باسم باشا حبيبى كلمة بوجيهات مرطبة دوخت الناس كلها والعضو الحبيب الاستاذ عبد الوهاب رخا ارسل لى مقالة بالانجليزى كشف معنى كلمة البوجيهات مرطبة لانى وجدت الكل يتسائل اذا كانت البوجيهات موجودة فى جو احتراق يشبه الفرن فما معنى ان يلحقها الرطوبة وهذا التعبير موجود فى المقالة COLD PLUG والسبب هو تغيير فى معدن السبيكة للا ELECTRODE ولذلك ينقل الحرارة للموتور بدرى ويبرد اما ال HOT PLUG فهو يسخن ببطء ويرسل الشرارة للموتور ويرجع يسخن ببطء الى الذروة ويرسل الشرارة ولايبرد بسرعة
يبقى السر كله تغيير فى تركيبة معدن الالكترود سواء ال PLUG فى العلبة لم تستعمل او البوجيهات تستعمل فى الموتور وتغير تركيبة معدن الالكترود
Heat range
The term spark plug heat range refers to the speed with which the plug can transfer heat from the combustion chamber to the engine head. Whether the plug is to be installed in a boat, lawnmower or racecar, it has been found the optimum combustion chamber temperature for gasoline engines is between 500°C–850°C. When it is within that range it is cool enough to avoid pre-ignition and plug tip overheating (which can cause engine damage), while still hot enough to burn off combustion deposits which cause fouling.
The spark plug can help maintain the optimum combustion chamber temperature. The primary method used to do this is by altering the internal length of the core nose, in addition, the alloy compositions in the electrodes can be changed. This means you may not be able to visually tell a difference between heat ranges. When a spark plug is referred to as a “cold plug”, it is one that transfers heat rapidly from the firing tip into the engine head, which keeps the firing tip cooler. A “hot plug” has a much slower rate of heat transfer, which keeps the firing tip hotter
