النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية aymaneid
    رقم العضوية : 16039
    السيارة: skoda felicia
    السيارة[2]: 127 naser
    دراجة بخارية: BMW
    الحالة : aymaneid غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكلة فى دورة التبريد افيو 2009 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ياريت جد يساعدنى ... فى الاونة الاخيرة اكتشفت ان الماية بتنقص وده بعد ما غيرت الماية المصدية بماية خضراء من النوع الامريكى فى بنزينة كالتكس وكان كلوه تمام
    لكن بعد كدة لقيت الماية نقصة حوالى لترو نص .... رغم ان الحرارة الحمد لله مازدتشى خالص
    فهل حد حصلوا ده ؟؟؟؟ ومن ايه ؟؟؟
    خصوصا انى مش لاقى تسريب من عند الخراطيم ولا تحت العربية من عند الرادياتير ....
    الصورة الرمزية Lifz_Good
    رقم العضوية : 132984
    الاقامة : Egypt
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: Corolla
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : Lifz_Good غير متواجد حالياً
    ممكن يكون اللي حطك المية الجديدة مسحبش الهوا من الدورة
    وبالتالي بعد خروج الهوا برا ظهر النقص وكل اللي انت محتاجه فقط انك تزود حاليا بنفس النوع وكدا تمام
    يـــــــــارب
    الصورة الرمزية lidosasa
    رقم العضوية : 129853
    الاقامة : دمنهور
    السيارة: سوزوكى ماروتى
    السيارة[2]: كيا ريو
    الحالة : lidosasa غير متواجد حالياً
    دا الطبيعى بعد إستخدام المياه الخضرا والريداتير فيه صدأ لآن المياه الخضراء فيها موانع صدأ وبتزيل الصدأ اللى موجود فى الريداتير واللى عادة بيكون سايب مكانه ثقوب وشقوق كثيرة مكان الصدأ .
    المياه الخضرا بعد المياه العادية تكشف كل عيوب دورة التبريد .
    أكشف على الريداتير والخراطيم كلها لآن اكيد فيه تسريب ( طبعاً المياه الخضرا اللى أنتى حاطهها كلها حتنزل ) وبعد ما تعالج التسريب أغسل الدورة كويس وحط مياه عادية لمدة يوم أو يومين ولو الدورة بقت تمام ومفيش تسريب نزل المياه العادية وأغسل الدورة كويس وحط مياه خضرا عشان لو فيه تسريب تعالجه ومتخسرش تمن المياه الخضرا اللى ممكن تترمى تانى على الأرض .
    وومكن تراجع الموضوع ده ممكن يفيدك http://www.nilemotors.net/Nile/337256-a.html
    الصورة الرمزية FERRYTIDE
    رقم العضوية : 45301
    الاقامة : العمرانية الشرقية
    السيارة: kia
    السيارة[2]: أفيو 2009
    الحالة : FERRYTIDE غير متواجد حالياً
    Smile تفريغ الهواء -
    بعد تزويد المياه وغلق الغطاء جيدا ها تلاقى مؤشر الحرارة على اقل حاجة ده طبيعى علشان المياه بردت الحرارة ولابد من تفريع الهواء. بص ياعم تغريغ الهواء تمشى بالسيارةاوتسيب السيارة شغالة حتى يرتفع مؤشر الحراة للوضع الطبيعى قبل المنتصف للمؤشر ثم تفتح الغطاء سنه سنه برفق حتى تسمع صوت خروج الهواء صوت تنفيس مثل زجاجة الحاجه الساقعة وعند انتهاء الصوت تغلق الغطاء جيدا وبذلك يكون تم تفريع الهواء
    الصورة الرمزية askandarani
    رقم العضوية : 7050
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: Aveo 2008
    السيارة[2]: fiat 128
    الحالة : askandarani غير متواجد حالياً
    كان عندي نفس المشكلة. طلع القربه البلاستيك مخرومه و غيرتها. هيا و الغطا ١٣٠ جنيه. بس ميه الأفيو حمرا مش خضرا دا الي كان نازل مع الكوري.
  1. مشكلة فى دورة التبريد
    بواسطة MOHAMED HASAN في المنتدى المحركات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 13-05-2013, 08:32 PM
  2. صوت تسقيف بعد مشكلة في دورة التبريد
    بواسطة محمد الشامي في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 20-03-2012, 10:21 PM
  3. مشكلة مزمنة في دورة التبريد
    بواسطة amr_shaaban في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 03-11-2011, 02:11 AM
  4. مشكلة في دورة التبريد
    بواسطة asas630 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 18-06-2011, 10:19 AM
  5. مشكلة فى دورة التبريد
    بواسطة mohkhattab في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 20-02-2011, 09:44 AM
