النتائج 1 إلى 10 من 14
    الصورة الرمزية northy
    رقم العضوية : 29998
    الاقامة : alex
    السيارة: no
    السيارة[2]: fiat 128
    الحالة : northy غير متواجد حالياً
    افتراضي صعوبة فى الدوارة والعربية ساخنة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ازيكم يا احلى شباب
    عندى مشكلة غريبة شوية فى عربيتى ال 128
    بلاقى صعوبة فى الدوارة لما تكون العربية سخنة ولازم ادوس جامد عشان تدور وبعد اكتر من محاولة
    الكلام ده بيحصل لما اسيب العربية اكتر من 10 دقايق بعد اى مشوار انما لو طفيتها وشغلتها تانى علطول او بعد دقيقة او دقيقتين مفيش اى مشكلة وبتدور عادى من اول تكة
    يعنى الفكرة ان العربية تكون سخنة وسايبها لمدة من 10 دقايق لربع ساعة كده فما فوق
    الاغرب بقى ان العربية لما تكون باردة بتدور من اول تكه يعنى الصبح مبلاقيش اى مشكلة فى الدوارة
    يا ترى يا جماعة ايه الحل؟
    وشكرا
    الصورة الرمزية karimfahmy99
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    دراجة بخارية: scooter
    الحالة : karimfahmy99 غير متواجد حالياً
    بص انا هقولك حاجة كانت مشابهة لحلتك كدة كانت بتحصل معايا زمان ايام السيات المشهورة بالسخونية . نفس اللى بيحصلك و اكتشفت ان من السخونية البنزين فى الماسورة الجديد اللى جاية من التنك البنزين مش بيعدى منها من السخونة او يمكن بيتبخر و اللى اكدلى الكلام دا ان كل مرة تحصل الحركة دى ارش ميية على الماسورة ابردها تدور العربية علاطول . عشان اخلص من الموضوع دا قصيت الماسورة لورا اد 20 سم تقريبا و حطيت بدالها خرطوم دبل تقوية يعنى تقوية خارجية و تقوية داخلية . و الحمد لله بطلت تعمل الحركة دى حتى لو مولعة من السخونة و سبتها ربع ساعة تدور علاطول . يمكن دا يكون نفس المشكلة دى
    الصورة الرمزية jojajo
    رقم العضوية : 60609
    الاقامة : Egypt
    السيارة: Spranza a113
    السيارة[2]: Lada
    الحالة : jojajo غير متواجد حالياً
    بص يا باشا دية مشكلة فى المارش بيبقى فى حاجة اسمها الترس وبتتغير عادى روح لاى كهربائى وهو هيعرف على طول
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jojajo مشاهدة المشاركة
    بصراحة كلامة مش واضح . بيقول صعوبة فى الدوارة !!!! يعنى المارش بيعتل و لا المارش شغال بس العربية مبتلقطش ؟؟؟؟؟
    رقم العضوية : 29998
    الاقامة : alex
    السيارة: no
    يا جماعة المارش بيدور عادى خالص
    بيبقى عامل زى ما تكون العربية شرقانه ومش بتدور غير لما تدوس بنزين جامد وتقضل ضاغط على الكونتاكت لحد متلقط
    رقم العضوية : 60609
    الاقامة : Egypt
    السيارة[2]: Lada
    اه هى بص ممكن يكون عيب طرمبة البنزين او الكاربراتير مسدود على الاخر والله اعلم برضوا انت لو بتعذبك اوى روح للميكانيكى احسن
    الصورة الرمزية aYaBooY
    رقم العضوية : 16190
    السيارة: Ford Fiesta 98 1300
    السيارة[2]: 128
    الحالة : aYaBooY غير متواجد حالياً
    ده عيب سببه رداخ طرمبة البنزين بيتمدد مع الحرارة و الطرمبة متبقاش بتحدف بنزين للكاربراتير
    الفورد عربية بشوات
    I'm not so Rich to buy Cheap things
    صرفت على 128 ضعف الي صرفتة على فورد في نفس المدة و عجبي
    الصورة الرمزية aboomar22
    رقم العضوية : 55040
    الاقامة : egypt
    السيارة: opel vectra
    السيارة[2]: nubira 2
    الحالة : aboomar22 غير متواجد حالياً
    اقول سبب كمان ممكن سكون الموبينة بتسخن جرب تحط عليها فوطة مبلولة مية وتجرب تدور لو لقيت الموبينة كانت سخنة ودارت بعد حط الفوطة المبلولة يبقى غير الموبينة
    الصورة الرمزية elsherif_2000
    رقم العضوية : 28643
    الاقامة : mm
    السيارة: mm
    السيارة[2]: mm
    دراجة بخارية: nhh lhkj j
    الحالة : elsherif_2000 غير متواجد حالياً
    لو عندك بطارية جافة يبقى هية السبب لان الحوار دة كان عندي بالظبط
    الصورة الرمزية ahmadhussein
    رقم العضوية : 30642
    الاقامة : المعادى الجديدة
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: فيرنا 2012
    الحالة : ahmadhussein غير متواجد حالياً
    انا كان عندى مشكلتك دى لما العربية كانت بتسخن واجى ابطلها واقعد دقيقة واجى ادور الاقيها بتعتل اما الصبح بتكون زى الفل
    طلع فى الاخر ظبط كهرباء الاسبراتير وغيرت معاه كمان طقم الكهرباء وسلك البوجيهات لانه طلع بيهرب وبعد كده اختفت الحكاية دى تماما وريحت دماغى .
    فانصحك تكشف على كهربة العربية لو فيها ابلاتين وكوندنسر وتشوف البوجيهات والسلك بتاعهاوربنا يكون فى عونك ويوفقك يارب.
  1. مشكلة حيرتنى...العربية لا تدور وهى ساخنة!!!
    بواسطة alaa.derma في المنتدى مشاكل الكهربــاء
    آخر مشاركة: 28-11-2012, 09:57 AM
  2. رجرجة فى الفتيس بعد الدوارة والعربية باردة
    بواسطة mohamedbadwy في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 02-07-2011, 03:24 PM
  3. ليلة ساخنة جــــــــدا
    بواسطة icehearted girl في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 07-04-2010, 01:11 AM
  4. مقارنة ساخنة بين سكودا وهيونداي
    بواسطة ooso28 في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    آخر مشاركة: 21-02-2009, 07:59 PM
