صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 31
    الصورة الرمزية ahmedezzat78
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    السيارة: Maruti 2008
    السيارة[2]: Lanos 2007 FO
    الحالة : ahmedezzat78 غير متواجد حالياً
    افتراضي طلمبه المياه باظت عندك بعد كام ألف - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كل سنه و انتم طيبين و بخير جميعا و رمضان كريم
    ممكن نسلى صيامنا و نعرف متوسط عمر طلمبه المياه قد ايه
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
    الصورة الرمزية egyptiandiver
    رقم العضوية : 78189
    الاقامة : 6 october
    السيارة: Nissan Sunny 2013
    السيارة[2]: Lanos 2008
    الحالة : egyptiandiver غير متواجد حالياً
    I heard 80,000 k.m for lanos when you change the conveyor belts of your car change it
    رقم العضوية : 78189
    الاقامة : 6 october
    I forgot to say it is better to change it before it has an actual problem - it can have a problem & as a result can cut your timing belt, so it's better to prevent the damage from happening to your engine - good luck
    الصورة الرمزية asas630
    رقم العضوية : 54041
    الاقامة : alex
    السيارة: nubira 2
    السيارة[2]: daewoo lanos
    الحالة : asas630 غير متواجد حالياً
    130,000 km
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyptiandiver مشاهدة المشاركة
    i forgot to say it is better to change it before it has an actual problem - it can have a problem & as a result can cut your timing belt, so it's better to prevent the damage from happening to your engine - good luck
    انا عارف انه بينصح بتغيرها كل 80 الف كاجراء وقائى بس انا كنت بسأل اللى ماغيرهاش باظت عنده فعليا بعد كام الف
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    109000 كم
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
    الصورة الرمزية Strong
    رقم العضوية : 12596
    النوع : انثى
    السيارة: 87764849796
    السيارة[2]: Skoda Octavia
    دراجة بخارية: ????
    الحالة : Strong غير متواجد حالياً
    190,000 وطلعت مكسرة حتت صغيرة
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    انا عمرى ما استنيت عليها تتلف... فى عربيتى و عربية والدى غيرتها على 80 و كان فى المرتين فيه بوادر تسريب من الخرم اللى تحت ترس الطلمبة و سنة تقل بسيطة فى دوران الترس
    الصورة الرمزية MOSTAFA . AHMED
    رقم العضوية : 5582
    الاقامة : ALEXANDRIA
    السيارة: (DAEWOO ( JULIET- ESPERO
    السيارة[2]: DAEWOO NUBIRA 1 98
    الحالة : MOSTAFA . AHMED غير متواجد حالياً
    95 الف كيلو وكانت بتسرب ميه
    MOSTAFA AHMAD
    Department Head of Data Analysis at PHARCO.CO
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    109
    190
    80
    95
    يعنى المتوسط لغايه دلوقتى 120
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
  1. ساعدوني!! دي مشكله في السيور ولا طلمبه المياه؟؟
    بواسطة SASABOSS في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-11-2011, 02:08 AM
  2. طلمبه المياه للألنترا؟؟
    بواسطة samihanwar في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 14-12-2010, 07:54 PM
  3. طلب سعر طلمبه المياه للألنترا 2007؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة samihanwar في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-12-2010, 09:06 PM
  4. موضوع مهم عن طلمبه المياه
    بواسطة ramyar في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-01-2010, 12:30 AM
  5. بخصوص طلمبه المياه
    بواسطة mmedali1978 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 25-01-2009, 08:27 PM
