اكيد انت وديتها لكهربائى مش كويس
حاول توديها لكهربائى محترم يظبطهالك بزرار و كتاوت و يظبطها
رقم العضوية : 108057
السيارة: victra
السيارة[2]: lanos
دراجة بخارية: honda
انا عربيتى لانوس 1 مكانش نازل فيها فوجات ركبتيلها فوجات و طقم زينون و زرار فى الطبلو الزرار لحد دلوقت باظ 5 مرات و اجيب غيرو لحد مفكيتو و بوصل سلكين ببعض غير كدا الفوج اول منوره يرعش و ساعات واحد يشتغل و واحد لا و لو الاتنين شغلين و بطلت العربية و دورتاها لازم واحد يفصل مش عارف لية كل دا....................
رقم العضوية : 78720
الاقامة : قباء - جسر السويس - القاهره
السيارة: محدش يركب حاجه بعدها
السيارة[2]: lanos 2005 h/o
دراجة بخارية: مش لما اعرف اركب عجل الاول
رقم العضوية : 50384
الاقامة : ......
السيارة: .........
السيارة[2]: .........
دراجة بخارية: ..........
ممكن يكون الفيس سايحه من تحت وده الي كان بيحصل عندي او السلك ضعيف وبيلمس بمزاجه
كانت عندي المشكله دي غيرت الترامل والفيش والسلك من قبل الفوانيس والقصه دي اختفت
ممتنع عن المشاركه
رقم العضوية : 35477
الاقامة : فيصل
السيارة: 127 نصر موديل 1983
السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
دراجة بخارية: not now
مشكلة السلك الواصل للمديليتور بتاع الزينون قطره اقل من المطلوب لذا بيسحب امبير عالي وده الي بوظ المفتاح اكثر من مرة والي بيخلي المديلتور يفصل اوفر لود للحماية من ان يحترق
[mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
السيارة: victra
السيارة[2]: lanos
دراجة بخارية: honda
السيارة: victra
السيارة[2]: lanos
دراجة بخارية: honda
بعدين السلكين الوصلين للزرار تقريبا 1 ملى مش رفيع و بيسخن ساعات جدا
رقم العضوية : 35477
الاقامة : فيصل
ردينك السابقين بياكدوا كلامي
السخنية والفتح والقفل كذا مرة
ضعف اسلاك واصلة للمديلتور
رقم العضوية : 50384
الاقامة : ......
السيارة: .........
انا موصل علي اللمبات بتاعت الشبوره ال100 سلك 2 ملي
ممتنع عن المشاركه
رقم العضوية : 44537
الاقامة : alexandria
السيارة: mfeeeeeeeeeesh
السيارة[2]: nubira
دراجة بخارية: noooooooooo
الحل تروح لكهربائى محترم يظبطل التوصيلات و يغير السلك و ان شاء الله تتظبط
كلمات اتعبت الملائكه فى كتابة الأجر
((اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك))
رقم العضوية : 79337
الاقامة : طنطا
السيارة: هيونداى اكسيل
السيارة[2]: دايو لانوس 2
العيب ده كان عندى
غير السلك الواصل بين الفانوسين من اسفل القنطره (اسفل ريداتير التبريد ) ضيف كتاوت خارجى للفوجات
العيب ده ماكنش ظاهر عندى وانا مركب زينون 35 وات ولما غيرت ل 55 ظهر العيب ده
[gdwl][justify]شغل بالى واحزننى حال بلدى واعتصر الحزن قلبى مما وصلنا اليه واخيرا وجد الحل كلمه واحده تجعل بلدى فوق قمة القمم معناها كبير لمن يستطيع فهمه
الاحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــترام
[/justify][/gdwl]
