المنتدى بيــــجو
    آخر مشاركة: 08-01-2010, 09:02 PM
  5. ما هو موديلات ال405 فى مصر؟؟
    بواسطة amr mokhtar في المنتدى بيــــجو
    آخر مشاركة: 21-07-2008, 12:26 AM
