صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 34
    الصورة الرمزية amirboulos
    رقم العضوية : 102851
    الاقامة : Giza
    السيارة: رينو ميجان
    السيارة[2]: هيونداي اكسيل
    الحالة : amirboulos غير متواجد حالياً
    افتراضي دواسة الدبرياج بتزييق - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    يا جماعه عندي دواسه الدبرياج في صعوبه في حركتها وبتعمل صوت زي مايكون في بلاستيك بيحتك ببعضه او صوت احتكاك قولتهلم علي الموضوع ده في صيانه الخمسه مهندس الإستقبال اتفزلك وقالي ده ممكن يبقي تراب في واير الدبرياج ...هنضفهولك بـ wd واستلمت العربيه زي ما هي (ممكن يكون خف حبه ) بس برضه في صوت الإحتكاك ده وبيبان اكتر بقي في الزحمه مش عارف اعمل ايه ... حد حصل معاه كده ؟؟؟ وايه رائيكم في توكيل المقطم علشان بصراحه العبور بعيد جدا ومحلوش المشكله
    الصورة الرمزية ali_333
    رقم العضوية : 20110
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: رينو لوجان
    السيارة[2]: رينو لوجان
    الحالة : ali_333 غير متواجد حالياً
    انا كان عندي دواسة الفرامل بتزيق اما بتدوس عليها بس نزلت تحت بصيت عليها من جوة شوية لقيت الدواسة
    والمفصل اللي ماسكة فيه واديتها رشة wd ومبقتش تزيق لكن موضوع التقل معرفش فيه
    منتظرين رأي الاخوة
    الاقامة : Giza
    السيارة: رينو ميجان
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali_333 مشاهدة المشاركة
    منتظرين رأي الاخوة
    لا بص انا مقصدش تقل يعني الدبرياج تقيل ...اقصد ان الحركه مش سلسه او الدواسه زي ما تكون بلاستك بيحك في بعضه ..غير صوت دواسه الفرامل اللي حضرتك بتقول عليه ده كان عندي وراح لوحده ...كان في زي صوت تصفيره بسيطه مع الحركه بس حركه الدواسه كانت سالكه جدا حتي مع الصوت البسيط ده ...لكن الدبراج ده عندي زي ما يكون في تاكل في حاجة
    الاقامة : Giza
    السيارة: رينو ميجان
    ايه يا شباب محدش حصل معاه الموضوع ده قبل كده ولا ايه ....دي مشكله فرديه ؟
    الصورة الرمزية aimangorg
    رقم العضوية : 7512
    السيارة: renult logan
    السيارة[2]: fiat 128- fiat regata
    الحالة : aimangorg غير متواجد حالياً
    انا عندى نفس الموضوع
    الصورة الرمزية Egyzizo
    رقم العضوية : 442
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 127 & 128
    السيارة[2]: Logan 2010 FO
    دراجة بخارية: none
    الحالة : Egyzizo غير متواجد حالياً
    أنا عندى نفس الموضوع ودلوقتى باسمع منها أحلى مزيكة، بتبقى حاجة تكسف لو راكب معايا حد غريب ، وقلت عليها فى صيانة الـ 40 و الـ 45 والـ 50 والنتيجة انها بتزيد.
    The only alternative to coexistence is codestruction - Nehru
    رقم العضوية : 442
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 127 & 128
    دراجة بخارية: none
    لو على قد التزييق هنتضايق شوية وخلاص
    انما الواحد خايف يكون وراه حاجة كبيرة.
    يعنى مثلاً السلك يتقطع ، أو تبقى فى مشكلة فى حاجة فى تركيب مجموعة الدبرياج.
    قريت لواحد معاه النترا انه كان عنده نفس التزييق ، وفى التزييق شخصوا العيب من دسك الدبرياج
    راجع المواضيع التالية ، وياريت لو وصلت لحل تقول لنا
    http://www.nilemotors.net/Nile/113585-a.html
    http://www.nilemotors.net/Nile/126889-2008.html
    http://www.nilemotors.net/Nile/166008-2009.html
    http://www.nilemotors.net/Nile/65669-a.html
    الصورة الرمزية matrix_it
    رقم العضوية : 52887
    الاقامة : alex
    السيارة: none
    السيارة[2]: getz
    دراجة بخارية: ىخىث
    الحالة : matrix_it غير متواجد حالياً
    لسة ظاهرة عندى انا كمان
    الاقامة : Giza
    السيارة: رينو ميجان
    مش عارف ليه بيحصل كده في الدبرياج ومبيحصلش في البنزين مع انه سلك برضه
    رقم العضوية : 442
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 127 & 128
    دراجة بخارية: none
    أنا رايح التوكيل قريباً علشان الموضوع ده بس، ومش هافتح فى حاجة تانية علشان يركزوا، وهاروح لهم من أول اليوم ومش هارجع غير وهو متصلح ان شاء الله وهاديك الفايدة.
  1. صوت تكة فى دواسة الدبرياج
    بواسطة fosfos010 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 24-09-2012, 06:39 PM
  2. صوت طقه فى دواسة الدبرياج
    بواسطة tifa55555 في المنتدى لادا
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 29-05-2011, 06:34 AM
  3. دواسة الدبرياج
    بواسطة abo_lamar في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 25-01-2010, 11:13 AM
  4. نقر فى دواسة الدبرياج
    بواسطة michohat في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-06-2009, 11:55 PM
  5. زيت تحت دواسة الدبرياج
    بواسطة unixed في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 09-11-2008, 07:09 PM
