رقم العضوية : 72189
الاقامة : الجيزه
السيارة: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
السيارة[2]: فيكترا b1
100/100
رقم العضوية : 136267
الاقامة : none
السيارة: none
السيارة[2]: none
رقم العضوية : 25254
الاقامة : القا هره
السيارة: شاهين 1400 /97
السيارة[2]: 516.2008 تيجو2013
دراجة بخارية: دايون 150
الشاهين كان مكتوب في كتالوجها
يفضل الضغط علي دواسه الدبرياج عند بدء تدوير السياره
ياتقول كلام في محله يا تقول حلو ياحلو
http:///photos/a.879931698703941.107...370587/?type=1
رقم العضوية : 21515
الاقامة : القاهره
السيارة: .
السيارة[2]: vectra c 2008 HL
دراجة بخارية: .
ازيك يا باشا
بعد اذنك
1- عند دوران المحرك لو دست دبرياج بتفصل الفتيس عن الموتور عشان متحملش المارش والبطاريه يدور الموتور و تروس الفتيس (انا عمري ما بعمل كدا )
2-عند تبطيل المحرك انا مش شايف ادنى داعي لدوس الدبرياج
3-موضوع متضغطش للاخر دا غريب شويه و اشمعنى 3000 ؟؟ تقصد اقصى عزم بيخرجه الموتور ؟ بس دا بيختلف من موتور للتاني و لو طقم الدبرياج سليم مهما دوست مش هيفوت العجل هيفرك في الارض يعني هتاكل كاوتش
4- نقله عصى الفتيس ملهاش دعوه خالص بالاحتكاك بين الاسطوانه والدسك
5-المطالع برضو لو طقم الدبرياج سليم و مش بيفوت ولا الهوا اطلع المطالع براحتك
6-سخونه المحرك بتجيب جوان وش سلندر ! معرفش اه دخلها بالفتيس
و عموما مش بيبوظ طقم الدبرياج غير انك تشيل رجلك الشمال ببطئ
تفضل ساند رجلك عالدبرياج
تطلع امريكاني او تسيب دبرياج على RPM عالي
بين النقلات تسيب دبرياج بعنف هيأثر على الاسطوانه و قواعد الموتور و الفتيس
تفرمل على مطلع الكوبري بالدبرياج يعني بدون فرامل (مش عارف فاهمين قصدي ولا اه)
لو بتجري جامد و بتفرمل بتسقيط النقلات
تطلع على غيار اعلى من الاولاني
احمد عاشور
لا تنسونا من صالح دعائكم
الاقامة : none
السيارة: none
السيارة[2]: none
أستاذ أحمد عاشور ،
أولا لي الشرف انك تعلق ع الموضوع
ثانيا : لقد نقلت ما فرأت وهذا جزء من النص من موقع شركة متخصصة وممكن سيادتك تراجع النص:
WHAT GOES WRONG WITH DMF’S?
1- The friction pads wear and the springs rattle when starting and stopping the engine.
2- Shuddering under full load at low revs (3000rpm)
3- Difficult to select gears with engine running
4- Damaged by slipping clutch (overheats)
5- Excessive clutch slip and/or 'clunking' from the gearbox area
HOW CAN WE MAKE THE DMF LAST LONGER?
1- Don’t hold vehicle on a hill with the clutch (overheats DMF)
2- Don’t use fully throttle below 3000rpm
3- Don’t change gear aggressively, let the clutch in gently, especially if towing or fully loaded.
4- If you have the ECU chipped make sure they know what they are doing as the manufacture has detuned the engine in low gears to prevent damage to DMF and transmission.
وشكرا لمرورك الكريم
وداعا
رقم العضوية : 63659
الاقامة : Egypt
السيارة: X-trail
السيارة[2]: Jeep Wrangler
معلومه ذهبيه كما تعودنا من الاخ هلال وهضيفها فى الورشه
أحمد فهمى
رقم العضوية : 131302
الاقامة : الاسكندرية
السيارة: اوبل فيكترا
السيارة[2]: لانوس
تسلم علي الافادة
(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
الاقامة : none
السيارة: none
السيارة[2]: none
الاقامة : none
السيارة: none
السيارة[2]: none
السيارة[2]: لانوس
الكلام الجامد دة انا مااقدرش علي ردة
وربنا يجعل كل عملك في ميزان حسناتك
