النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية kga613
    رقم العضوية : 23770
    الاقامة : القاهرة /طنطا
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: نوبيرا 2001
    دراجة بخارية: honda vfr
    الحالة : kga613 غير متواجد حالياً
    افتراضي صوت غريب في المنافول - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    فية مشكلتين عندي وانا موضحهم في الصورة
    1- في صوت غريب في المنافول بس لما اشيل الخرطوم اللي متركب الصوت بيختفي
    2- الخرطوم اللي متركب ده فيدتة ايه لانة عندي بايظ
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    معرفش ايه سبب الصوت فى المشكلة الاولى بس دة خرطوم تشغيل الVGIS
    الخرطوم التانى بتاع تهوية الكارتيرة و شغلتة تصريف ابخرة الكارتيرة الى منافولد السحب
    رقم العضوية : 23770
    السيارة: لا يوجد
    شكرا لردك يا بشمهندس محمد
    بس انا لما اشيل الخرطوم الصوت اللي في المنافولد بيروح والمكنة صوتها بيدا
    بالنسبة للخرطوم الثاني هوا مشكلة لو هوا بيسرب يعني بيأسر مثلا في السحب او البنزيم
    الصورة الرمزية bao_die
    رقم العضوية : 61151
    السيارة: new accent
    السيارة[2]: jolit
    الحالة : bao_die غير متواجد حالياً
    انا كمان لسه شارى موتور استيراد وسامع نفس الصوت كانه ونه او صفاره ولما بشيل الخرطوم الرفيع الصوت بيروح يا ترى ايه الحل ارجع الموتور انا لسه فى فتره التجريب
    رقم العضوية : 23770
    السيارة: لا يوجد
    ياريت حد يوضحلنا الصوت ده بيأسر في حاجة
    الصورة الرمزية moko_2004
    رقم العضوية : 51453
    الاقامة : دمياط
    السيارة: جيب جراند شيروكي SRT8
    السيارة[2]: نوبيرا 97
    دراجة بخارية: لا املك واحدة
    الحالة : moko_2004 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
    معرفش ايه سبب الصوت فى المشكلة الاولى بس دة خرطوم تشغيل الvgis
    mmamdouh
    ماهو نظام vgis ؟
    ماهي فائدتة ؟
    كيف يعمل ؟
    وهل هناك فائدة من وجودة او عدم وجودة؟
    هل هناك انظمة اخري مشابهه او متطورة عنة؟؟
    و اسف علي الأطالة وتقبل مروري
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moko_2004 مشاهدة المشاركة
    ماهو نظام vgis ؟
    VGIS stands for Variable Geometry Intake System
    و يقصد بيه نظام منافول السحب المتغير الطول
    ماهي فائدتة ؟
    فائدتة تتلخص فى الحصول على عزم جيد على لفات المحرك المنخفضة و الحصول على قدرة حصانية عالية على لفات المحرك العالية
    كيف يعمل ؟
    النظام بيعتمد على مشترك سحب فية ممرين للهواء... واحد بيبقى ممر طويل و بيبقى شغال فى حالة اللفات المنخفضة... الممر التانى ممر قصير و بيستخدم فى اللفات العاية... التحويل بين الممر القصير و الممر الطويل بيبقى عن طريق قرص او عدة اقراص زى قرص البوابة و بيتحكم فيه سلينويد بياخد اشارتة من الكونترول
    فى اللفات المنخفضة بيبقى البوابة او البوابات فاتحة الممر الطويل و اول ما لفات الموتور توصل حوالى 4000 لفة الكونترول بيدى امر للسيلينويد يفتح و بالتالى البوابة او البوابات بتفتح الممر القصير مما يتيح لكمية هوا اكبر بالدخول الى المكنة
    طبعا.... وجود النظام بيحسن عزم المحرك على لفات قليلة و القدرة الحصانية على لفات عالية بالتالى تعطلة او غيابة حياثر على العزم او القدرة حسب الوضعية اللى هو عليها فى حالة التعطل
    لا
    رقم العضوية : 51453
    الاقامة : دمياط
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    لا
    اشكرك علي الملومات الجميلة يا كبير الدايووية ان فعلا قلبت الدنيا امبارح في موقع ويكي عشان الاقي اي حاجة و ملقتش
    بس عندي سؤال أخير
    طبعا كدة الجزء دة من الأجزاء المهمة في الموتور
    انا عاوز اعرف اعراض تلفة وهل ممكن يتغير لو باظ و طالما هو مؤثر علي الأداء هل فية منة حاجات after market
    و بعد اذن صاحب الموضوع
    و انا كان عندي استفسار برضة اني لما ركبت بوجيهات بلاتينيوم بقيت اسمع صوت فسة خفيفية بعد rpm 4000 ودة وانا ممور وواقف
    الصوت بيبقي "فوووووو فيسشو"
    هههه معلش متضحكشمن التشبيهه بس معلش فووو دي صوت المكنة و فسشو دة صوت بيحصل بعدها اول ما اخف رجلي
    انا اعتقد انة ان جاي من المانيفولد برضة
    رقم العضوية : 23770
    السيارة: لا يوجد
    انا بتشكرك يابشمهندس علي المعومات الجمده
    بس انا لما اشيل الخرطوم اللي في الصورة رقم 1 الصوت بيروح من المنافولد انا عايز اعرف الصوت ده فية مشكلة ولا عادي
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    لو باظ العربية ادائها حيتاثر... سواء دة ظهر فى شكل ضعف العزم على لفات قليلة او ضعف القدرة على لفات عالية حسب البوابات معلقة على انهى وضع
    مفيش حاجة after market للنظام دة لانة ببساطة بوابة بتفتح و تقفل فى توقيت معين بالتالى مفيش اى مجال لتطوير او تحسين الاداء بتاعة
  1. خرطوم فاكيوم تحت المنافول
    بواسطة M.Zaher في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 26-04-2010, 03:55 PM
  2. ده فيديو غريب من شوارع القاهره.غريب
    بواسطة dr.hany في المنتدى ساحة المرور وموضوعات التأمين في مصر
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-06-2009, 07:51 PM
  3. هوة إية المنافول دة ؟؟؟ وإزاى بيتنضف !!!
    بواسطة islamkhidr في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 17-11-2008, 11:31 AM
  4. تنظيف البوابة و المنافول
    بواسطة waleed_home في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 07-06-2008, 07:15 PM
