النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية legend_mohsen
    رقم العضوية : 109278
    السيارة: Cruze
    السيارة[2]: BMW
    الحالة : legend_mohsen غير متواجد حالياً
    Exclamation زيت فتيس الكروز - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم يا جماعة الخير والكروز......
    النهارده كنت بعمل صيانة ال 40 الف و بعدين بنبص على زيت الفتيس لاينه الزيت تحت مستوى الطبة الي على جنب دي بشوية , بسؤوالي لناس في منصور انه هوا الطبيعي بيكون ناقص عن الطبة شوية و انه الزيت بتاع الفتيس بتاع الكروز مينفعش يتزويد لازم يتغير كله ! و عامل 550 جنيه بالمصنعيات ومش موجود غير في التوكيل . وفي ناس تانية قلتلي نزويدهولك عادي جدا .
    حد يقولي بقه الأول :
    1- هوا فعلا بيكون ناقص عن الطبة بشوية ؟ لأني الصراحة شاكك في الناس الي كشفت لأنهم صغيرين سنا جدا .
    2- اي موضوع انه مينفعش نزويد ولازم نغير !!!!!!!!
    :b4_048:
    http://www.4shared.com/photo/Gpbse5J6/549893_10151471449485014_10034.html
    الصورة الرمزية windofchange
    رقم العضوية : 22731
    السيارة: الحمدلله حمداطيبا كثيرا مباركا فيه
    السيارة[2]: Seat IBIZA 99 6K 1.6
    الحالة : windofchange غير متواجد حالياً
    الكتالوج بيقول ايه؟
    " اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك اللهم من شرورهم "
    السيارة: Cruze
    السيارة[2]: BMW
    هوا الكتالوج هيقولك تزود زيت ولاتغيره ! عامة انا مش لاقي داتا عن زيت الفتيس خالص في الكتالوج
    السيارة: Cruze
    السيارة[2]: BMW
    Transmission Fluid Level and Condition Check
    This procedure checks both the transmission fluid level, as well as the condition of the fluid itself.
    More information, including an instructional video, can be found at the following GM training websites: www.gmtraining.com: 17041.62V - 6-Speed Automatic Transmission Fluid Checking and Filling Procedures, www.gmtrainingcollege.com: A26021.01T - Check and Fill Procedure for 6-Speed Automatic Transmissions.
    Caution: Use Dexron VI transmission fluid only. Failure to use the proper fluid may result in transmission internal damage.
    Note: Ensure the transmission has enough fluid in it to safely start the vehicle without damaging the transmission. With the vehicle off and the transmission fluid temperature at approximately 20-25°C (68-77°F) there must be at least enough fluid to drain out of the fluid level hole. This will ensure that there is enough fluid in the sump to fill the components once the vehicle is started.
    Non Dipstick Level Checking Procedure
    Start the engine.
    Depress the brake pedal and move the gear lever through each gear range, pausing for about 3 seconds in each range. Then move the gear lever back to PARK (P).
    Allow the engine to idle 500-800 rpm for at least 3 minutes to allow any fluid foaming to dissipate and the fluid level to stabilise. Release the brake pedal.
    Note: If the TFT reading is not at the required temperature, allow the vehicle to cool, or operate the vehicle until the appropriate TFT is reached. If the fluid temperature is below the specified range, perform the following procedure to raise the fluid temperature to the specification.
    Drive the vehicle in second gear until the fluid temperature is at the specified temperature.
    Keep the engine running and observe the transmission fluid temperature (TFT) using the Driver Information Centre or a scan tool.
    Caution: The transmission fluid level must be checked when the transmission fluid temperature (TFT) is at 85-95°C (185-203°F). If the TFT is not at this temperature, operate the vehicle or allow the fluid to cool as required. Setting the fluid level with a TFT outside this temperature will result in either an under or over-filled transmission. TFT 95°C under-filled, TFT 85°C over-filled. An under-filled transmission will cause premature component wear or damage. An over-filled transmission will cause fluid to discharge out the vent tube, fluid foaming, or pump cavitation.
    Raise the vehicle on a hoist. The vehicle must be level, with the engine running and the gear lever in the PARK range.
    While the vehicle is idling, remove the oil level set plug. Allow any fluid to drain.
    Oil Level Plug (1)
    • If the fluid is flowing as a steady stream, wait until the fluid begins to drip.
    • If no fluid comes out, add fluid until fluid drips out.
    Inspect the fluid colour. The fluid should be red or dark brown.
    • If the fluid colour is very dark or black and has a burnt odour, inspect the fluid for excessive ....l particles or other debris. A small amount of "friction" material is a "normal" condition. If large pieces and/or ....l particles are noted in the fluid, flush the oil cooler and cooler lines and overhaul the transmission. If there are no signs of transmission internal damage noted, replace the fluid, repair the oil cooler, and flush the cooler lines.
    • Fluid that is cloudy or milky or appears to be contaminated with water indicates engine coolant or water contamination. Refer to Engine Coolant/Water in Transmission .
    Inspect for external leaks. Refer to Fluid Leak Diagnosis .
    If the fluid was changed, reset the transmission oil life monitor if applicable.
    Dipstick Level Checking Procedure (If equipped)
    Park the vehicle on a level surface, apply the parking brake and place the gear lever in PARK (P). Start the engine.
    Note:
    • If the TFT reading is not at the required temperature, allow the vehicle to cool, or operate the vehicle until the appropriate TFT is reached. If the fluid temperature is below the specified range, perform the following procedure to raise the fluid temperature to the specification.
    • Check the transmission fluid level when the TFT is at between 85-95°C (185-203°F). The fluid level rises as fluid temperature increases, so it is important to ensure the transmission fluid temperature is at the specified temperature.
    Remove the dipstick and wipe it with a clean rag or paper towel.
    Install the dipstick. Wait three seconds and then remove it again.
    Note: Always check the fluid level at least twice. Consistent readings are important to maintaining proper fluid level. If inconsistent readings are noted, inspect the transmission vent cap to ensure it is clean and unclogged.
    Note: It is not necessary to get the fluid level all the way up to the MAX mark. Anywhere within the crosshatch band is acceptable.
    Check both sides of the dipstick and read the lower level.
    Install and remove the dipstick again to verify the reading.
    Note: Do not add more than one half pint (0.25L) at a time without rechecking the level. Once the oil is on the dipstick bullet, it will not take much more fluid to raise the fluid level into the crosshatch band. Do not overfill. Also, if the fluid level is low, inspect the transmission for leaks. Refer to Fluid Leak Diagnosis .
    If the fluid level is not within the crosshatch band, and the transmission temperature is at 90°C (194°F), add or drain fluid as necessary to bring the level into the crosshatch band. If the fluid level is low, add only enough fluid to bring the level into the crosshatch band.
    If the fluid level is in the acceptable range, install the dipstick.
    Fluid Condition Inspection
    • Inspect the fluid colour. The fluid should be red in colour. The fluid may also turn brown form normal use, and does not always indicate contamination.
    Note: Fluid that is very dark or black and has a burnt odour usually indicates contamination or overheating.
    • If the fluid colour is very dark or black and has a burnt odour, inspect the fluid for excessive ....l particles or other debris which may indicate transmission damage. Refer to Road Test to verify transmission operation. Change the transmission fluid if no other conditions are found.
    السيارة: Cruze
    السيارة[2]: BMW
    حد يفهمني بقى !! الكلام انا فهمه بس موصلتش لحل !! لوزودت الزيت في مشكلة !!!
    الصورة الرمزية hmada9009_99
    رقم العضوية : 15981
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: 2010 optra
    الحالة : hmada9009_99 غير متواجد حالياً
    لو زود لحد قبل الربع كيلو بشويه عادي مش بيعمل حاجه المهم ماتزودش بعد الربع كيلو ابدا
    الصورة الرمزية deephema
    رقم العضوية : 15589
    الاقامة : ismailia
    السيارة: accent
    السيارة[2]: 128
    الحالة : deephema غير متواجد حالياً
    لازم يا جماعة قبل مانغير زيت الفتيس فى التوكيل نتاكد ان عندهم الزيت الاصلى اللى هو ( ديكسون 6 )
    لو مش موجود عندهم اشتريه من بره انا مثلا اشتريت المتوافق معاه من فالفولين ( valvoline)
    الصورة الرمزية عقاري الصوابر
    رقم العضوية : 126802
    الاقامة : مصر / 6 أكتوبر/الشيخ زايد
    السيارة: جراند فيتارا/كارينز
    السيارة[2]: كيا/سوبرتاج 12
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : عقاري الصوابر غير متواجد حالياً
    أخي السائل أبعد عن الإفتاء ولي بيفتوا كثير أولا زيت الفتيس الجديد لايزاد بل يبدل خذ السياره وأذهب للتوكيلها وأعطيه ترخيص العربيه إللي فيه رقم شاصيه العربيه ليقول لك عن النوعيه وهل يوجد فلتر لها وكم كيلو وإذا ليس لها فلتر يستحسن عند تبديل الزيت يكون بجهاز السحب وليس بفتح الطبه لأنه ممكن يكسرلك السنون بتاعت الطبه فأحذر أخي من هذه الأخطاء وبالتوفيق
    6 / أكتوبر /ولدي خبره في السيارات الأمريكيه ذات الهورس باور العالي م/ 442 / GTS / البراكودا/ SS بجميع أنواعها من الشفر إلي الشارجر
    الصورة الرمزية abou-yahia
    رقم العضوية : 13633
    السيارة: Optra 2007 AT
    السيارة[2]: Pegeout 406 2004
    الحالة : abou-yahia غير متواجد حالياً
    مش عارف
    اظاهر المنتدي كان صايم معانا
    كان ليه مشاركه هنا للفرسان
    مبدئيا
    سحب الزيت وفك الطبه مش معناه نزول كامل كميه الزيت الموجود في الفتيس
    وتقريبا الزيت بينزل بنسبه 50% من الكميه الموجوده
    وبنحط الزيت الجديد
    ده معناه ان القديم والجديد بيختلطوا داخليا مع بعض
    طيب
    الفكره انك لما حتزود مش حتبقه متاكد من الكميه الزياده
    فانا افضل انك تغير
    انصح بزيت فالفولين
    التوكيل بيستخدم موبيل
    بتكلمهم وبيجيوا يغيروه في المكان اللي بتحدده
    وشكرا
    afrtow سابقاً
    [B]
    [gdwl] الإمام الشافعي
    إني رأيت وقوف الماء يفسده * * * إن ساح طاب وإن لم يجرِ لم يطبِ
    والأُسد لولا فراق الأرض ما افترست * * *والسهم لولا فراق القوس لم يصبِ
    والشمس لو وقفت في الفلك دائمة * * * لملّها الناس من عربٍ ومن عجمِ[[/gdwl]/B]
    بعد التحيه جهاز سحب الزيت فيه عداد ومؤشر بيدي لحضرتك هو سحب كم كيلو من زيت فتيس العربيه وأما نحط أي زيت للفتيس فهذه أول مره أسمعها لأن الزيت ليه أسماء وأرقام طبعا أنا بتكلم علي العربيات الجديده ودي أسأل الشركات الخارجيه أي في الدول الأخري لأنك لو سألت نفسك ليه الفتيس الأوتوماتيك بيعيش مش كثير عندنا وليس عندنا صنايعيه علي مستوي لأن عندنا بنحط أي زيت أو متشابه ليه ده الغلط كل الحكايه راسل علي النت أقرب وكيل معتمد منك لنوع عربيتك وأنته هتعرف إيه الصحيح والزيوت دي إللي بنحطها بتعمل بعد فترة إستعمال بتبقي اللوزوجه فيها هابطه جدا فتأكل السنون للفتيس فبتحس أن الفتيس بدأ بنتشه أو تطويله في التبديل بقي الماتور صوته يعلي عند التغير وتحس العربيه روحها هتطلع فأنته دافع مبلغ كبير في عربيتك حاول التمهل خاصه في تبديل زيت الفتيس بالذات لأنك لوشفة الفتيس الأوتوماتيك مثلا بالخليج للإستعمال العادي ممكن يخدم من 15 سنه إلي 25 سنه لأن التبديل كله علي نوعيه الزيت بتاع التوكيل وخاصة لما بدأو يسجلوا كل عربيه برقم الشاصي إيه النوع المستخدم لها حتي مثلا اللانسر 1300 سي سي أتوماتيك موديل 2007 لها نوعين من زيت الفتيس مع أن الموديل واحد والقوة الماتور واحد ولكن كان لها نوعين من الزيوت وطلعوه برقم الشاصي وكمان يقولك العربيه دي كانت موجوده أو مباعه في أي دوله حتي لو كانت خليجي يقولك من أي دوله في الخليج وإن كانت في مصر نزلت لأي موزع وأسمه ده البرنامج شفته علي جهاز كمبيوتر شركة الملا للمتسوبيشي التوكيل بتاعها في الكويت كنا بزياره هناك ورحت شفت البرنامج ده معلش طولت عليكم
    التعديل الأخير تم بواسطة عقاري الصوابر ; 22-07-2012 الساعة 03:19 PM سبب آخر: لوجد نقص
  1. فتيس الكروز اتغير
    بواسطة madinabaza في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 14-11-2012, 12:43 AM
  2. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-09-2012, 10:16 PM
  3. مشكله فى فتيس الكروز 2010
    بواسطة samarko_sdf_20 في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 30-04-2012, 07:52 PM
  4. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-01-2012, 07:10 PM
  5. أرجو المساعدة في فتيس الكروز الأوتوماتيك.........
    بواسطة mhmdalsaadany في المنتدى شــيفـرولــيه
    آخر مشاركة: 15-02-2010, 03:06 AM
