النتائج 1 إلى 10 من 21
    الصورة الرمزية cOrn
    رقم العضوية : 73936
    الاقامة : Haram
    السيارة: Ulti-Driving Machine
    السيارة[2]: BMW E30 - 316i
    الحالة : cOrn غير متواجد حالياً
    Unhappy عندى مشكلتين حاول تحلهم معايا - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم ,...
    انا طالب مساعدتكم عشان اخلص من شوية مشاكل فى عربيتى و اكيد هنفيد كل الاعضاء لأنى هتابع معاكو المشاكل و هقول النتيجة عشان افيد الكل انشاء الله
    اول حاجة لما بدور العربية وهى باردة بلاقى الار بى ام تحت ال 1 و بتفصل على طول و طبعا بضطر ادور تانى و ازود بنزين لحد اربى ام 2+ عشان العربية تتظبط على بال لما تسخن ... حاولت اعرف المشكلة من اية و فى حاجة ممكن تكون السبب و انا باخد رأيكوا ان دواسة البنزين لما بدوس عليها مش بترجع للأخر تانى , لأ بتزود الار بى ام "5." تقريبا يعنى لو انا دورت والار بى ام كان على 1 و ثابت ادوس بنزين و اشيل رجلى الاقيه ثبت على 1.5 جربت اشد الدواسة لبرة الار بى ام نزل تانى يا ريت اكون قدرت اوضح , المهم انى بضطر اعلى العربية من سلك الاكسيراتير عشان العربية متبطلش و بخليه تحت الواحد بحاجة بسيطة عشان لما ادوس بنزين و اسيب يبقى 1,4 تقريبا عشان العربية تتظبط و انا ماشى ... حاول اخلى الادواسة ترجع للأخر و تثبت بأى طريقة مش نافع لأنها مع دوستين بنزين او 3 بتزيد نص ار بى ام اللى هى 500 لفة يعنى ... العربية بقى بتيجى عند ار بى ام 1.7 بالظبط و تنتش و لاحظتها كذا مرة ان لما الار بى ام يبقى على 1.7-1.8 العربية بتنتش لاكن لو خدته على السريع يعنى خليته يطلع من 1 ل 2 ار بى ام بسرعة مش بتنتش طبعا انا عشان اتعودت عليها بقيت بعرف اتعامل مع الموقف بس المشكلة ان العربية 100% بتنتش لما اكبس بنزين مرة واحدة حتى لو مش لأخر الدواسة .. بعنى دلوقتى العربية لو واقفة و دست نص دوسة بنزين العربية تنتش جامد و دة طبعا خطر لأن ممكن تبقى فيه عربية ورايا بنفس سرعتى و عربيتى تنتش وهو يلبس فيا ...هل العيب ممكن يبقى فى سلك الاكسيراتير ولا سلك الاكسيراتير ميعملش كدة؟؟ مع العلم انى مغير بوجيهات اصلى ngk ونفسى اكبس بنزين و انا واثق عشان ان العربية مش هتنتش عشان اللى ورايا طبعا انتو عارفين الاحساس دة ..
    المشكلة التانية لو انا مدور العربية وواقف برة بسمع رجة كل 3 ثوانى تقريبا ناحية الشكمان بس وقفت عند الشكمان لقيت ان الصوت جى من ورا الجنط الخلفى اللى ورا السواق (ناحية الشكمان بس جوة) هل كدة ممكن الشكمان يبقى مخروم مثلا؟ وهل لما الشكمان يبقى مخروم استهلاك البنزين يزيد؟ لأنه مجرد احساس ان استهلاك العربية زاد بس مش عارف دة صح ولا غلط , المشكلة انى لما قربت من فتحة الشكمان نفسها حسيت بصوت فرقعة بس بسيط اوى ميبانش غير لو ركزت اوى و طبعا ريحة العادم مش طبيعية و ريحتها جامدة اوى مع العلم ( ان مفيش اى نوع من انواع الدخان الظاهر اللى طالع من الشكمان او اى رذاذ اسود خارج برده)
    اكون شاكر ليكو لو كل واحد يحاول معايا من خلال خبرته و نحل المشكلتين دول انشاء الله
    العربية BMW E30 Mo:90 1600 injection
    الصورة الرمزية karimfahmy99
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    دراجة بخارية: scooter
    الحالة : karimfahmy99 غير متواجد حالياً
    جربت تعمل تنضيف لدورة الانجكشن ؟ مثلا stp
    موضوع السلك اللى بيعلق فدا اما من الدواسة او من السلك نفسة . رش على مفصلات الدواسة wd40 و على السلك برضة من ناحية الدواسة . نفس الكلام من عند الموتور رش البكرة و السلك و دوس كام دوسة على الفاضى و العربية مبطلة
    الشكمان ملوش دعوة بالاستهلاك . و الرجة دى بتتسمى ترتيلة العربية بترتل و دا نتيجة العيب اللى فى دورة الانجكشن و يفضل متخصص يعمل تنضيف ليها دا اللى يسبب استهلاك زيادة و برجلة
    الصورة الرمزية cOrn
    رقم العضوية : 73936
    الاقامة : Haram
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karimfahmy99 مشاهدة المشاركة
    لسة منضف الايدل و ال الانجيكتور ب الاسبراى بتاعه اسمه gunk تقريبا و السلك اللى بيعلق اعتقد انه ليه علاقة بالنتش ولا اية؟
    الصورة الرمزية elewey
    رقم العضوية : 64787
    الاقامة : alexandria
    السيارة: ربنا يكرم
    السيارة[2]: opel corsa
    الحالة : elewey غير متواجد حالياً
    عندى رأى تانى مادام منظف كل دة و مغير بوجيهات يبقى احتمال تكون كهربا يعنى سللك البوجيهات عايز يتغير او الموبينه وممكن تكون الاسبراتير عايز يتضبط
    الصورة الرمزية cOrn
    رقم العضوية : 73936
    الاقامة : Haram
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elewey مشاهدة المشاركة
    ماهو انا عندى حاجة اسمها كنترول بتظبط الكلام دة اوتوماتيك بس هسأل على الموضوع دة وشكرا لردك
    الصورة الرمزية cOrn
    رقم العضوية : 73936
    الاقامة : Haram
    مستنى ردودكم
    الصورة الرمزية cOrn
    رقم العضوية : 73936
    الاقامة : Haram
    فين خبراتكم يا وحوش؟
    الصورة الرمزية AlGazar2
    رقم العضوية : 73956
    السيارة: ميتسوبيشى لانسر 2005 خليجى
    السيارة[2]: دايو نوبيرا 2002 sx
    دراجة بخارية: عجله فيرارى صينى :)
    الحالة : AlGazar2 غير متواجد حالياً
    ممكن يبقى فيها حساس بايظ او مش واصل اكشف عليها على الاسكانر
    و غير فلتر البنزين و الهوا
    الصورة الرمزية l0new0lf
    رقم العضوية : 12256
    الاقامة : h0me
    السيارة: the l0new0lfm0bile2
    السيارة[2]: the l0new0lfm0bile1
    دراجة بخارية: Ducati
    الحالة : l0new0lf غير متواجد حالياً
    موضوع العربيه و هى بارده و لعب ال ار بى ام ده حساس الايدل مش شغال كويس جرب الاول تنضفه و تنضف البوابه
    و على فكره حساس الايدل لما بيكون مش شغال كويس الاسكانر مبيطلعش ايرور كود و بيقول كله تمام عن تجربه
    الصورة الرمزية cOrn
    رقم العضوية : 73936
    الاقامة : Haram
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة l0new0lf مشاهدة المشاركة
    شكرا لردك قصدك بحساس الايدل اللى هو الافومتر ؟ و اعمل سكانر فين؟ وبكام؟ معلش اصل عربيتى القديمة مكنش فيها الكلام دة ومش عايز اروح للميكانيكى عشان خايف تطلع حاجة تافهة و اضيع وقتى ووقته...
  1. عندى مشكلتين فى التكييف
    بواسطة عمرو عبيد في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 06-05-2012, 12:06 AM
  2. عندى مشكلتين فى الاندرويد !!!!!
    بواسطة matrix_it في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 08-04-2012, 05:44 PM
  3. عندى مشكلتين فى الانوس
    بواسطة mohamed_fayek في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-03-2012, 12:23 AM
  4. عندى مشكلتين صغيرين فى اللانوس
    بواسطة yahyanaabil في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 31-08-2008, 02:09 AM
  5. عندى مشكلتين فى لانسر99
    بواسطة mo7ei في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 13-07-2008, 09:39 PM
