صفحة 1 من 6 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 60
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: Fiat 128
    السيارة[2]: Fiat Linea
    الحالة : yoko غير متواجد حالياً
    افتراضي سؤال في الفرامل - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انا حصل عندي مشكلة كده التيل خلص وكل في الطنبورة ومصفرش غير لما كل في الطنبورة
    المهم دلوقتي غيرت التيل لقيت ورا يمين التيل لسه فيه حوالي أكتر من 2 ملم في كل لقمة
    وورا شمال لقمة خلصانة ولقمة فيها أكتر من 3 ملم إن مكنش 4 يعني نص التيل أو أقل سنة صغيره
    هل ده طبيعي ولا عيب إيه (ماستر فرعي مثلا)
    للعلم العربيه فيها abs و ebd
    عشان التوكيل مصر إن مفيش عيب في الماستر من غير ما يبصوا على العربيه حته
    [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
    الصورة الرمزية tareket
    رقم العضوية : 51351
    الاقامة : El Shrouk
    السيارة: VW EOS 07
    السيارة[2]: Linea T-Jet 09
    الحالة : tareket غير متواجد حالياً
    Hey Ahmed
    I don't know the answer, but you can do the following
    first, send to Fiat Italy as an inquiry
    2nd, you will need to inspect the caliper, it might be the problem
    3rd and last, that might be a problem because the discs were worn below the recommended limit
    after all you have driven with it for a while with the brake pads being worn
    A question for you
    did you change the Discs
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    الديسكات دي بتاعت العربيه ومكملتش لسه 30 الف ودي الي ورا مش قدام يعني معليهاش حمل تقريبا والتيل الخلصان هو الي دمر الديسك مش العكس ونفس الديسك ناحيه التيل خلص وناحيه التيل فيه على أقل تقدير 40%
    الصورة الرمزية heshamzaky
    رقم العضوية : 66698
    الاقامة : مدينة نصر
    السيارة: fiat tipo
    السيارة[2]: fiat tempra
    الحالة : heshamzaky غير متواجد حالياً
    أحمد باشا أزيك بص أنا ساعات بيحصل معاي كدة و عندى فرامل abs أنا شاكك فى الطمبورة ذات نفسها مش من الفرامل دة رأى شخصى يحمل الخطأ أو الصواب و بص كدة الفروقات بين التيل اد اية
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    تمام بس لقمة متاكله وال3 التانين زي بعض أنا عندي إتنين زي بعض والتانين واحده أتخن من الباقيين كلهم وواحده على الحديد
    هحاول أصورهم وارفعهم
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    ده طلع جمب خلصان من الناحيتين وجنب مليان
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    الصورة الرمزية د.أحمد السعيد
    رقم العضوية : 60554
    الاقامة : KAFR EL SHEIKH & MANSOURA
    السيارة: SUNNYنبيتىEx automatic 2010
    السيارة[2]: NUBIRA 2001 AUTO BLACK
    الحالة : د.أحمد السعيد غير متواجد حالياً
    ممكن يحصل ان التأكل من ناحية واحدة و حصلت معايا قبل كده
    بس مش عارف دا بيكون معاة مشكلة تانيه ولا لأ
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    طب هل كده المستر سليم عشان ده الي يهمني دلوقتي
    الصورة الرمزية ahmed1981
    رقم العضوية : 778
    الاقامة : العالم الإسلامي
    السيارة: C
    السيارة[2]: G
    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً
    المفرض إن المستر سليم
    الماستر بضغط على الطنبورة بواسطة لقمتين التيل وبالتالي القوة عليهم واحدة
    لكن واحدة تتآكل أكثر من الثانية بتحصل أحياناً
    ممكن تكون بسبب إختلاف نعومة السطح الداخلي والخارجي (ممكن)
    لكن المفروض مع الزمن هذه المشكلة تنحل ذاتياً من نفسها بواسطة التيل الجديد
    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL
  1. سؤال بخصوص الفرامل ودواسة الفرامل؟؟؟؟
    بواسطة hessenp في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 13-03-2012, 09:37 PM
  2. سؤال عن تيل الفرامل ؟
    بواسطة amr_mabd في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 11-03-2012, 03:08 PM
  3. سؤال عن زيت الفرامل
    بواسطة jojowork1 في المنتدى زيوت وسوائل أخري
    آخر مشاركة: 11-05-2010, 11:12 AM
  4. سؤال عن تيل الفرامل ؟؟؟
    بواسطة egyptweed1 في المنتدى هـــــــوندا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 16-02-2010, 01:59 PM
  5. سؤال : هو ايه الفرق بين الفرامل الديسك و الفرامل الطبلة ؟
    بواسطة تامر.محمد في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 12-02-2010, 12:20 AM
