ما ينفعش نكتب بالعربى علشان الكل يستفاد
على العموم شيك على طرمبة البنزين والرشاشات والبوبينة علشان العربية تشتغل
the car is running very well
رقم العضوية : 48840
السيارة: Chevorlet Lanos
السيارة[2]: Hyundai Excel
It is a good opportunity that you are on line,i wonder if you could help me about that silly problem i am having now.the car is not running well as if it is suffocating especially with the AC on.It stars shortly after turning the AC on
Thanx
[fot1][fot1]A life lived in fear is a half-lived life[/fot1][/fot1]
رقم العضوية : 71424
الاقامة : مدينة المنيا
السيارة: لاتوجد
السيارة[2]: لانوس1997
وطنى لو شغلت بالخلد عنة
نازعتنى الية فى الخلد نفسى
الأربعاء 27 جمادى الثانية 1431
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
check the fuel pump pressure and spark strength
make sure you don't have any vacuum leaks or intake restrictions
if you do have your CEL on then get her scanned
رقم العضوية : 73789
الاقامة : Alex , Dametta, Aswan, egypt
السيارة: , Swift , Chevi lanos 2010
السيارة[2]: Swift95,chevi blaser 94,chevi pick up 94,Fiat 2300 1965 e
change your elect sparks and replace it
check the gazolin filter
[OVERLINE]
[gdwl]اللهم ارحم والدى فى الدنيا واكرم مثواهم فى الاخره [/gdwl]
اللهم رد كيد الظالمين بغيظهم واجمعنى باولادى على الخير فى الدنيا والاخره يارب
[/OVERLINE]
رقم العضوية : 63782
الاقامة : Masr
السيارة: *
السيارة[2]: Nubira II CDX
thank you very much
:P
رقم العضوية : 48840
رقم العضوية : 39467
الاقامة : ramadan city
السيارة: BYD
السيارة[2]: daewoo lanos I 1999
لا اله الا الله
محمد رسول الله
https://www.facebook.com/ramadancity
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
disconnect the feed line from the fuel filter then turn the ignition key to ON... their should be a strong rush of fuel coming out of the fuel line
also with the A/C off... low fuel pressure will cause hesitation when you floor the pedal on low speeds... try that and see what happens
for the spark strength you gotta remove the spark plug cables from the coil pack with engine running but keep it within 2 cm from the coil ports to allow the spark to jump from the coil pack to the cable... if the spark is too weak to jump the gap then it is a coil problem
also when you are doing 30KPH shift to third gear and floor it... if the car sputters then it is a spark plug cables issue
does this mean that the CEL comes on when you turn on the A/C and the hesitation occurs?.the CEL is not on, it only occurs when the AC on
رقم العضوية : 48840
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
and this doesn't happen if the A/C is not on... right?
and does this occur when you start stepping on the gas pedal or during acceleration in general?
