النتائج 1 إلى 3 من 3
    الصورة الرمزية omaroof
    رقم العضوية : 36887
    الاقامة : UAE -ALEX
    السيارة: لانسر 2013
    السيارة[2]: تيوتا كورولا 2010
    الحالة : omaroof غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكلة كهرباء ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    عندى مشكله فى العربيه البيكانتو عند الطلوع بالعربيه بتكون تقيله جدا ولازم تحرق بترول عشان تتحرك من مكانها ( اتوماتيك جير) وبعد ماتتحرك بتبقى عادى جدا ونقلاتها ناعمه جدا والحمد لله خفيفه وعاديه ناس قالو المشكله فى الانجكشن
    1-روحت نظفت الانجكشن وبصراحه بقت ممتازه وتشيل رجلك من الدواسه تمشى لوحدها
    بس بعد فترة رجعت اتقل من الاول حطيت منظف انجكشن مع البنزين ماعملش حاجه
    2- روحت بيها عند ميكانيكى قالى الجير خربان حانفتح الجير نشوف ممكن يبقى الاول بس هوا اللى خربان وده بيتركبله حاجه كدا عشان يعطيه اشاره ويمشى
    وممكن الجير كله اللى خربان وساعتها الجير لازم يتغير بس نفتح الاول ونشوف
    طبعا انا خايف يفتح الجير مايعرفش يلمه تانى وبعدين حاسس ان المشكله موش من الجير واللى اكدلى انى لما نضفت الانجكشن كانت العربيه شغاله تمام يعنى موش جير
    3- ناس كتير قالولى مشكلة كهرباء لكنى مابفهمش فى كهرباء السيارات فموش عارف
    ولو فعلا مشكلة كهرباء ازاى اعرف وهل فى فى اسكندرية اماكن كشف على كهرباء السيارات بالكمبيوتر عشان اتأكد
    ارجو المساعده
    اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    الصورة الرمزية douha_wise
    رقم العضوية : 3041
    الاقامة : 6 اكتوبر - الجيزة
    السيارة: ---
    السيارة[2]: شيرى A11
    دراجة بخارية: ---
    الحالة : douha_wise غير متواجد حالياً
    انت بتسخن العربية كويس قبل ما تمشى يعنى لازم تسخنها بالذات فى البرد ده حوالى من 6 الى 8 دقائق لحد الار بى ام ما ينزل تحت رقم 1 يعنى يكون اقل من 1000 لفة
    و ممكن تراجع على حساسات السيارة بعمل فحص بالكمبيوتر ربما يكون حساس السرعة فيه مشكله لأنه بياثر على سحب العربية برضه لو بدا يهيس او يبوظ
    و ربنا يعينك
    رقم العضوية : 36887
    الاقامة : UAE -ALEX
    السيارة: لانسر 2013
    الحقيقه الموضوع مالوش دعوة بالتسخين العربيه حتى لو سخنه وماشى بيها مجرد انك تقف فى اشاره وتيجى تطلع بيها بتكون تقيله جدا ولازم تحرق بنزين عشان تمشى ومعظم اللى سئلتهم اجمعو انها مشكلة كهرباء لكن للاسف ماعرفش كهربائى شاطر او عنده جهاز فحص كهرباء السيارات فى اسكندريه
  1. مشكلة كهرباء 127
    بواسطة ofaashash في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-03-2011, 10:51 PM
  2. مشكلة فى كهرباء السيارة
    بواسطة sherif101 في المنتدى الأمـــريكى العـــام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-09-2010, 10:08 AM
  3. مشكلة فى كهرباء السيارة
    بواسطة sherif101 في المنتدى كــــرايســـلر
    آخر مشاركة: 28-09-2010, 04:05 PM
  4. مشكلة كهرباء في اوكتافيا a4
    بواسطة mido_919 في المنتدى سكودا
    آخر مشاركة: 15-07-2010, 08:07 PM
  5. مشكلة كهرباء
    بواسطة mrwho1982 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 26-07-2009, 09:44 PM
