صيانة البطارية بشكل عام هى مراجعة مستوى الحامض و متابعة شحن الدينامو... و فى الجافة مفيش متابعة ميه
قصة الاستخدام دى مش منطقية
رقم العضوية : 7459
الاقامة : القاهره - المنيل
السيارة: no
السيارة[2]: لانوس 99
معى بطاريه جافه a c d aliko وعايز احافظ عليها
اعمل ايه لان القديمه لم تمكث غيرسنتين وكان فى واحد قالى ده بيرجع لاستعمالك
واذا كان فى تسريب كهرباء من البطاريه اعرفه ازاى هل فى تجربه اعملها بنفسى ولا اروح لكهربائى
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 74385
الاقامة : Al haram
السيارة: N/A
السيارة[2]: N/A
دراجة بخارية: honda cbr 250 rr 92
الجاف ملوش صيانه بس احميها من الدوائر القصيره
رقم العضوية : 7853
النوع : انثى
السيارة: 89289197133
السيارة[2]: CharlesFamOB
كويس انها قعدة سناتين :)
وللحفاظ عليها اكشف على شحن الدينموا كل شهر
رقم العضوية : 41545
السيارة: ربنا يدينا
السيارة[2]: daewoo lanos 2000
ازاي أكشف عن شحن الدينامو ؟
رقم العضوية : 18118
النوع : انثى
الاقامة : alex
السيارة: لوجان رومانى 2009
السيارة[2]: لادا سمارة
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
maintenance free مافيش صيانة لها
الدينمو ياعند كهربائي
يا فحص سريع بأفو ميتر والدينمو المظبوط بيطلع في معدل 13.9 فولت
Checking Alternator Amperage Output
Testing the amperage output of the alternator is good for measuring the amount (not the level) of voltage the alternator can produce. This test can be tricky because if the alternator is weak it can still show it as producing amperage. Which is good, but if the voltage is low, it will still allow the battery to go dead. To check the amperage output of an alternator an amp meter is needed. Once the meter is connected start the engine. Next turn on all electrical accessories and raise the engine idle to about 1200 RPM. The alternator should output the max amperage it was designed to produce. Example: a 90 amp alternator should output about 88 amps. Note: An alternator cannot sustain maximum output for long periods of time. If the alternator is forced to operate at maximum output it will overheat and fail. An alternator is designed to operate at max amperage output only for a reasonable amount of time.
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 7459
السيارة: no
رقم العضوية : 28927
الاقامة : Egypt
السيارة: no
السيارة[2]: siat 133
الجافه دى بتشتغل من غير ميه
كل ما تقدم كل ما تحلى
رقم العضوية : 68443
الاقامة : الأردن
السيارة: chery QQ3
السيارة[2]: suzuki maruti
دراجة بخارية: suzuki 2002
مفيش صيانه للبطاريات الجافه
الدوائر القصيره يعني اي تماس كهربي موجود
الجافه عمرها الافتراضي من سنه الى اتنين
كشف الدينمو عند اي كهربائي او بياع بطاريات ومش هياخد منك حاجه او ب الأفو ميتر
حاول متعرضهاش للحراره الصادره للمحرك بأنك تحطها في مكانها المخصص اللي هوا عباره عن صندوق بلاستيكي عازل نوعا ما..
اخيرا متشغلش حاجات كتيره ولمدد طويله والعربيه مطفيه..
تحياتي
hm414 سابقا
