صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 34
    الصورة الرمزية _hema
    رقم العضوية : 80280
    الاقامة : Maadi
    السيارة: ربنا يبعت :D
    السيارة[2]: Nissan Sunny Super Salon H.L
    الحالة : _hema غير متواجد حالياً
    Arrow .... كل ماتود ان تعرفه عن اسطوانه الدبرياج .... - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    شرح موجز ومبسط لاسطوانة الدبرياج وسلك الدبرياج
    اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي.
    إسطوانة الدبرياج من الأجزاء الهامة جداً في السيارة وبدون سلامتها تتأثر حركة السيارة بشكل ملحوظ يؤثر على قوة عزمها وتجميع سرعتها بسهولة وسرعة.
    وهناك بعض المشكلات التي تصاحب تآكل اسطوانة الدبرياج .. منها التأثير سلباً على عزم الموتور وزيادة استهلاك الوقود بشكل غير طبيعي بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك في بعض الأوقات .. ومن مؤشرات بدء تلف اسطوانة الدبرياج تظهر عند بدء التحرك بالسيارة حيث تحتاج إلى وقت طويل لتجميع سرعتها وأيضا عند الصعود بها إلى أعلى الكباري والمرتفعات الكبيرة حيث يجد السائق صعوبة كبيرة في الصعود إلى هذه المرتفعات مما يدفعه إلى الضغط على دواسة البنزين أكثر من العادي فتكون نسبة الوقود المستهلكة أكثر مما تحتاجه سرعة السيارة مما يجعل استهلاك الوقود أكثر من الطبيعي بشكل ملحوظ كما يلاحظ أيضا ارتفاع صوت المحرك أكثر من سرعته الفعلية .. ويظهر تفويت اسطوانة الدبرياج بشكل ملحوظ أيضا عند تحميل السيارة بعدد كبير من الأشخاص آو عند وصول أي نوع من الزيوت عليها.
    ولا تقتصر عيوب اسطوانة الدبرياج عند هذا الحد فمن الممكن آلا تقاوم الاسطوانة نهائيا تحريك السيارة من مكانها وفى هذه الحالة تكون الاسطوانة قد انتهى عمرها تماماً.
    وهناك عيوب أخرى لاسطوانة الدبرياج تبعد عن مشاكل السرعة والسخونة وزيادة استهلاك الوقود وتتمثل في اهتزاز السيارة بشكل غير طبيعي يطلق عليها (الرعشة) وذلك عند بداية التحرك وهذا العيب يظهر إذا تعرضت الاسطوانة للاعوجاج أثناء التركيب ويظهر هذا العيب أيضا عند ملء الاسطوانة مرة أخرى بالمادة الاحتكاكية في إحدى الورش غير المتخصصة لذلك حيث يكون هناك ضعف في السوست الخاصة بالاسطوانة ينتج عنه اهتزاز السيارة أثناء بدء التحرك.
    ولإطالة عمر اسطوانة الدبرياج ننصح بعدم الضغط على البدال الخاص بالدبرياج أثناء السير لفترة طويلة آو عند الانتظار في الإشارات.
    ويفضل أن تكون السيارة بدون غيارات للفتيس ، كما يفضل إبعاد القدم عن بدال الدبرياج بصورة نهائية أثناء السير ولا يفضل تحميلها على البدال حتى ولو بصورة بسيطة حتى لا تتعرض الاسطوانة وبليه الدبرياج للتلف.
    ويختلف العمر الافتراضي من اسطوانة لأخرى حسب نوعية التيل المصنعة منه الاسطوانة ونسبة جودته ، علاوة على اتباع إرشادات الوقاية والصيانة الخاصة بمجموعة الدبرياج.
    ويفضل تغيير اسطوانة الدبرياج عند ظهور احد العيوب الأولية آلتي اشرنا إليها فى السابق حتى لا تؤثر على قوة المحرك وانسيابية السيارة أثناء القيادة . كما ينصح بتغيير مجموعة الدبرياج كاملة (الديسك والاسطوانة والبلية) كلما تطلب الآمر حتى يكون العمر الافتراضي للمجموعة واحدة وحتى لا تضطر إلى فك المحرك آو الفتيس لتغيير أي جزء من المجموعة مرة أخرى.
    سلك الدبرياج وأهميته
    يسهم سلك الدبرياج (الكابل الموصل من الفتيس إلى دواسة البدالات) بشكل رئيسي في غيار الفتيس عند الضغط عليه فبدون سلك الدبرياج لا يستطيع قائد السيارة تغيير حركة الفتس ولا سيما في أثناء إدارة المحرك ، حيث انه يعمل على فصل الحركة بين الفتيس والمحرك لسهولة الغيارات.
    ويجب الكشف على سلك الدبايرج بصفة مستمرة حتى لا تتعطل السيارة فجأة، وهنا يصعب قيادتها في تلك الحالة غلا بعد تغيير السلك ..
    وننصح قائد السيارة بما يلي :
    ضرورة تثبيت الكابل الخارجي لسلك الدبرياج عند تغييره بحيث يكون مثبتا في الأماكن المخصصة له على أن يكون طرفه الأول مثبتا في جسم السيارة والطرف الأخر في الفتيس بطريقة تمنع تحركه أثناء الضغط على دواسة الدبرياج لأن عدم تثبيت هذا الكابل يساعد بشكل أساسي على رعشة السيارة أثناء بدء التحرك بها (وهذا العيب يتشابه مع تلف الاسطوانة والدسك).
    كما أن تلف الكابل الخارجي للسلك يتسبب في عدم فصل الدبرياج بطريقة سليمة حيث يصدر عنه أصوات عالية أثناء غيارات الفتيس علاوة على صعوبة تحريك عصا الفتيس.
    ولتلافى ثقل بدال الدبرياج أثناء الضغط عليه يجب تزييت الكابل جيداً عند تركيبه مع مراعاة تركيب أنواع جيدة من الكابلات إلا إذا كان السبب وراء ثقل بدال الدبرياج يرجع إلى تلف الديسك ففي هذه الحالة يجب تغييره فوراً.
    كما ننصح بضرورة ضبط سلك الدبرياج في منتصف الدواسة بحيث لا يكون فصل الدبرياج من أعلى الدواسة أو أسفلها مما يعرف بان الدبرياج عال آو منخفض وننصح أيضا بعدم قيادة السيارات أثناء انقطاع سلك الدبرياج أو تلف أي جزء من أجزاء دورة الزيت الباكم حتى لا تتعرض التروس الخاصة بالفتيس إلى التلف آو كسر الفتيس نفسه نتيجة محاولة تحريك الفتيس بقوة ، والتي ينتج عنها احتكاك الحديد نتيجة عدم فصل الدبرياج وارتطام تروس الفتيس ببعضها.
    انزلاق الدبرياج
    العــــــــلاج
    أعد ضبط مشوار الدبرياج عدم ضبط المشوار للدبرياج
    غير الاسطوانة أو ابحث عن مصدر الزيت وأمنعه وجود زيت أو شحم في الاسطوانة
    غير الاسطوانة تآكل اسطوانة الدبرياج
    وجود رعشة بالدبرياج
    العــــــــلاج
    غير الديسك عدم ضبط الدسك
    غير قواعد تثبت المحرك عدم صلاحية قواعد تثبت المحرك
    غير الاسطوانة التالفة تلف صرة الاسطوانة
    وجود صوت عند ضغط بدال الدبرياج
    العــــــــلاج
    أعد ضبط مشوار الدبرياج عدم ضبط مشوار البدال
    غير رولمان بلي الدبرياج تلف رولمان بلي الدبرياج
    بدال الدبرياج لا يعود لوضعه الأصلي بعد الوصل
    العــــــــلاج
    اضبط وصلات وخلوصات البدال عيب في وصلات الدبرياج
    - وانت بتدور السياره . السياره تنط معاك كأنها معشقه . في هذه الحاله إسطوانه الدبرياج تكون ملتسقه في دسك الدبرياج مثلا نتيجه لوقوفها فتره كبيره . ولعلاج هذا دوس الفرامل أثناء الدواره , فإذا كان إلتساق الاسطوانه خفيفاً فستفك بعد عدة دورات مارش . اذا لم تفك ارفع عجله من عجلات دفع السياره وعشق السياره ثم دورها ودوس فرامل أثناء تزويد البنزرن . إذا لم تفك . فك مجموعه الدبرياج وغيرها
    - ممكن السياره ترعش في الطلعه نتيجه لضعف سوست اسطوانه الدبرياج او اعوجاج في الاسطوانه او التيل فيه عالى وواطي لذلك يجب تغيير الاسطوانه .
    اذا كانت هناك صعوبه في تعشيق الفتيس في جميع السرعات تكون اسطوانه الدبرياج مكسوره او سلك الدبرياج يحتاج رجلاش لذلك يرجلش السلك اولا فاذا ظل العيب كما هو افحص أجزاء الدبرياج
    - لزياده عمر اسطوانه الدبرياج انسى بدال الدبرياج والقدم اليسرى الا عند تغيير السرعات او وقوف السياره فقط. يعني لا تحمل قدمك على الدبرياج وكذلك تجنب الطلعات الأمريكاني لان تيل إسطوانه الدبرياج يمكن ان يتلف في طلعه امريكاني واحده .
    اذا كان بدال الدبرياج طري دل ذلك على ان سوست الدسك ضعيفه وسرعان ما تتلف وستحتاج رجلاش السلك كل فتره قصيره وستحس بها عندما تجد صعوبه في التعشيق وتظل هكذا حتى تلم الرجلاش كله وتتكسر سوست الدسك . إذا كان بدال الدبرياج ناشف دل ذلك على ان سوست الدسك جامده او سلك الدبرياج مشعر او يحتاج تزيت .
    لذلك اكشف على السلك اولا فاذا لم يكن غير دسك الدبرياج على الفور .
    عند الضغط الخفيف على بدال الدبرياج اثناء دوران المحرك يتذبذب البدال مع كل لفه محرك وعندما يزداد الضغط تتوقف الذبذبه ويكون ذلك نتيجة ان الحدافه غير محكمه الوضع على شفة عمود الكرنك او انحناء شفة الحدافه بعمود الكرنك .
    إذا سمعت صوت ونه في الموتور تختفي بالضغط على بدال الدبرياج ممكن يكون رولمان بلي الدبرياج تالف او رولمان بلي عمود الفتيس (الدرك) تالف.
    -اذا سمعت صوت ونه اثناء الضغط على بدال الدبرياج دل ذلك على تلف رولمان بلي الدبرياج .
    منقول ومجمع من عده مصادر
    الصورة الرمزية Sehsss
    رقم العضوية : 108530
    السيارة: NON
    السيارة[2]: نيسان صني
    الحالة : Sehsss غير متواجد حالياً
    ألف شكر على المجهود، وفعلا أنا كنت قريت موضوع مثبت لسبعاوي شبه ده.. وعاوز أقولك يا هيما إني بعمل كل اللي انت قولت عليه وبرضه العربية جابت اسطوانة هههههههههههههههه.. أحييك على أمانتك في ذكر إن الموضوع منقول ومجمع.. تحياتي
    رقم العضوية : 80280
    الاقامة : Maadi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sehsss مشاهدة المشاركة
    سحس حبيبى
    اهلا بيك نورت الموضوع
    الصورة الرمزية Omar_4ever
    رقم العضوية : 78058
    السيارة: JUKE 2015
    السيارة[2]: Tiida 2006
    دراجة بخارية: معنديش
    الحالة : Omar_4ever غير متواجد حالياً
    فنان يا هيما
    ربنا يكرمك يا رب
    الصورة الرمزية me_medoo
    رقم العضوية : 117629
    الاقامة : القاهرة- الشيخ زايد
    السيارة: اكسينت Rb 2012
    السيارة[2]: YARIS
    دراجة بخارية: اسكوتر
    الحالة : me_medoo غير متواجد حالياً
    تسلم أيدك تسلم أيدك تسلم أيدك
    موضوع كامل وجميل وأسلوب سردة أكثر من رائع والفائدة العلمية فيه عالية قوي قوي قوي ...
    بس صحيح سؤال زغنطط كده ... انا عندي الاسطوانة بترعش على الاولاني لمن تسخن ... بس ماشي عليها ومطنش وبقول يالله مش ماشية العربية خليها لغايت ما توقف ... هل الشيء ده ممكن يضر العربية او يبوظلي قواعد المتور ... ولا عادي وقت ما أحب أغيرها أغيرها .
    وتحياتي ليك يا هيما باشا
    me_medoo
    الصورة الرمزية zangry
    رقم العضوية : 82470
    الاقامة : el mehalla elkobra
    السيارة: cerato 10
    السيارة[2]: corolla 15
    دراجة بخارية: :(
    الحالة : zangry غير متواجد حالياً
    شكرااااا علي تعبك يابرنجي
    ما تغيرها ياميدو بخيل :d
    يعني لا تكيف بتشغله ولا أسطوانة بتغيرها :p
    رقم العضوية : 80280
    الاقامة : Maadi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar_4ever مشاهدة المشاركة
    فنان يا هيما
    ربنا يكرمك يا رب
    اشكرك ياغاااالى
    حفظك الله ربى من كل مكروه
    رقم العضوية : 80280
    الاقامة : Maadi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me_medoo مشاهدة المشاركة
    ميدو حبيبى
    اهلا بيك ياغالى
    ايه الكلام الحلو دا
    انا هاخد على كدا
    شوف ياحبيبى
    من الافضل لو فيه مشكله فى اسطوانه الدبرياج ان تغيرها افضل لان ليها مشاكل كثيره منها عدم القدره على السحب وخصوصاً لو العربيه محمله وهتضايقك فى المطالع وكمان الرعشه دى بيتأصر على كل حاجه فى العربيه دى اشبه مايكون واحد يرج فى العربيه
    انا كانت عربيتى القديمه م 98 اول ماحس بمشكله فى الدبرياج كنت بغير مجموعه الدبرياج بالكامل( اسطوانه - ديسك - بليه دبرياج -سلك الدبرياج)
    تحياتى لك ياغالى
    رقم العضوية : 80280
    الاقامة : Maadi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zangry مشاهدة المشاركة
    ههههههههههه
    معلش ياغااااااااااالى
    اصلو عااايز يجووووووووز العيااااااااااال بأه
    تحياتى لحضرتك
    الصورة الرمزية S O P H O S
    رقم العضوية : 71514
    الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
    السيارة: -- -- all FiaT ---
    دراجة بخارية: - - - - - - -
    الحالة : S O P H O S غير متواجد حالياً
    موضوع رائع تسلم ايدك ....
  1. اسطوانه الدبرياج
    بواسطة essamenen في المنتدى المحركات
    آخر مشاركة: 26-09-2010, 06:41 AM
  2. تخبيط في الموتور بعد تغيير اسطوانه الدبرياج
    بواسطة eng_maged في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 14-03-2010, 01:06 PM
  3. اسطوانه الدبرياج محمله في الريجاتا
    بواسطة ashraf_fathy في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 25-01-2010, 11:22 PM
  4. اسطوانه الدبرياج
    بواسطة hishammb في المنتدى ريــــنو
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-10-2009, 07:54 PM
  5. اسطوانه الدبرياج
    بواسطة midoelattar في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-02-2009, 06:03 PM
