النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية iamin911
    رقم العضوية : 145836
    الاقامة : alexandria
    السيارة: Nissan Sunny 2014 S.S
    السيارة[2]: 127
    الحالة : iamin911 غير متواجد حالياً
    افتراضي معروض عليا لانسر بومة 2005 ب 61000 ارجوا المساعدة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انا من الاسكندرية و اركب الان فيات 128 و معروض عليا
    لانسر بومة حمراء 2005 (1600 cc) اوتوماتك عاملة 91000 كم ب 61000 ج رخصة 3 سنين من القاهرة
    فقط مرشوشة حزام للنظافة فقط (هل دا سعر كويس ولا )
    الاهم ايضا اني لاحظت من المنتدي ان للعربية مشاكل كتير من حيث قطع الغيار ( توكيل او استيراد) و غلو ثمنها لذلك ارجوا اجابات مفصلة لاسألتي لاني اول مرة هتكون ليا تجربة مع الجديد و بصراحة خايف و شكرا على المساعدة
    1- كيف اعرف فترات تغيير الزيوت و السيور.
    2- احسن زيوت للموتور , الفيتيس , و ماء التبريد و تغييرهم كل اد ايه
    3- ماهي الاحتياطات الواجب اتخازها للحفاظ على العربية. (مستويات , فلاتر , كهرباء ........... )
    4- هل للسيارة عيوب جوهرية ام لا
    5- فيه حد في الاسكندرية ممكن اتابع معاه الصيانات يكون كويس و مش مغلواني ( انا ساكن في سابا باشا )
    و الف شكر لكل من استطاع ان يرد و افادني و افاد غيري.
    ولو ممكن موبيل اي من الخوة الافاضل من مهندسي منتدي اللانسر لو تعسر على الامر ان اكلمه
    الصورة الرمزية amro0000
    رقم العضوية : 90315
    السيارة: دوجان1993
    السيارة[2]: رينو فويجو
    الحالة : amro0000 غير متواجد حالياً
    والله شوف ياباشا لو علي كلامك دا السعر يبقي جميل جدا مقارنة بلعربية بس خلي بالك العربية 1600 سيسي اعتقد السعر مغري بس حاول تشوف العربية فيها عيوب ولا لاء لاني اعتقد ان السعر قليل عن تمنها يعني المفروض العربية دي تعمل من 65الف 67 لانها 1600 بصراحة السعر غريب انا شايف ان سعرها اقل من المكوة ال 1300 كمان بصراحة فية حاجة مش مطمئنة العربية دي اكيد يالاقدر الله فيها حاجة يا اما محتاجة صيانة وكاوتش وبطارية وشوية حجات كدة يااما متبهدله شوية وخلي بالك لتكون عربية معرض تأجير سيارات خد باااااالك
    الصورة الرمزية madman2002
    رقم العضوية : 142309
    الاقامة : المنصوره
    السيارة: فيات 132
    السيارة[2]: فيات 132
    الحالة : madman2002 غير متواجد حالياً
    سعرها قليل كده اوى الصراحه هيه لاما لقطه جدااااااااااااااااا لاما فيها حاجه غلط
    افحص كويس لو سليمه اتكل على الله
    الصورة الرمزية dodo2000
    رقم العضوية : 76731
    الاقامة : alex
    السيارة: no
    السيارة[2]: 128
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : dodo2000 غير متواجد حالياً
    العربية فى القاهرة و انت من اسكندرية دى اول مشكلة على الاقل اليومين دول علشان حوارات النصب و التزوير و اى حاجة ممكن تحصل و انت من بلد و العربية من بلد تانية
    السعر اقل حاجة بسيطة من السوق و ده يخليك تشك فيها لان اليومين دول مفيسش حد مش عارف الاسعار
    الصورة الرمزية hilal
    رقم العضوية : 136267
    الاقامة : none
    السيارة: none
    السيارة[2]: none
    الحالة : hilal غير متواجد حالياً
    مستحيل تكون العربية سليمة
    خلي بالك كويس ، وانصحك ابعد عنها
    العربية إما مسروقة ، أو عاملة حادثة
    وداعا
    الصورة الرمزية kar!m
    رقم العضوية : 7018
    السيارة: Mercedes C200
    السيارة[2]: Golf MKII
    دراجة بخارية: Honda CBR 400 FireBlade
    الحالة : kar!m غير متواجد حالياً
    العربية أقل سعر ليها 70 ألف جنية لو عداد الكيلومتر سليم.
    و بعدين العربية معروفه بقلة أو انعدام مشاكلها .. مين اللي قال لك العربية فيها مشاكل؟
    و اللانسر دي منزلش منها أحمر .. ممكن قصدك نبيتي.
    القران الكريم بجودة صوت عاليه جدا
    http://www.nilemotors.net/Nile/230790-a.html
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    Engine oil : Mobil delvac 15w40 and filter every 5000Km
    Transmission oil : Mobil Dexron atf and filter every 70,000 Km
    Air Filter : every 10,000 , weather so dusty
    Belts : by inspection every service
    Spark plugs : every 30,000 Km
    Coolant : use antifreeze green or red every 70,000
    Note : you now got 91,000 Km , , before 100,000 replace timing belt , VIP
    Lancer is good car with this issues into considerations :
    It has wide steering angle , you can make U-turn in tight corners but be carefull with the cv joints
    Lancer body is skinny , easy to get deformed , be carefull with hits
    السيارة[2]: 127
    والله يا باشا هي عربية واحد صديق والدي من القاهرة و هو عشان الصداقة بايع بهذا السعر فقط
    السيارة[2]: 127
    العربية لواحد صديق والدي و عشان الصداقة بايع بهذا السعر
  1. ارجوا المساعدة معروض عليا كيا سيفيا
    بواسطة teach22000 في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-01-2013, 09:46 PM
  2. معروض عليا لانسر 2005
    بواسطة Ahmed Nasr في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 10-04-2012, 07:07 AM
  3. معروض عليا لانسر بومة خليجي 2004
    بواسطة sport781 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-01-2012, 10:50 AM
  4. ارجوا المساعدة تيدا ام نيو النترا ام فلوانس ام لانسر بومة
    بواسطة ahmednaif79 في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 28-11-2011, 03:03 AM
  5. ارجوكم المساعدة و الافادة - معروض عليا لانسر
    بواسطة heroso في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 01-09-2011, 03:23 AM
