النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية p.p.p
    رقم العضوية : 146456
    الاقامة : مصر
    السيارة: كيا
    السيارة[2]: هيونداي
    الحالة : p.p.p غير متواجد حالياً
    افتراضي اوبتراوي جديد وملاحظ حاجة غريبة ارجو الافادة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    اشتريت اوبترا جديدة هي موديل 2007 بس فابريقة حالة شاذة وحتي عداد الكيلومتر 51000 كم المهم ملاحظ حاجة غريبة وهي بعد ما بأمشي بالعربية مشوار يكون بسيط حوالي مثلا 10 كم بلاقي قربة المياه وانا بافتح الغطا بتاعها ( فتحة بسيطة ) بلاقي فيها ضغط هواء شديد جدا وبلاقي بعد كده المياه بتطلع منها بضغط شديد ومع ملاحظة مياه التبريد بالقربة بلاقيها بتنقص بأستمرار يعني كده ممكن ازودها كل 5 ايام بحوالي نص لتر مياه هل هذا طبيعي في الاوبترا مع ان انا اعرف ان المفروض مياه التبريد نادرا لما تقل مع العلم اني راجعت كل الوصلات والخراطيم ولم اجد اي شئ بيهرب المياه
    في ملحوظة كده
    صاحب العربية الي انا اشتريتها منه قالي انه في يوم لقي فيه مياه موجودة بأرضية الصالون فظن انها من مياه التكييف فالفني بتاع التكييفات قاله محتاجة نفك التابلوه علشان نعالج التسريب ده يا اما نلغي دايرة التكييف الساخن المهم لغي السخن عن طريق الخراطيم الي في الحوض الي جايبة من دايرة مياه التبريد للريداتير وموصلة لسربنتينة السخن
    هل دي ليها علاقة بالمشكلة معلش انا طولت ومحتاج رأي الخبراء في المشكلة دي
    وشكرا جزيلاً .................
    الصورة الرمزية blazer
    رقم العضوية : 2282
    الاقامة : Cairo ,Faisal st
    السيارة: كانت lada 2107 1989
    السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
    الحالة : blazer غير متواجد حالياً
    اول حاجه عشان انا عانيت مع عربيتى ى موضوع نقص الميه
    العربيه محطوط فيها ميه حنفيه ولا م يه خضرا ؟
    ثانيا اتاكد ان كل الوصلات و الخراطيم و المواسير الفايبر سليمه و لونها واحد عشان المواسير دى لما بتسرب لونها بيتغير من تسريب الميه " دا انا لاحظته فى عربيتى النوبيرا "
    اتاكد ن غطا القربه سليم و انجسم لقربه مبيسربش و دا اك تقف قدام لربيه و انت راجع من مشوار و تتاكد ان مفيش اى صوت تنفيس
    اتاكد ان مفيش ميه بتنزل من العربيه من ناحيه طبب الميه او طرمبة الميه " ممكن تحط فرخ ورق تحت العربيه بس تكون راكن فى جراج بعد ما ترجع من مشوار و تشوف بعد 4 ساعات هل فى اى نقط على الورقه
    آخر حاجه بقى هل فيه ميه كتير بتنزل من الشكمان .. ؟ لو فيه يبقى جوان وش السلندر عاوز يتغير ودى حاجه بسيطه متقلقش
    ياريت تقولى جبت العربيه بكام عشان بدور على واحده فى نفس حالتها وهل عربيتك اوتو ولا مانيوال ؟
    قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
    -- اللهم ارزقنيها --
    الصورة الرمزية abou-yahia
    رقم العضوية : 13633
    السيارة: Optra 2007 AT
    السيارة[2]: Pegeout 406 2004
    الحالة : abou-yahia غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blazer مشاهدة المشاركة
    afrtow سابقاً
    [B]
    [gdwl] الإمام الشافعي
    إني رأيت وقوف الماء يفسده * * * إن ساح طاب وإن لم يجرِ لم يطبِ
    والأُسد لولا فراق الأرض ما افترست * * *والسهم لولا فراق القوس لم يصبِ
    والشمس لو وقفت في الفلك دائمة * * * لملّها الناس من عربٍ ومن عجمِ[[/gdwl]/B]
    الصورة الرمزية lanos2004
    رقم العضوية : 119672
    الاقامة : النزهه الجديدة
    السيارة: اتباعت
    السيارة[2]: lanos 1.5 16 v
    الحالة : lanos2004 غير متواجد حالياً
    اولا لو فتحت الغطا بتاع القربه لازم الميه تغلى وتفور بسبب فرق الضغط
    الصورة الرمزية SAMEH_FOUAD
    رقم العضوية : 3647
    الاقامة : EGYPT / CAIRO
    السيارة: CIVIC
    السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
    دراجة بخارية: HONDA CBR
    الحالة : SAMEH_FOUAD غير متواجد حالياً
    فية عندك هواء فى دورة التبريد , حاول تشيلة
    والغاء السخن ليس لى اى اعراض تماما , سوى انة بيحسن اداء التكيييف شوية , وكمان بيحسن تبريد الماتور
    SEMSEM KANE سابقا
    الصورة الرمزية AhmedNaeem
    رقم العضوية : 6843
    الاقامة : Sohag
    السيارة: Renault Duster 4*4
    السيارة[2]: Speranze A516 + Kia Cerato SX 2010 + Mitsubishi Lancer 2007
    دراجة بخارية: NON
    الحالة : AhmedNaeem غير متواجد حالياً
    اصلا انت بتفتح ليه غطاء قربة المياة والعربية سخنة
    ده خطر جدا عليك طبعا
    العربية تقريبا وخده هواء في دورة التبريد روح لميكانيكي كويس هيظبطهالك وغالبا هتلاقي المياة مش نظيفة غيرها بمياة خطرا
    ومفيش مشكلة من الغاء دورة التسخين للتكييف
    وان شاء الله بسيطة
    الاقامة : مصر
    السيارة: كيا
    السيارة[2]: هيونداي
    اولا : مشكور علي الاستجابة السريعة من الاعضاء وده المتوقع
    ثانيا : مجموعة ملاحظات جميلة هانفذها ومتابع ان شاء الله
    ثالثا : عربيتي مانيوال وجبتها ب 70 الف
    رابعا : بحط مياه من الحنفية لأني زي ما قلت المياه بتنقص بأستمرار فأنا عايز احل المشكلة علشان احط مياه التبريد المناسبة
    خامسا : ما فيش مياه بتنزل من الشكمان
    الصورة الرمزية adel4002
    رقم العضوية : 144810
    الاقامة : المنصوره
    السيارة: اوبترا
    السيارة[2]: هوندا
    الحالة : adel4002 غير متواجد حالياً
    غير غطاء الرادياتير
    رقم العضوية : 13633
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel4002 مشاهدة المشاركة
    غير غطاء الرادياتير
    الاوبترا مالهاش غطاء للردياتير
    afrtow سابقاً
    [B]
    رقم العضوية : 13633
    afrtow سابقاً
    [B]
  1. ارجو الافادة سخونة غريبة فى سيارتى لانسر2008
    بواسطة hatemmohsen في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 13-01-2013, 11:12 AM
  2. حاجة غريبة و ارجو المساعدة
    بواسطة besoaly في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 09-07-2011, 12:59 AM
  3. اوبتراوي جديد
    بواسطة khaloooda في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 07-01-2011, 04:50 PM
  4. اوبتراوي جديد .. من بعد العيد
    بواسطة osama.m في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-09-2010, 02:51 AM
  5. دى كده طبيعى ولا فى حاجة غلط ارجو الافادة
    بواسطة M_samir في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 19-02-2010, 01:01 PM
