النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية hanwel
    رقم العضوية : 139909
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: lanos
    الحالة : hanwel غير متواجد حالياً
    Thumbs up مشكله لانوس 97 الخليجى مجننا كل الميكانيكية - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    المشكله عندى كل لما ادور العربية وهى باردة بتبقى عايزة تبطل ولازم ازود بنزين واسمع دبدبة فى علبه فلتر الهواء واحس انها مخنوقة ولازم استنى لغايه لما تسخن ولما تسخن تمشى طبيعى 100 %
    مع العلم
    منظف كل الحساسات والفلاتر كلها وعامل سيرفيس قريب ومغير بوجيهات وسلوك بوجيهات
    ارجو الافادة من كل عباقرة المنتدى
    وشكرا
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    adjust idle speed a bit
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: lanos
    شكرا لرد حضرتك بس مش فاهم لو تقصد حساس الايدل انا نظفته ونفس المشكله قائمة
    الصورة الرمزية mrey70
    رقم العضوية : 119835
    الاقامة : مصر
    السيارة: دايو لانوس 2001
    السيارة[2]: اكسيل
    الحالة : mrey70 غير متواجد حالياً
    شوف الرشاشات
    الصورة الرمزية a_arazik
    رقم العضوية : 53857
    الاقامة : 7adayek El Ahram
    السيارة: lanos II 2001
    السيارة[2]: lanos II 2001
    الحالة : a_arazik غير متواجد حالياً
    حضرتك ممكن تشوف رشاشات العربية غالبا العيب رشاشات
    الصورة الرمزية Ahmed Nasser
    رقم العضوية : 74241
    الاقامة : Egypt Fayoum
    السيارة: ٍSpectra 2002
    السيارة[2]: Nubira 1997
    الحالة : Ahmed Nasser غير متواجد حالياً
    العيب دة طرومة بنزين !!!
    والدليل على كدة الفرقعة اللى بتحصل فى علبة الهواء
    ودليل كمان استنى عليها شوية وهتلاقى العربية بتغيب فى الدوارة !!
    I mean there is little screw in throttle body (air screw) to adjust idle speed or you adjust from the . throttle cable
    with these inspections you did , did you check the distributor cab and rotor ???
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: lanos
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecha مشاهدة المشاركة
    i mean there is little screw in throttle body (air screw) to adjust idle speed or you adjust from the . Throttle cable
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed nasser مشاهدة المشاركة
    اولا طبعا شكرا على ردك
    بس طرمبة البنزين عندى كانت من فترة بتقع جوه العوامة ولحمتها بلحام على البارد(الانبوبتين) ومن ساعتها الدنيا تمام ... ومتهيقلى لو هيا العربية هاتبطل ومش هاتدينى فرصه ادوس بنزين وتسخن كمان زى مابيحصل
    علشا البنزين الى واصل قليل ... ولا ايه؟
    رقم العضوية : 74241
    انا مش فاهم الطرومبة بتقع جوة العوامة ازاى؟؟؟
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: lanos
    بص حضرتك لو فتحت العوامة بتاعت البنزين هاتلاقى جواها الطرومبة بتاعت البنزين ومتعلقة بخرطوم صغير انا عندى الطرمبة بتتزحلق من الخرطوم ده وبتقع فى العوامة وطبعا البنزين مابيضخش للماتور وده يخلى العربية لما تدور تبطل على طول ماتديلكش فرصة انك تسخنها
    ولكن انا عالجت الموضوع ده ولحمت الخرطوم ده فى الطرمبة جوه العوامة والدنيا بقت طبيعية
    شكرا لردك واهتمامك واسف على الاطالة
  1. مشكله جنط لانوس
    بواسطة bebom في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 20-05-2013, 01:13 PM
  2. سؤال عن الدبلومة الأمريكية علشان في واحد مجننا
    بواسطة Ahmed Samy في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 04-03-2011, 04:31 PM
  3. ايهما افضل الانسر الخليجى او الصنى الخليجى
    بواسطة hussam_hssn في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-12-2010, 02:40 PM
  4. ايهما افضل الانسر الخليجى او الصنى الخليجى
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 09:31 AM
  5. الفرق بين مواصفات لانوس الخليجى عن المصرى
    بواسطة vocolocos في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 01-12-2008, 08:43 AM
