صفحة 1 من 7 1 2 3 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 65
الموضوع: Mivec 1600cc
    الصورة الرمزية Peter Wasfy
    رقم العضوية : 123639
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: Audi A4 B5 1.8L
    الحالة : Peter Wasfy غير متواجد حالياً
    افتراضي Mivec 1600cc - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم،
    انا معايا لانسر 1998، اتوماتيك 1300cc.
    و ناوي إن شاء الله اغير كل حاجه، موتور و فتيس و عفشه كامله سبور و سمكره و دوكو. و كلو ها يبقي بالصور.
    بس انا عاوز النصيحه، اسقط انهي موتور و منين و بكام؟!
    "Mivec 1600cc" or 1800cc 3ady or 1500cc DOHC
    انهي احسنهم و ايه الاسعار و هل فعلا ال Mivec لازم بنزين 95-98 ولا 92 عادي ولا هايقصر عمر الموتور؟
    اسف علي الاطاله و ارجو النصيحه.
    شكراااا
    الصورة الرمزية FunnyMickey
    رقم العضوية : 57297
    الاقامة : مدينه نصر
    السيارة: 01009779970
    السيارة[2]: لانسر كريستاله 2000
    دراجة بخارية: قريبا ان شاء الله
    الحالة : FunnyMickey غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة peter wasfy مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم،
    "mivec 1600cc" or 1800cc 3ady or 1500cc dohc
    انهي احسنهم و ايه الاسعار و هل فعلا ال mivec لازم بنزين 95-98 ولا 92 عادي ولا هايقصر عمر الموتور؟
    شكراااا
    انا شخصيا لو حمشي ورا احلامي يبقي المايفيك ال1600
    انما لو بنتكلم عالصح والاداء في مقابل بردو عدم فحت في البنزين وقطع غيار منتشره
    يبقي ال1500
    المايفيك فعلا مش اقل من بنزين 95 عشان تاخد اداء منه
    ده غير انه سفاح بنزين لانه علي ما اذكر 170 حصان
    فطعا اداء جبار ده غير انك لازم تغير العفشه بعشفه سبورت
    شغلانه يعني
    الصورة الرمزية yousefsemsem
    رقم العضوية : 117231
    الاقامة : tanta
    السيارة: proton wira 2004
    السيارة[2]: fiat 128
    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بعرف اسوقها
    الحالة : yousefsemsem غير متواجد حالياً
    توكل علي الله في ال1500 وهتلاقي اداء كويس وقوه وعزم مش وحش وقطع غيار موجوده لو انت غاوي بقي مصاريق يبقي تبيع العربيه وتزود اللي انت هتغير بيه وتجيب حاجه تانيه احسن
    وده مجرد رائي
    السيارة: N/A
    مشكورين جدا علي سرعه الرد, انا كده كده ناوي اغير العفشه بعفشه سبور لكن انا كنت راكب فيرنا 1600cc مانيوال فا عاوز حاجه ادائها اعلى مع ثبات و فرامل.
    السؤال: لو ركبت ال MIVEC 1.6 و استخدمت بنزين 92 هل في مشكله؟؟!
    انا هاغير كل حاجه في العربيه علشان انا نفسي يبقي معايا عربيه من الاخر زى ما بيقولوا
    رقم العضوية : 57297
    الاقامة : مدينه نصر
    مش حيديك الاداء المثالي والتسارع الصح ده غير انك لو عملت اختبار dayno
    مش حيديك عدد الاحصنه اللي المفروض الموتور ده يطلعهم
    لان البنزين المفروض انه يبقي 98 كمان مش 95
    انتا عارف ان البنزين هنا مختلف عن بتاع بره
    السيارة: N/A
    انا نازل انهارده اسال في كذا حته.......و هارجعلكو اقول عملت ايه
    الصورة الرمزية mohammedabdallh
    رقم العضوية : 45939
    الاقامة : الباجور/ منوفيه
    السيارة: لانسر كرستاله
    السيارة[2]: بيجو 504 +شاهين
    دراجة بخارية: نعم صينى
    الحالة : mohammedabdallh غير متواجد حالياً
    لو غيرت مافيك بعفشته بحاجته كلها
    هيديك اداء فوق الخيال بس طبعا مع بنزين 95
    اقوى واغلى 10 اسلحه بالعالم
    http://technology-mmm.blogspot.com/
    http://imageshack.com/a/img850/6764/4fdl.jpg
    الصورة الرمزية port_smoker
    رقم العضوية : 119637
    الاقامة : egypt
    السيارة: NISSAN SUNNY 2000
    السيارة[2]: mitsubishi lance GLX 1.3 1998
    الحالة : port_smoker غير متواجد حالياً
    هرد عليك من واقع خبرة فى العربيات وبوجهة نظر عملية
    انك تسقط مكنة دة من الاخر حوار كبير
    تكلفة مادية جامدة وكمان بتبوظ بعد فترة اساس العربية وبكدة يبقى دى خسارة مش مكسب
    لو اتكلمنا على انك غاوى شد وهتعمل كدة عشان تركب عربية قوية وتفرك بيها هقولك انك ممكن تبيع عربيتك على حالتها كدة وتذود على ثمنها وتركب مثلا BMW وتكون 1800 سى سى مثلا موديل 89 او 90 او 91 ايهما اقرب ليك كتكلفة مادية واسمك هتركب ســتوك بدون تعديل ومشاكل شاسية ... وغير كدة افحت بيها للصبح ولعب العربية دى طبعا مفيش حد مش عارفة
    او عندك بردة سيفيك وهى فى حدود مقدرتك المادية موديل 92 او 93
    و عموما احسبها صح الاول كتكلفة مادية وانتى الحكم فى الموضوع
    ولو انتى مصر على التسقيط
    خليك فى ال 1500 cc افضل من حيث الشاسية
    لانى مش هيضعف الحوض وكمان ممكن متحتجش عفشة جديدة
    وبخصوص البنزين مفيش مشاكل اطلاقا
    وبخصوص القوة طبعا مفيش وجهة مقارنة بينة وبين الميفيك
    دة شىء ودة حاجة تانية خالص خالص
    بس هيكون افضل من ال 1300 على الاقل وكمان 2 كامة DOHC بكدة هيكون محمل ويس ويستحمل الفرك بردة بس مش بقوة ال ميفيك
    وبخصوص قطع الغيار هيون متاح ورخيص عادى بردة مفيش مشكلة
    وعموما بالتوفيق ليك يا معلم وربنا يوسع عليك وعلينــا
    متـــابع
    port_smoker
    الصورة الرمزية cvt2008
    رقم العضوية : 82890
    الاقامة : sohag
    السيارة: octavia 2007
    السيارة[2]: daweoo lanos 2,lancer sport2008,accent 2006, elentra 2007
    الحالة : cvt2008 غير متواجد حالياً
    +1111111111111111
    السيارة: N/A
    شكراً جداً على سرعة الرد، أنا كدة كدة انشالله ناوي اسقط موتور
    أكيد إنت فاهم اني عشان أسقط محتاج أحس بفرق، فهل ياترى ال-1500cc هيفرق؟؟ وبعدين أنا عاوز حاجة زي الجتز مثلاً، أنا عارف إن ال-MIVEC حاجة تانية، أنا نزلت سألت على المواتير و ناس قالت ال-MIVEC و- ناس تاني قالت ال-1500cc DOHC وناس قالت ال-1800cc
    وأنا خلاص دماغي اتكلت.... أنا نزل تاني بكرة انشالله الحرفين, وياريت تشوفو الأنا جبتو من على النت دة و تقولو رايكو.
    4G91 "1500cc"DOHC
    The 4G91 uses a 78.4 mm bore and 77.5 mm stroke for a total displacement of 1.5 litres. With a 9.5:1 compression ratio and DOHC, four-valve-per-cylinder head and multi-point EFI, this engine produces 84 kW (114 PS; 113 bhp) at 6000 rpm and 135 N·m (100 ft·lbf) at 5000 rpm
    4G92P 16 Valve "1600cc" SOHC
    • Total Displacement - 1597cc
    • Bore - 81.0mm
    • Stroke - 77.5mm
    • Compression Ratio - 10:1
    • Maximum Output (1) - 83 kW (113 PS; 111 bhp) @ 6,000 rpm & 137 N·m (101 ft·lbf) @ 5,000 rpm
    • Maximum Output (2) - 69 kW (94 PS; 93 bhp) @ 5,500 rpm & 135 N·m (100 ft·lbf) @ 4,000 rpm
      • (1): Early European and JDM versions with 20°/42° intake and 54°/2° exhaust valve timing
      • (2): General export and later European versions with
      • 14°/58° intake and 52°/16° exhaust valve timing
    4G92 16 Valve "1600cc" DOHC
    • Bore - 81.0mm
    • Stroke - 77.5mm
    • Compression Ratio - 11:1
    • Maximum Output - 108 kW (147 PS; 145 bhp) @ 7000 rpm
    • Maximum Torque - 149 N·m (110 ft·lbf) @ 4500 rpm
    4G92 16 Valve "1600cc MIVEC" DOHC
    • Bore - 81.0mm
    • Stroke - 77.5mm
    • Maximum Output - 128 kW (174 PS; 172 bhp) @ 7,500 rpm
    • Maximum Torque - 167 N·m (123 ft·lbf) @ 7,000 rpm
    4G93 16 Valve MPI "1800cc" DOHC
    • Multi-Point Injection (MPI)
    • Total Displacement - 1834cc
    • Bore - 81.0mm
    • Stroke - 89.0mm
    • Compression Ratio - 10.5:1
    • Maximum Output - 103 kW (140 PS; 138 bhp) @ 6,500 rpm
    • Maximum Torque - 167 N·m (123 ft·lbf) @ 5500 rpm
    أنا متشكر جداً على كل حاجة والله
  1. عن ال 4G92 Mivec
    بواسطة 1.8Tee في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 16-04-2010, 08:49 PM
  2. Mivec
    بواسطة horas3000 في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    آخر مشاركة: 04-03-2010, 09:34 PM
  3. 4G92 Mivec
    بواسطة 1.8Tee في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-02-2010, 02:32 PM
  4. كورسا سيدان 2004 1600cc- فيكترا 1998 1600cc - لانوس 2004 1500cc
    بواسطة maga9001 في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-01-2010, 07:09 PM
  5. ***mivec ***
    بواسطة SAbuhashem في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 05-04-2008, 09:19 PM
