كويس طبعا ان صوت الموتور يبقي أهدي شوية بس الاهم يدوم مايبقاش لفترة و يرجع تاني .. بالنسبة للأداء زي ما هو ولا في تحسن ؟؟
رقم العضوية : 102986
الاقامة : مدينه الشروق
السيارة: BMW M1
السيارة[2]: Verna 2008 Automatic
صباح السعادة جميعا
انا كنت با استعمل NGK BKR5ES
وغيرت للنوع دة
NGK BKR6E
يعني صوت الموتور اصبح اهدي شوية ..... (( اية رأيكم )) هل دة صحيح واله دة الوهم!!
وشكرا
WhatsApp me....... 01222223482
[OVERLINE]FaceBook me Assem Hussein[/OVERLINE]
[mtohg=null]http://i1230.photobucket.com/albums/ee500/itbossmaster/11-1-20129-51-51AM.jpg[/mtohg]
رقم العضوية : 51635
الاقامة : Egypt-Cairo
السيارة: NoThInG yEt
السيارة[2]: فيرناتيتي 2oo8
دراجة بخارية: Honda CBR 900
رقم العضوية : 51635
ده 2 شمعة ولا شمعة واحدة ؟ و صناعته ايه ؟ وبكام ؟ وهل بيتغير كل 20 الف ولا فترة اطول
السيارة: BMW M1
السيارة: BMW M1
رقم العضوية : 3647
الاقامة : EGYPT / CAIRO
السيارة: CIVIC
السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
دراجة بخارية: HONDA CBR
كل شركة بتصنع محرك بتعمل تجارب عن اقوى شمعة احتراق تقدر تناسب قدرات المحرك
عشان كدة دايما خليك فى الشمعات اللى موصى بيها من الوكيل لو هو شايف ان ال 2 شمعة مناسب كان هيكتبلك 2 شمعة هو خسران حاجة
بالنسبة بقى للفرق اللى بتحسة مابين البوجية دة والبوجية دة هو فى حاجتين اتنين فقط
ان يكون محرك الماتور بتاعك بدأ فية حاجة تضعف فى مكونات الكهرباء بتاعتة فامبقاش ينفع معاها شرارة البوجية الاصلى وعايز شرارة اقوى عشان يرجع لطبيعتة , لكن لو جيبت عربية زيرو وسوقتها شوية وجيت ركبت السبليت فاير مثلا مش هتلاقى فرق نهائى , غير بعمل تعديل شامل ( تغير موبينة - تغير اسلاك بوجيهات - البوجيهات ) كدة هتحس بفرق لكن لوحدها كدة ولا الدموع مافيش فرق
2- ان يكون اصلا البوجيهات عندك ضعفت عشان كدة هتركب الجديدة هتلاقى فرق
من الاخر محركك 1500 سى سى تجيب بوجيهات المصنع لمدة 5 سنين , وبعد كدة تقلب على بوجيهات ال1600
محركك 1600 يبقى تفضل بردة 5 سنين وبعد كدة تقلب على الرياضى
دة نظريتى
رقم العضوية : 39817
الاقامة : 7adayek El Ahram
السيارة: Isa) civic Sir)
السيارة[2]: Daewoo Nubira 2
دراجة بخارية: ...............
رقم العضوية : 63644
الاقامة : El maadi
السيارة: Accent 2010
السيارة[2]: fiat 128
الفرق فى المدى الحرارى
الاولانى المدى الحرارى 5 والثانى المدى الحرارى 6
الفرق العلمى ان المدى الحرارى فى ماركة NGK كلما زاد الرقم بقى بوجيه بارد يحتاج ماتور حامى وسخن عشان الاوفر هيتنج وكلما قل الرقم بقى بوجيه سخن ينصح به للمواتير الى تسارعها بطىء ومش حاميه
خلاصه الامر ان رقم 5 بيستخدم فى المواتير الى اقل من 100 حصان او 1300 CC او 1500 cc الى اقل من 100 حصان انما المدى الحرارى 6 بيستخدم فى المواتير 1600 وتكون من 100 الى 121 حصان والى بعد كده بيستخدم مدى حرارى 7
طبعا فى الماركات الاخرى زى التشامبيون او البيرو حساب المدى الحرارى عندهم رقمهم مختلف يعنى فى التشامبيون العكس
المهم فيه موضوع فى المنتدى بيتكلم عن شموع الاحتراق بالتفصيل
رقم العضوية : 42313
الاقامة : EGYPT
السيارة: BYD F3
السيارة[2]: LANOS 2
دراجة بخارية: لايوجد
BRAVO
Heat range
The term spark plug heat range refers to the speed with which the plug can transfer heat from the combustion chamber to the engine head. Whether the plug is to be installed in a boat, lawnmower or racecar, it has been found the optimum combustion chamber temperature for gasoline engines is between 500°C–850°C. When it is within that range it is cool enough to avoid pre-ignition and plug tip overheating (which can cause engine damage), while still hot enough to burn off combustion deposits which cause fouling.
The spark plug can help maintain the optimum combustion chamber temperature. The primary method used to do this is by altering the internal length of the core nose, in addition, the alloy compositions in the electrodes can be changed. This means you may not be able to visually tell a difference between heat ranges. When a spark plug is referred to as a “cold plug”, it is one that transfers heat rapidly from the firing tip into the engine head, which keeps the firing tip cooler. A “hot plug” has a much slower rate of heat transfer, which keeps the firing tip hotter
رقم العضوية : 42313
الاقامة : EGYPT
السيارة: BYD F3
السيارة[2]: LANOS 2
NGK (2756) BKR6E-11 V-Power Spark Plug
البوجيه يسمى V-Power لان الالكترود مشقوق فى المنتصف وهذا يساعد على انتشار الشرارة يمينا ويسارا
http://www.nilemotors.net/Nile/254761-a.html
