مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على تثبيت موضوع اعطال الانوس؟
المصوتون
118. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • موافق
    118 100.00%
  • غير موافق
    0 0%
صفحة 2 من 21 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 203
  1. #11
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    صوت زنة من الكنبة الخلفية
    طلمبة بنزين
  2. #12
    الصورة الرمزية ahmedezzat78
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    السيارة: Maruti 2008
    السيارة[2]: Lanos 2007 FO
    الحالة : ahmedezzat78 غير متواجد حالياً
    العيب: صوت خبط الزلط و الرمل فى عتب الابواب (الصوت واضح جدا فى الصالون)
    السبب: عزل الارضيه لا يغطى عتب الابواب الاربعه و العتب عباره عن علبه حديد مفرغة و الصوت بيرن فيها
    الحل: فك الاربعة اعتاب بلاستيك عند الاربعة ابواب و حقن فوم داخل العلب الحديد عن طريق الثقوب والموضوع محتاج سته علب اسبراى فوم (تباع فى شارع الجمهوريه عند محلات لوازم التبريد و التكيف)
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
  3. #13
    الصورة الرمزية ghanem
    رقم العضوية : 5558
    الاقامة : suez
    السيارة: Lanos
    السيارة[2]: Lanos
    الحالة : ghanem غير متواجد حالياً
    Exclamation -
    بفضل الله عندى سيارة لانوس 2005 اشترتها زيرو وبعد حوالى 6شهور حسيت بدبدة تحت الموتور وكأن العربية مفككة روحت ابو رواش قالولى العربية مفهاش حاجة دة الكاوتش كان مريح شوية ..طبعاً استغربت جداً والموضوع مدخلش دماغى جربت العربية اكتر من مرة قبل ما اخرج من التوكيل ملقتش دبدبة ولا حاجة..وبعد اسبوع كما توقعت رجعت الدبدبة تانى روت مركزو الصيانة بطريق الاسماعيلية القاهرة عرفت ان المشكلة فى بيض الدريكسيون ودة عيب صناعه فى الموديل دة غيرتها على حسابهم طبعاً عشان الضمان ونفس المشكلة حصلت مع زميلى معاة نفس الموديل ودلوقتى حاسس ان المشكلة بدات تظهر تانى
    على فكرة يا جماعة نسيت اقولكم انى كان عندى لانوس 99 اشتريتها استعمال وكانت ممتازة ..وبعدين ابعتها واشتريت نوبيرا2003استعمال وكان فيها عيب صناعة وهو كاوتش المقص بيتقطع بسرعة ودة فى منتهى الخطورة لذا انصح كل الزملاء الى معاهم نوبيرا يكشفوا دايماً على كاوتش المقص ..وبعد كدة بعت النوبيرا واشتريت لانوس 2005زيرو وفوجئت بالمشكلة الى قولتلكو عليها
  4. #14
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    افتراضي صوت شخلله من طارة الدركسيون -
    السبب: قطع بلاستيك صغيره مكسوره بتتحرك فى تجويف الكلاكس اثناء دوران الطاره
    الحل : فك ضاغط الكلاكس من الطاره و اصطاد قطع البلاستيك بطرف قطعة لزق او سلوتيب او ما شابه
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
  5. #15
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    افتراضي صوت حركة خلف التابلوه -
    وانا مسافر مشغل التكيف و قافل الزجاج سامع صوت حاجه بتتحرك فى التابلوه بالرغم من ان الدرج فاضى
    السبب : فيشه الكاسيت خاف الكاسيت بتتحرك و بتعمل اصوات
    الحل : ربط الفيشه بجسم الكاسيت بكوليه بلاستيك (زى بتاع الطاسات)
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
  6. #16
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    افتراضي اتساخ كويل التكيف لعدم وجود فلتر تكيف بلانوس -
    الانوس ما فيهاش فلتر تكيف
    فقولت بدلا من فك الكويل و غسيله و اعاده شحن فريون نتيجه اتساخ كويل التكيف نعمله فلتر واهو الوقايه خير من العلاج
    الطريقه:
    • فك درج التابلوه عن طريق مسمارين اسفل الدرج
    • هتلاقى فتحة سحب الهواء من داخل السياره
    • هات فلتر تكيف اسبليت جاهز و قصه على مقاس الفتحه و ثبته عليه
    • و ممكن برضو تستخدم سفنج قليل السمك و تقصه على مقاس الفتحه (زى اللى موجود على موتور المكنسه الكهربائيه المنزليه)
    ملاحظه: كل اللى فات ده يحافظ على نظافة التكيف بشرط تشغيله على وضع return recycling دايماو عدم تشغيله على وضع fresh airلأنه هيدخل وساخة الهواء اللى فى الشارع
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
  7. #17
    الصورة الرمزية mohsen
    رقم العضوية : 739
    الاقامة : مصر القديمة
    السيارة: لانوس
    السيارة[2]: لادا
    الحالة : mohsen غير متواجد حالياً
    الزنة السخيفة الى بتحصل لما تكون ماشى على اى غيار وتشيل رجلك من على دواسة البنزين وماتختفيش الا اذا مورت؟؟؟
    تغيير طقم سلوك بوجيهات والجديد الاصلى ب 45 جنيه بشرط يتم تركيب الاربع سلوك الجديدة فى المشطين الخاصين بيهم الى ماسكين فى غطا التاكيهات وتتأكد ان السلوك راكبة كويس ولاسيما من ناحية البوجيهات وعلشان تتأكد لازم السلوك متطلعش شرار بالليل من ناحية البوجيهات والا مش هتكون راكبة كويس
  8. #18
    الصورة الرمزية aymaneissa
    رقم العضوية : 8420
    الاقامة : الزقازيق
    السيارة: لانوس
    السيارة[2]: تويوتا كورولا
    الحالة : aymaneissa غير متواجد حالياً
    الملاحظ هو ان تيل الفرامل يتآكل بسرعه وحصلت لى مشكله بعد شرائى سياره لانوس على الزيرو بعدشهرين من شرائها وهو تغير بيض الطرف ولكن على العموم مشاكلها بسيطه وشكرا د.كيميائى .ايمن عيسى
  9. #19
    الصورة الرمزية ahmedsrs
    رقم العضوية : 2401
    الاقامة : الكوكب الازرق
    السيارة[2]: كيا بيكانتو 2011
    الحالة : ahmedsrs غير متواجد حالياً
    تكتكة من العجل الخلفى رحت للميكانيكى قال كلة تمام مفيش حاجة والتكتكة موجودة بس خفيفة جدا ممكن تيجى وتروح مع اللف يمين بالعربية بس مش موجودة مع اللف شمال
    رحت للميكانيكى تانى وطلع جرب قالى كله تمام وش سامع حاجة رفع العربية وللف العجل بايده عجلة عجلة سمع صوت حكة فى العجلة الخلفية اليمنى فك العجلة وللف تانى الحكة راحت .
    النتيجة :- طرف مسمار من مسامير ربط العجلة سنة طويل وبيلطش برد المسمار وركب و المشكلة انتهت .
    http://imageshack.us/photo/my-images/545/6c6d1551112s.gif/
  10. #20
    رقم العضوية : 2401
    صوت تزييق مع للف الطارة يمين تم استشارة الأخوة بالمنتدى الكشف على البطاحة اليمين وكبسها شحم .
    النتيجة :- المشكاة اتحلت
    تم تغيير البطاحة فيما بعد
  1. مرجع لجميع اعطال البيجو 405....
    بواسطة Mahmoud_405 في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 19-08-2018, 04:13 PM
  2. تشخيص لجميع اعطال الفرامل
    بواسطة No Comment في المنتدى هـــــــوندا
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 08-05-2011, 11:38 PM
  3. مرجع لجميع مشاكل المازدا3.....
    بواسطة Fadi Ezzat في المنتدى مــــــازدا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 19-09-2009, 02:10 AM
  4. مرجع لجميع اعطال و مشاكل اللانوس و حلولها #2
    بواسطة msobhy في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 14-12-2008, 01:45 PM
20, 2006, 2008, 40, 400, 50, ملاك, ماستر فرامل, لانوس, لانوس 1, لانوس 2, محلات, لجميع, مين, ميكانيكى, مرجع, مركز, مشاركات, مشاكل, مصر, مشكلة, مع, معلومات, أعطال, من, مواصفات, مواضيع, مواقع سيارات, موتور, مقاس, الانوس, التو, البنزين, التوكيل, الي, الجي, الجديدة, السى دى, الصيانة, الصيانة الدورية, الفئة, الضمان, الكنبة, اداء, اصلاح, استهلاك بنزين, اسعار السيارات فى مصر, اسعار قطع غيار, اعطال, اوتوماتيك, انخفاض اسعار السيارات, اكسسوارات سيارات, تأمين سيارات مصر, تأمين سيارات فى مصر, بلية, تأجير سيارات, تأجير سيارة, تامين سيارة, ثبات, تيل, تيل فرامل, بيع, بدون, ترشيح, تركيب, تعارف, تعديل, تعديل سيارات, تغيير, بنزين, تنظيف, توقف, تقسيط السيارات, تقسيط سيارت, font, جماعة, حلول, حلولها, دايو, خاص, دبرياج, دى, جير, حساس, رابطة, رشاشات, شار, شارك, سيارات, سيارات بالتقسيط, سيارة, صيانة, صيانة سيارات, صيانه, زيت, سير, زيرو, شيفروليه, سخونة, شراء, سرعة, صوت, صوت الموتور, صور, شكمان, rpm, sensor, tps, عايز, عداد, غيار, عدة, عربية, عرض, عفشة, عن, غطاء, فلتر, فلتر بنزين, فلتر تكيف, فتيس, في, فيديو, فرامل, فرامل اليد, فريون, فئة, هل, هي, ورش, ورشة, نوبيرا, طريقة, طنابير, قطاع, قطع, قطع الغيار, قطع غيار, قطعة, كل, كماليات سيارات, كلاكس, كاوتش
عرض سحابة الكلمة الدلالية
