كفكرة لازم تتبعها و معرفة اثارها الجانبية لكن مبدئيا اعتقد انها فكرة حلوة يا ريت لو عندك معلومات عن اضرارها و التكلفة و عناوين الناس دي
رقم العضوية : 11813
الاقامة : الشرقية
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لو عندك عربية ومضبطها صح من الاول للاخر وبدل ماتركب ديفيل للعربية ركب شاكوش تفصيل لها والشاكوش بتركب من الاما م من عند الماتور بيعمل للماتور صوت عالى جدأأأأأأأأأأأأأ وكمان فى ميزة ياجماعة ان الشاكوش مش بيسخن العربية زى الديفيل والشاكوش بعد تركبية تلاقية لما تقرص على العربية على الاخر يقوم الشاكوش بضرب طلق نارية ويطلع نار من الشكمان ويمكن تكريبة الى جميع موديلات السيارات ويوجد اماكن متخصصة فى الحرفيين وشارع احمد سعيد وكمان يوجد محل فى العباسية متخخصص فى الديفيل والشاكوش مستنى منك الردود وشكرا
رقم العضوية : 3186
الاقامة : الهرم
السيارة: mercedes
السيارة[2]: ibiza
رقم العضوية : 11461
الاقامة : alharm
السيارة: kia carenes
السيارة[2]: lada2110
ايوة ياااااااريت لو سمحت تجيييييب اسعاره لو سمحت وايه فائدته واضراره وهل ممنوع ولا لا
راجع للمنتدى تاااااني وبقوة ان شاء الله
رقم العضوية : 2087
الاقامة : Nasr City, Cairo
السيارة: ميتسوبيشي لانسر 2006
السيارة[2]: شيفرولية فرونتيرا 3200 V6 (ايسوزو روديو)
اول مرة اسمع ىحكاية شاكوش شكمان دي
اللي اعرفة ان لو منافول الشكمان مهوي مساميرة في البلوك بيضرب مدفع بين النقلات
و فية صمام معين بيتباع برة لتركيبة في منافول الشكمان بيدخل شحنة هواة عند القرص يقوم يعمل صوت المدفع دة من الشكمان برضة
ياريت توضح اية هوة الشاكوش دة و شكلة و فكرة عملة
رقم العضوية : 1124
الاقامة : The Republic of Mine
السيارة: nothing
السيارة[2]: toyota corona 92
شكلها فكرة حلوة ياربت اللي يعرف عن الشاكوش حاجه يقول ولكم جزيل الشكر
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
مش فاهم حاجة طلاسم طلاسم طلاسم ...........
رقم العضوية : 900
السيارة: 2car
السيارة[2]: 1car
el shakoosh by7'ally el 3arabya tefasal 3and RPM mo3ayan
zay el 3arabyat el gedida
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 900
السيارة: 2car
السيارة[2]: 1car
http://72.167.155.99/gtech.php?pageT...id=item&tid=37
read part 3
"At high RPM, a spring loaded weight travels outward, contacting a metal tab, grounding out the spark from the coil"
these rotors where used in old porsches so i think they are reliable
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
ok i got the idea... it is kinda like the mechanical spark advance mechanism on distributors
as i can see their is no adjustment that can be done to the rev limit so if you do get one of these then your limiter will be set at whatever RPM that was preset on the donor car... right?
also this is not a performance mod so the whole post doesn't fit in this section
تم نقل الموضوع
مشرف القسم
