اداء عالي و مجهود رائع
تسلم ايدك يا محمد باشا
رقم العضوية : 14603
الاقامة : Egypt, Cairo, Heliopolis
السيارة: Honda Civic EL 1992
السيارة[2]: Honda Civic VTi 1996
السلام عليكم ورحمة الله
كل سنة وانتم طيبين يا هونداوية بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم اقرب الى طاعة الرحمن وتذكروا صيام يوم عرفه وربنا يتقبل منكم ومنا
[IMG][/IMG]
الموضوع ده هنتكلم فيه عن مشكلة الأعطال اللى بتظهر فجأة وازى نشخصها بنفسنا بخطوات بسيطة وسهلة من غير جهاز كشف الأعطال ، CEL وهيا (Check Engine Light) لما تكون منورة عندك في العداد بستمرار يبقى معنى كدة ان في عطل في أحد الحساسات أو الرشاشات أو الفتيس .. ألخ وبيتبعت للكنترول يونت و بيقوم الأخير بتسجيل المشكلة دى عنده لان الطبيعى لم بتفتح كونتكت اللمبة بتنور الأول لمدة ثانيتين بعد كدة بتطفى نهائياً
ملحوظة : الموضوع ده خاص بموديلات هوندا سيفيك 92-95 ( OBD1 ) والسيفيك 96-00 (OBD2 ) بالاضافة الى CRX-Del Sol نفس الموديلات.
أول حاجه هتروح على مكان الكنترول موجود ناحية اليمين تحت في الدواسة بتاعت الراكب الامامي وهو ليه غطاء بلاستيك هتشيله هتلقى الكنترول زى الصورة دى
[IMG][/IMG]
هتلقى فيه فيشه فيها 3 سلوك والثانية فيها سلكين ودى اللى تهمنا اللى فيها سلكين راكبين في قاعدة لونها أخضر زى الصور
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
الفيشه ام سلكين لو أنت موديل 92-93 هتلقى الفيشه نفسها لونها رمادى والسلكين واحد بنى والتانى أخضر
[IMG][/IMG]
- لو أنت موديل من 94-00 هتلقى الفيشه دى لونها أزرق والسلكين اللى فيها أخضر غامق/أسود والتانى بنى زى اللى مكتوب عليها service check connector في الصورة اللى فوق
مهم جداً تكون قافل الكونتكت OFF هتجيب سلكه و تحطها في طرفين الفيشه (تقفل الدائرة) زى كدة
[IMG][/IMG]
بعد كده هتفتح الكونتكت اللمبه هتنور عادى وبعد ثانيتين هتبداء تنور وتطفى هتبتدى تعد أنت معاها ركزوا معايا في الحته اللى جاية
1- لو نورت لمدة طويلة شوية تقريباً ( ثانية كاملة ) هتتحسب بـ 10
2- لو نورت لمدة قصيرة ( نص ثانية ) هتحسبها بـ 1
مثال : مرتين طويلة + مرتين قصيرين وراهم على طول يبقى المجموع كام 22
طيب هنفترض في كود تانى مسجل عطل غير ده هتلقى بيفصل ما بينهم فترة زمنية حوالى ثانيتين ونص
دى قائمة الأكواد عشان نعرفها
OBD1 CEL code List
0 ECU – ECU circuit problem
1 O2A – Oxygen sensor #1
2 O2B – Oxygen sensor #2
3 MAP – manifold absolute pressure sensor
4 CKP – crank position sensor
5 MAP – manifold absolute pressure sensor
6 ECT – water temperature sensor
7 TPS – throttle position sensor
8 TDC – top dead centre sensor
9 CYP – cylinder sensor
10 IAT – intake air temperature sensor
12 EGR – exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO – atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) – idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS – speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 Valve timing oil pressure switch
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu’s
38 Secondary vtec solenoid on JDM 3 stage D15B Vtec ECUs (P2J)
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF – lean air fuel sensor
54 CKF – crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
70 Automatic transmission problem
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor – Cooling System
90 Evaporative Emission Control System Leak
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
بعد ما تعرف الكود هتحاول تحل المشكلة سواء بتنظيف الحساس أو تغيرة أو لقيت سلك مقطوع .. ألخ
أخر حاجه هتعملها بعد ما تكون صلحت سبب المشكلة أنك تعمل ريست للكنترول أولاً أتأكد من أن الكونتكت مقفول ثانياً هتعمله ازى!!! اما بأنك تفصل البطارية ( السالب) لمدة دقيقة أو وده الاسهل أنك بتفتح غطاء علبه الفيوزات اللى في حوض الماتور وتشيل الفيوز الاحتياطى (7.5 أمبير) لمدة دقيقة برضه وشكراً
[IMG][/IMG]
وبالخطوات السهلة دى يكون الموضوع انتهى أنا عارف طولت عليكم اعذرونى واتمنى الموضوع يعجبكم
تحياتى
HONDA THE POWER OF DREAMS
رقم العضوية : 30679
السيارة: HONDA JAZZ
السيارة[2]: HONDA HRV
رقم العضوية : 14603
رقم العضوية : 111393
الاقامة : ALEX, CAIRO
السيارة: HONDA CIVIC SiR 1992
السيارة[2]: HONDA CIVIC COUPE American Ex 2000
تسلم ايدك موضوع أكثر من رائع
رقم العضوية : 83087
السيارة: Civic Vti 2010
السيارة[2]: Peugoet 508
الله ينور على حضرتك
رقم العضوية : 3647
الاقامة : EGYPT / CAIRO
السيارة: CIVIC
السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
دراجة بخارية: HONDA CBR
تسلم ايدك يامحمد , فين يابنى من زمان مواضيعك الجميلة دية
ايوة كدة ياهونداوية طلعوا اللى عندكوا
رقم العضوية : 30679
السيارة: HONDA JAZZ
رقم العضوية : 118517
السيارة: لا
السيارة[2]: HONDA CIVIC 94
موضوع رائع
تسلم ايدك ياباشا
رقم العضوية : 121367
السيارة: honda
السيارة[2]: hyndai
ما شاء الله بارك الله فيك وجزاك خير ايه الحلاوة ديه
انا بقول بقا نتكل على الله ونفتح مركز صيانة لينا لوحدنا وكل واحد يمسك حاجة وطبعا الكومندا سامح الريس بتاعنا وانا امسك الحساب بس :) وانا عليا المكان :)
بجد شكرا لكل واحد بيتعب و يحط مجهود فى المكان ده
رقم العضوية : 119457
الاقامة : الهرم
السيارة: ربنا يكرم ب s2000
السيارة[2]: honda prelude tuned
دراجة بخارية: لاء بقع بيهم على طول
ايوووووووه بقا الهونداويه كشروا عن انيابهم
بجد موضوع فوق الممتاز يا حماده تسلم ايدك
و فى تقدم دائم يا هونداويه
^_^
ahmed eihab
Honda The Power Of Dream
^_^
