صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 37
  1. #11
    الصورة الرمزية a7mode
    رقم العضوية : 44876
    الاقامة : اسكندريه
    السيارة: هيونداى إلنترا 2010 كامله اوتو
    السيارة[2]: تويوتا ياريس 2007 كامله مانيوال
    الحالة : a7mode غير متواجد حالياً
    الله ينور عليك يا باشا .. فعلا الواحد كدا يفتخر بماتورو وهوا مطمن ههههههههههه
  2. #12
    الصورة الرمزية yarisawi
    رقم العضوية : 70832
    الاقامة : Sharkia
    السيارة: Daewoo Lanos 1
    السيارة[2]: Toyota Yaris 2008 M/T
    الحالة : yarisawi غير متواجد حالياً
    كده تمام الواحد عرف هو راكب ايه ومنتظر الموضوع القادم
    Aurion , Only for the ambitious
  3. #13
    الصورة الرمزية bmya
    رقم العضوية : 11106
    الاقامة : الزقازيق
    السيارة: صني 2008-لانسر 99
    السيارة[2]: تيدا هاتشباك HL-سيريون S
    دراجة بخارية: مبحبهاش
    الحالة : bmya غير متواجد حالياً
    تمام ياباشا الله ينور عليك
    بس النظام ده موجود برده في شركات تانيه باسماء مختلفه
    يعني في الدايهاتسو مثلا عندي في السيريون اسمه DVVT
    وفي الهوندا تقريبا هو ال v-tech
    والهيونداي مش فاكر cvvt تقريبا
    بس هو لازم اي عربيه بالنظام ده تبقى دواسه البنزين بتاعتها كهربه مش واير
    اصل عندي في السيريون اعتقد انها سلك مش كهربه
  4. #14
    الصورة الرمزية midnightman_74
    رقم العضوية : 13298
    السيارة: corolla 2009 MMT
    السيارة[2]: Ford Escort
    الحالة : midnightman_74 غير متواجد حالياً
    قال سبحانه:
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)
    صدق الله العظيم
  5. #15
    الصورة الرمزية asemx1
    رقم العضوية : 28488
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: None
    السيارة[2]: Yaris
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : asemx1 غير متواجد حالياً
    انا متاسف انى ماردتش على ناس كتير علشان مشغول الايام دى
    بالنسبه للنظام دا موجود فى عربيات كتير بس مش نفس الفكره ولا نفس الكفائه بالنسبه لتويوتا فهى حققت المعادله الصعبه فى محركات ال vvti حيث التحكم الزكى فى الصمامات وليس تغيير وقت الصمامات مع تغير السرعه والكلام دا
    يعنى ايه ؟؟؟
    يعنى ان ال cvvt والكلام دا بتاع العربيات التانيه عباره عن معادله محفوظه بين الصمامات واحمال المحرك
    انما فى تويوتا vvtه هوا اختيار الكمبيوتر لتوقيت الصمامات من حيث كل حاجه
    يعنى الماتور بيغير نفسه طول ما انتا ماشى بالبلدى كدا الماتور صاااااااحى
  6. #16
    الصورة الرمزية Dr Zezo
    رقم العضوية : 1952
    السيارة: .
    السيارة[2]: .
    الحالة : Dr Zezo غير متواجد حالياً
    بالطبع شكرا لحضرتك ع الموضوع اللي خلاني ابص و اشوف الموضوع ماشي ازاي
    بس من خلال البحث لقيت ان اول شركة بدأت بموضوع تزبيط توقيتات البنزين و الهواء علي حسب وضع السيارة من حيث السرعة كانت شركة الفاروميو في 1980 !!
    و بعدين شركة هوندا هيا اللي طورت النظام بشكل كبير في سنة 1987 و مسمينه vtec
    و النظام ده طبعا موجود في سيارات شركات مختلفة منها
    * Alfa Romeo - Double continuous variable valve timing. CVVT is used on inlet and exhaust valves.
    * BMW - Double VANOS.
    * BMW/PSA Peugeot Citroën - Continuous variable valve timing (CVVT)
    * Chrysler - dual Variable Valve Timing (dual VVT). Used on Chrysler GEMA "World" engine.
    * Daihatsu - Dynamic variable valve timing (DVVT)
    * Ford - Variable valve timing (VVT)
    * General Motors - Variable valve timing (VVT) provides continuous variable valve timing.
    * Geely - Continuous variable valve timing (CVVT)
    * Kia - Continuous variable valve timing (CVVT)
    * Honda - The i-VTEC system uses VTC (Variable Timing Control) to provide continuous timing variation of the intake camshaft on DOHC i-VTEC engines. On the VTEC-E engines, an SOHC 3 valve, an oil pressure actuated solenoid activated when certain conditions are met and the second of the two intake valves opens and closes with the first.
    * Hyundai - Continuous variable valve timing (CVVT) - provides continuous variable valve timing on Intake, Fuel System and Exhaust all independently controlled
    * Mazda - S-VT - The ECU calculates intake timing and actuates an oil control valve to modulate oil pressure.
    * Mitsubishi - MIVEC system for the 4B1 engine family - intake and exhaust cam timing is continuously and independently controlled
    * MG Rover - Variable Valve Control (VVC)
    * Nissan - Continuous Variable Valve Timing Control System (CVTCS). The ECU adjusts the engine's timing continuously to prevent detonation/pinging and optimize gas mileage.
    * Porsche - VarioCam and VarioCam Plus.
    * PROTON - Cam Profile Switching (CPS).
    * Toyota - Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i), Variable Valve Timing with Lift and Intelligence (VVTL-i).
    * Volvo - Continuous variable valve timing (CVVT)
    كل شركة و امامها المسمي الذي تطلقه علي هذا النظام
    فعلا انا كنت قريت علي الموضوع ده من فترة
    الماتور هو اللي بيقرر و صاحي فعلا يمكن عشان كده سموه النظام الذكي intelligence"
    بس حضرتك بالنسبة للسيارات الاخري مثل الهيونداي و الكيا العاملة بنظام cvvt
    المعادلة التي تذكرها حضرتك دي لها علاقة فقط بأحمال الماتور " المقصود بيها مقدار الضغط علي دواسة البنزين "
    و لا المقصود بها كافة العوامل المؤثرة علي الموتور من حيث السرعة و دواسة البنزين و الجير و الزيت في الماتور الخ
    و تدخل كل هذه العوامل كطرف في المعادلة المحفوظة في الكمبيوتر
    و كطلب اخير
    اذا امكن لو عند حضرتك مواقع متخصصة في شرح انظمة vvti او cvvt لمزيد من المعرفة
  7. #17
    الصورة الرمزية احمد فهمى
    رقم العضوية : 63659
    الاقامة : Egypt
    السيارة: X-trail
    السيارة[2]: Jeep Wrangler
    الحالة : احمد فهمى غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك افدتنا يا اخى نرجو المزيد
    أحمد فهمى
  8. #18
    الصورة الرمزية Ahmed Hassan
    رقم العضوية : 388
    الاقامة : Port Said
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: BMW 330i
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : Ahmed Hassan غير متواجد حالياً
    لا مش لازم كهرباء.
    Thanks
    Ahmed Hassan
    When all you have is a hammer, everything looks like a nail
  9. #19
    رقم العضوية : 28488
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: None
    السيارة[2]: Yaris
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bmya مشاهدة المشاركة
    هوا بالنسبه للدواسه البنزين الكهربا افضل بكتير لان زاويه البوابه بتتحدد فتحتها بالكمبيوتر واحتياج الماتور للهواء غير العاديه بتبقى رجلك هيا الى بتحدد
    يبقى كدا ظبيط اكبر للماتور
    انما ال vvti مش لازم بوابه كهرباء ممكن سلك عادى ز ما كانت بتنزل فى كورولا الشكل القديم
  10. #20
    رقم العضوية : 28488
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: None
    السيارة[2]: Yaris
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr zezo مشاهدة المشاركة
    * alfa romeo - double continuous variable valve timing. Cvvt is used on inlet and exhaust valves.
    * bmw - double vanos.
    * bmw/psa peugeot citroën - continuous variable valve timing (cvvt)
    * chrysler - dual variable valve timing (dual vvt). Used on chrysler gema "world" engine.
    * daihatsu - dynamic variable valve timing (dvvt)
    * ford - variable valve timing (vvt)
    * general motors - variable valve timing (vvt) provides continuous variable valve timing.
    * geely - continuous variable valve timing (cvvt)
    * kia - continuous variable valve timing (cvvt)
    * honda - the i-vtec system uses vtc (variable timing control) to provide continuous timing variation of the intake camshaft on dohc i-vtec engines. On the vtec-e engines, an sohc 3 valve, an oil pressure actuated solenoid activated when certain conditions are met and the second of the two intake valves opens and closes with the first.
    * hyundai - continuous variable valve timing (cvvt) - provides continuous variable valve timing on intake, fuel system and exhaust all independently controlled
    * mazda - s-vt - the ecu calculates intake timing and actuates an oil control valve to modulate oil pressure.
    * mitsubishi - mivec system for the 4b1 engine family - intake and exhaust cam timing is continuously and independently controlled
    * mg rover - variable valve control (vvc)
    * nissan - continuous variable valve timing control system (cvtcs). The ecu adjusts the engine's timing continuously to prevent detonation/pinging and optimize gas mileage.
    * porsche - variocam and variocam plus.
    * proton - cam profile switching (cps).
    * toyota - variable valve timing with intelligence (vvt-i), variable valve timing with lift and intelligence (vvtl-i).
    * volvo - continuous variable valve timing (cvvt)
    و كطلب اخير
    الصراحه مش عندى مواقع متخصصه ولا حاجه انا درستها فى الكليه وكان عجبتنى جدا دوره ميللر وتوغلت فيها وعرفت ارتباطها بالتويوتا ودورت فى كتب وكل حاجه عنها
    وحضرتك انا اختصاصى وكل دماغى فى المواتير
  1. مشاركات: 49
    آخر مشاركة: 13-05-2015, 12:30 PM
  2. زيوت شيلد لمحركات الديزل والبنزين
    بواسطة ehabpopo في المنتدى زيوت المحرك
    آخر مشاركة: 08-10-2012, 03:01 AM
  3. زيت الديزل لمحركات البنزين
    بواسطة essamenen في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 27-05-2011, 08:16 PM
  4. زيوت فيسكو لمحركات نيسان
    بواسطة أحمد علاء في المنتدى زيوت المحرك
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 05-01-2011, 03:50 PM
  5. في المسجد.. متطوعين للنظام
    بواسطة Hossam_Hassan في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 03-02-2008, 05:58 PM
