النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية Recaro
    رقم العضوية : 106333
    الاقامة : Doha
    السيارة: Mercedes W211
    السيارة[2]: Subaru Legacy
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : Recaro غير متواجد حالياً
    Exclamation محتاج ECU Tester حد يعرف الاقيه فين - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم ورحمة الله
    من اسبوع تقريبا ظهر عندى عطل غريب
    المحرك بياخد وقت طويل عشان يدور ( حوالى 3 الى 5 ثوانى) ونسبة الCO فى العادم مرتفعه.
    غيرت ال ECT - CMP -IAC valve - Spark plugs - fuel pump and relays
    عملت تشيك على ال Fuel pressure regulator
    للأسف نفس المشكلة مازالت قائمة
    مش فاضل غير ال MAP Sensor or ECU
    لو حد قابلته نفس المشكلة قبل كده فى التمبرا أو اللانشيا وعرف حلها ياريت يفيدنى
    ولو حد يعرف مكان تستر لل Control unit ياريت يدلنى عليه مع العلم السوكيت عندى 3 pin
    شكرا
    الاقامة : Doha
    دراجة بخارية: N/A
    الحمد لله ربنا قدرنى وقدرت احل المشكله وشكرا للمساعده القيمه...
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: Fiat 128
    السيارة[2]: Fiat Linea
    الحالة : yoko غير متواجد حالياً
    معلش انا لسه شايف الموضوع حالا
    وخير العيب طلع فين؟
    [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
    الاقامة : Doha
    دراجة بخارية: N/A
    Exclamation -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoko مشاهدة المشاركة
    وخير العيب طلع فين؟
    Fuel injectors cleaning
    الصورة الرمزية elnager
    رقم العضوية : 65780
    الاقامة : CAIRO
    السيارة: Linea 1.4TJ
    السيارة[2]: MAREA
    الحالة : elnager غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة recaro مشاهدة المشاركة
    المحرك بياخد وقت طويل عشان يدور ( حوالى 3 الى 5 ثوانى) ونسبة الco فى العادم مرتفعه.
    غيرت ال ect - cmp -iac valve - spark plugs - fuel pump and relays
    عملت تشيك على ال fuel pressure regulator
    مش فاضل غير ال map sensor or ecu
    ولو حد يعرف مكان تستر لل control unit ياريت يدلنى عليه مع العلم السوكيت عندى 3 pin
    شكرا
    علي فكرة ال انت اقصدك علية اسمة fiat ecu scanner ولو حبت تجيبة لازم تبعت تشترية من برة انا لسة جايب واح مكلفنى 102 يورو بالشحن
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    fuel injectors cleaning
    تمام
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elnager مشاهدة المشاركة
    ممكن لينك لإن الي زي في التوكيل (بيعمل كل حاجة) تمنه معدي ال120 الف جنيه
    الاقامة : Doha
    دراجة بخارية: N/A
    Smile -
    ياللصدف..!!
    أخبار الايدلر بتاع حسن عبد الحى ايه معاك :)
    رقم العضوية : 65780
    الاقامة : CAIRO
    السيارة[2]: MAREA
    شغااااااااااااااااااال
    الراجل دة محترم لابعد حد
    رقم العضوية : 65780
    الاقامة : CAIRO
    السيارة[2]: MAREA
    افتراضي ecu scanner -
    تمام
    ا
    اعتقد بتاع التوكيل دة
    launch ودة جهاز متكامل لكن الا ال عندى interface بيركب على الاب توب ولية لايسنس وكذا واحد عشان بيختلف من موديل لاخر
    Reliable Fiat ECU scanner - Page 4 - Team-BHP
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    ا
    الي عندك scanmaster ولا الfes
  1. حد يعرف رقم موتور الجيب ليبرتى الاقيه فين
    بواسطة vampire998 في المنتدى جيب
    آخر مشاركة: 16-10-2012, 02:44 AM
  2. دايخ على كاوتش 255 40 r17 حد يعرف الاقيه فين
    بواسطة afret101 في المنتدى إطارات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-05-2012, 12:05 PM
  3. حد يعرف الاقيه فين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة Ashraf_Ashraf في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 07-02-2012, 01:57 PM
  4. محتاج امتحن توفل الاقيه فين؟
    بواسطة رزق في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-10-2011, 01:28 AM
  5. حد يعرف اجيب منين Voltage Tester ؟؟
    بواسطة MRBEBO في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 19-08-2011, 07:44 AM
