صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 33
    الصورة الرمزية roffa1
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    السيارة: Matrix 2011
    السيارة[2]: corolla 2007 1.6
    الحالة : roffa1 غير متواجد حالياً
    افتراضي العزم و لا الحصان - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ﻟﻮ ﻗﺪﺩﺍﻣﻚ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ﺑﻤﺘﻮﺭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ : ﺍﻻ.ﻭﻟﻰ. 124 ﺣﺼﺎﻥ ﻭﻋﺰﻡ 157@5200 ﻟﻔﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﻧﻴﻪ 109 ﺣﺼﺎﻥ ﻭ ﻋﺰﻡ 150@3800 ﻟﻔﻪ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻳﻪ ﺍﻭ ﺍﻳﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ
    الصورة الرمزية Hosam_Optrawy
    رقم العضوية : 13687
    الاقامة : Cairo - Doha
    السيارة: Optra 2008 A/T
    السيارة[2]: Kia Cerato K3 TopLine
    دراجة بخارية: -
    الحالة : Hosam_Optrawy غير متواجد حالياً
    هاختار ال 109 حصان 150 نيوتن عشان اقصى عزم طالع بدرى 3800 والموتور التانى بيطلع على Rpm عالى اوى فوق ال 5000
    [aldl]http://s17.postimg.org/ygne2hebj/F2000045710.jpg[/aldl]
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hosam_Optrawy مشاهدة المشاركة
    و هو ده الفرق بين الكورولا 2007. و الكورولا 2012
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roffa1 مشاهدة المشاركة
    :s_thum1[1]:و هو ده الفرق بين الكورولا 2007. و الكورولا 2012
    أ 2007 هى ال109 حصان و عزمها 150@3800 لفه
    ah5
    الصورة الرمزية ah5
    رقم العضوية : 72648
    الاقامة : القاهره
    السيارة: هيونداى ألنترا 2007
    السيارة[2]: هيونداى ألنترا 2013
    الحالة : ah5 غير متواجد حالياً
    افتراضي أزاى بس ؟ -
    بالنسبه للأرقام دى مش صحيحه أوى لأن أنا عندى الداتا شيت بتاع العربيتين و انا مهتم جدا بالكورولا.
    ال 2007 تفاصيلها كالتالى ( طبعا انا باتكلم عن الـ 1600 ):
    120 حصان عند 6000 لفه فى الدقيقه
    و العزم 158 نيوتن عند 4400 لفه فى الدقيقه
    و ده مش معناه انها بتجيبهم بدرى ولا حاجه المهم هى عزمها كام عند كام RPM
    و ممكن بمعادله بسيطه اطلع العزم بتاعها عند اى RPM لأن هناك صله مباشره بين الـ HP و N.M و بتربطعم معادله.
    Torque = 5252 * HP / RPM
    تعالى نطلع العزم بتاع ال 2007 عند 6000 لفه = 5252*120 / 6000 = 105.04
    بالنسبه للـ 2012 فمواصفات موتورها كالتالى :
    122 حصان عند 6000 لفه
    و العزم 154 عند 5200 لفه
    تعالى نطلع العزم بتاع ال 2012 عند 6000 لفه = 5252*122 / 6000 = 106.7
    و هذا يعنى ان عزم موتور الكورولا الجديد أفضل بقليل جدا من القديم أو هو هو الموتور مع بعض التحسينات و يتفوق عن القديم عن انه Dual VVT-I
    صعب جدا تكون عربيه احدث و موتورها اضعف .....
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ah5 مشاهدة المشاركة
    أحب أقول لسيادتك ان معلوماتك عن ال 2007 ال 1600 هى مع الاسف مش صحيحه . لأنى انا معايا العربيه دى .
    وكود الموتور بتاعها اللى موجد على باب العربيه الامامى اليسار هو
    3 zz-fe
    و الموتور ده من واقع الويكيبيديا بيطلع 109 حصان @6000 لفه و عزم 150 نيوتن @3800 لفه
    The 3ZZ-FE is a 1.6.L (1598.cc) incarnation built in Japan. It is found in the Asian Toyota Corolla Altis which is available in countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand and Taiwan and in the Toyota Corolla sedan sold in Sri Lanka. In South Africa the motor can be found in the RunX 160 and Corolla 160. The entire exterior design and chassis is the same as the American Corolla. Bore is 79.0.mm and the stroke is 81.5.mm. Max. output is 109.hp (81.kW) @ 6000 rpm. Max. torque is 110.lb/ft. of torque (150 Nm) @ 3800 rpm. أعد حساباتك مره تانيه على الاساس ده
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    اما بالنسبه ل2012 فكل اللى كتبته حضرتك هو اللى صح هى فعلا بتطلع 122 حصان @6000 لفه و عزم 154 نيوتن @5200 لفه
    أما كود الموتور بتاعها هو
    1zr-fe
    الصورة الرمزية Sehsss
    رقم العضوية : 108530
    السيارة: NON
    السيارة[2]: نيسان صني
    الحالة : Sehsss غير متواجد حالياً
    أنا عن نفسي هختار الـ 124 حصان علشان على السرعات العالية الـ 109 مش هاتسد وأنا ما بشدش مع حد غير على طرق مفتوحة
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    أما بخصوص المعادله اللى حضرتك ذكرتها . فالمنطق يقول أنها مش مضبوطه. لأنه طبقا لهذه المعادله يكو كل المواتير اللى فى الدنيا اللى ليها نفس القدره الحصانيه تكون ليها نفس العزم عند نفس عدد اللفات
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    و ده مش معناه انها بتجيبهم بدرى ولا حاجه المهم هى عزمها كام عند كام rpm
    و ممكن بمعادله بسيطه اطلع العزم بتاعها عند اى rpm لأن هناك صله مباشره بين الـ hp و n.m و بتربطعم معادله.
    Torque = 5252 * hp / rpm
    و هذا يعنى ان عزم موتور الكورولا الجديد أفضل بقليل جدا من القديم أو هو هو الموتور مع بعض التحسينات و يتفوق عن القديم عن انه dual vvt-i
    أما بخصوص المعادله اللى حضرتك ذكرتها . فالمنطق يقول أنها مش مضبوطه. لأنه طبقا لهذه المعادله يكو كل المواتير اللى فى الدنيا اللى ليها نفس القدره الحصانيه تكون ليها نفس العزم عند نفس عدد اللفات وده مش هو اللى حاصل على أرض الواقع
  1. التكييف و الكهرباء و الحصان ..
    بواسطة Hegazio في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 28-04-2012, 08:47 AM
  2. الحصان
    بواسطة abdo1234456 في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    آخر مشاركة: 27-04-2012, 02:43 PM
  3. قوة الحصان
    بواسطة hanymah في المنتدى فــــولكـــس
    آخر مشاركة: 09-08-2008, 10:22 PM
  4. حد يقول لي الموتور احسن له العزم ولا hp ولا التوب سبيد و العزم علي الrpm
    بواسطة pointer في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 09-05-2008, 01:49 AM
