النتائج 1 إلى 10 من 23
    الصورة الرمزية eldell
    رقم العضوية : 45064
    الاقامة : القاهره
    السيارة: BMW isa
    السيارة[2]: Lancer boma 2010
    دراجة بخارية: مش بحبهم
    الحالة : eldell غير متواجد حالياً
    افتراضي تجربه كينوود 450 وات - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم اولا
    ازيكم يارجاله قولت اقولكم التقرير بعد تجربه سماعات كينوود kfc-s6984 انا فى الاول مكنتش مقتنع بيها لانها صينى بس لما شوفت السماعه لقيتها تقفيلها نضيف والملف والرق بتاعها كويسين والمفاجاه بعد التجربه بجد السماعه صوتها تحفه والبيز بتاعها كويس اوووووووى ومع العلم اتركبت بدون جى ام وبدون رف خشب وتم التركيب فى عربيه عضو معانا نا اسمه خااااالد وان شاء الله هو يدخل يقولكم رائيه فى السماعه ديه وده بعد معانه كبييييره جداااا فى اختيار السماعه ويااارب يكون موضوع مفييييد
    [rmade]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13672356391.jpg[/rmade]
    Eldell only 1
    الصورة الرمزية Loay94
    رقم العضوية : 120436
    السيارة: Rabna Yekrm
    السيارة[2]: Verna
    الحالة : Loay94 غير متواجد حالياً
    الف مبروك لصاحبك :]
    طب ايه الاسعار و المكان
    البيز و التريبل اية نظامة ؟
    دي دبل بيز ولا ؟
    و بعدين مفيش سلسلة علينا ولا اية
    مش عايز بكرة يفوت وانا لسه بموت والليل عمال يجرح والوحدة تزيد النار وتزيدنى مرار والحزن يبات يصبح
    رقم العضوية : 45064
    الاقامة : القاهره
    السيارة: BMW isa
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loay94 مشاهدة المشاركة
    الف مبروك لصاحبك :]
    دي دبل بيز ولا ؟
    الله يبارك فيييييييك يالؤى
    السعر 320 جنيه من محل البركه فى التوفيقيه
    البيز بتاعها حلو والتريبلات معقوله بس صوتها نقى جداااااااااااااا
    هى عاديه مش دبل بيييز يالؤى
    بالنسبه للسلسله تعال ب ومالكش دعوه هظبطك ياحبى
    Eldell only 1
    الصورة الرمزية mido_soliman
    رقم العضوية : 65980
    الاقامة : 6 اكتوبر والزقازيق
    السيارة: corolla 2008 high line
    السيارة[2]: proton gen 2
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : mido_soliman غير متواجد حالياً
    لو عملت مقارنة بينها وبين البايونير ال 550 ؟ انهى صوت احسن لان البايو عندى وحاسس ان صوتها مش حلو فى البيز ولا يمكن علشان محتاجه جى ام ؟؟
    [sor2]http://img534.imageshack.us/img534/7595/resize63.jpg[/sor2]
    رقم العضوية : 45064
    الاقامة : القاهره
    السيارة: BMW isa
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mido_soliman مشاهدة المشاركة
    بص ياميدو بصراحه انا البايونييير دلوقتى مش عاجبنى صوته خالص بقى مضروب وصوته تحس انه مسرسع الاول كانت حلوه الاصليه لاكن دلوقتى مش حلوه والمقارنه فى البيز اكيييييييد لصالح الكينوود ولو عايز تسمع من السماعه الى معاك بيييز ركبلها جى ام سيمفونى 250 وات هتسمع ترقيع جااااامد
    Eldell only 1
    الصورة الرمزية aftr
    رقم العضوية : 26598
    الاقامة : الزقازيق
    السيارة: no
    السيارة[2]: الحمدلله على كل شئ
    دراجة بخارية: Tvs. 180 cc rtr
    الحالة : aftr غير متواجد حالياً
    طيب انا محتاج طقم سواء بايونير او كينوود انا جربت سماعه كينوود 400 بس حاسس ان الجى ام كان عالى قوى عليها ودى موصفات الجى ام انا محتاج حاجه تستحمل قوه الجى ام
    Power Source : DC 14V
    Channels : 2
    Mode : A1
    Out Power (4 Ohm) : 2x200
    (2 Ohm) : 2x380
    Bridge (4 Ohm) : 1x760
    Signal-to-noise : >100 dB
    THD+noise@Rated : 0.1 %
    Frequency Respons : 10~30000
    Bandwidth : 15K~50K
    Channel Separation : 96 dB
    Damping Factor : >200
    Input Sensitivity : 0.2~7V
    Input Impedance : 15K
    Input ModeRem/Loc : N/A
    High Pass Crossoer : 15~200Hz
    Low Pass Crossover : 30~500Hz
    Sub Frequency : N/A
    Bass EQ Booster : 0~18dB
    Filter Slop (LPF) : 24 dB
    Cooling Fan Souce : Option
    TwinPowerSupplies : Twin
    Indicator LED : Pow(Blue) - One , Prot(Red) - One
    Protection : Thermal
    Power Consumption : Idle - 0.9A , Max - 62A , Remote - 0.26A
    Dimension : Width - 250(m/m) , Height - 58(m/m) , Depth - 400(m/m)
    Weight : 5.6Kg
    رقم العضوية : 45064
    الاقامة : القاهره
    السيارة: BMW isa
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aftr مشاهدة المشاركة
    power source : Dc 14v
    channels : 2
    mode : A1
    out power (4 ohm) : 2x200
    (2 ohm) : 2x380
    bridge (4 ohm) : 1x760
    signal-to-noise : >100 db
    thd+noise@rated : 0.1 %
    frequency respons : 10~30000
    bandwidth : 15k~50k
    channel separation : 96 db
    damping factor : >200
    input sensitivity : 0.2~7v
    input impedance : 15k
    input moderem/loc : N/a
    high pass crossoer : 15~200hz
    low pass crossover : 30~500hz
    sub frequency : N/a
    bass eq booster : 0~18db
    filter slop (lpf) : 24 db
    cooling fan souce : Option
    twinpowersupplies : Twin
    indicator led : Pow(blue) - one , prot(red) - one
    protection : Thermal
    power consumption : Idle - 0.9a , max - 62a , remote - 0.26a
    dimension : Width - 250(m/m) , height - 58(m/m) , depth - 400(m/m)
    weight : 5.6kg
    احسن حاجه الكينوود 600 دبل بيييز الى هى 7* 10
    وديه هتلاقيها عامله 800 جنيه وهى الى هتجيب معاك من الاخر
    Eldell only 1
    الصورة الرمزية aftr
    رقم العضوية : 26598
    الاقامة : الزقازيق
    السيارة: no
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eldell مشاهدة المشاركة
    مفيش حاجه اقل من كده فى السعر انا مش محتاج بيز لان عندى 2 صب وعندى جى ام تانى قولت اجيب اتنين بيضاوى بس فى الحنين بلاش 800 انا مكهرب فى وحدة الصوت ولا انته شايف لو جبت اقل من كده حرام ممكن يطيروا وهل فى ماركات تانيه سعرها اقل زى ستى سوند مثلا او اى حاجه صينى فى حدود 350 او 400 ولك جزيل الشكر
    رقم العضوية : 45064
    الاقامة : القاهره
    السيارة: BMW isa
    انا بكلمك على انها تستحمل الجى ام اما تجيب مثلا ال450 ديه وتركبها على الجى ام بس توطيه جاااامد
    الستى ساوند ديه والحاجات ديه بصراحه مش اد كده مش اعتماديه يعنى بنجيبها لما نبقى عايز كاسيت وصوت وخلاص والسعر الى انت بتقول عليه عندك الكينوود 450 وات ديه حلوه بس توطى الجى ام
    Eldell only 1
    الصورة الرمزية aftr
    رقم العضوية : 26598
    الاقامة : الزقازيق
    السيارة: no
    تمام الف شكر ياعادل
  1. كاسيت كينوود + 4 سماعات كينوود للبيع
    بواسطة yasser_0339 في المنتدى بـى إم دابـــليو
    آخر مشاركة: 06-03-2013, 05:10 PM
  2. تجربه قياده الضفدعه احم قصدي الفوليستر و يا لها من تجربه
    بواسطة Screenplays في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 01-10-2012, 12:46 PM
  3. للبيع كاسيت كينوود بالريموت +بازروكا 1000 jpl +جي ام امريكي اسيت سيارة كينوود بة جميع
    بواسطة meladko في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 20-02-2012, 05:18 PM
  4. للبيع 2 سماعات كينوود 400 دبل بيز + جى ام 2 شانيل كينوود
    بواسطة prisoner في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 23-10-2011, 03:05 AM
  5. سماعات كينوود دبل بيز + جى ام 2 تشانيل كينوود للبيع
    بواسطة prisoner في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-10-2011, 08:57 PM
