النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية GALAL mohammed
    رقم العضوية : 131121
    الاقامة : ismailia
    السيارة: نفس السيارة مغيرتهاش
    السيارة[2]: daewoo nubira 1
    الحالة : GALAL mohammed غير متواجد حالياً
    افتراضي العفشة عماتها معايا في الشارع .. اعمل ايه - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    وانا ماشي بالعربية كانت بتحدف يمين قلت هبئا اكشف علي العفشة بكره . وانا ماشي سمعت صوت حكه قويه من ناحية العجلة اليمين في الامام ، نزلت اشوف في ايه لقيت الفردة محلوله من مكانها ولامسه الرفرف ، ببص لقيت الفرده مربوطة كويس ، يبئا دي محلولة بالطنبورة ، قلت امشي بيها لغايت موديها تحت البيت واشوف اعمل ايه ، مشيت بيها شوية وصوت الحكة يقوي لغايت ما بطلت خالص . وادي غيار ولا هيا هنا . ركنتها في الشارع وبكره هشوف هعمل ايه علشان الوقت اتأخر .
    هوه كده ايه اللي حصل ، وايه اللي اتحل من مكانه ، ودي ليها علاقة بالقنطرة ولا ملهاش علاقة
    اصل القنطرة عندي بعافية شوية .
    افيدوني افادكم الله ......
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    غالباً صامولة النصف بتاعة الكوبل حلت من مكانها او بيض الطرف ملص
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    صامولة مسمار المقص وقعت و المقص خرج من مكانة
    العربية وقفت لان الكوبلن ملص من الفتيس
    الصورة الرمزية ehabahmed0
    رقم العضوية : 125635
    الاقامة : nowhere
    السيارة: فكترا
    السيارة[2]: لانوس 2007
    الحالة : ehabahmed0 غير متواجد حالياً
    افهم من كده ان قله تربيط العفشه ممكن يفك الصواميل؟؟
    الاقامة : ismailia
    المشكلة طلعت من القنطرة ، القنطرة مكسورة وعاوزه تتغير . سألت علي سعرها ب 250 جنيه . بس الميكانيكي بتاعي بيقول علشان يركب القنطرة هيحتاج يرفع الماكينة . ايه رأيكم اخلي الميكانيكي يركب القنطرة الجديدة ولا اركبها عند العفشجي احسن . و هل يجب رفع الماكينة علشان يركب القنطرة ?
  1. معايا 100الف جنيه وعايز اعمل مشروع اعمل ايه ؟
    بواسطة Typerr في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 21-09-2011, 10:32 AM
  2. اعمل ايه في العالم المؤذيه اللي في الشارع
    بواسطة sara2001 في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 19-06-2010, 03:31 AM
  3. حتى الركنه في الشارع مش هانعرف نركنها حد يدلني اعمل ايه
    بواسطة ZALABANY في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 07-05-2010, 11:00 AM
  4. اعمل اية فى العيال اللى فى الشارع للمرة الثالثة
    بواسطة magedm2007 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-12-2008, 09:37 AM
  5. مش عارف اعمل اية فى العيال اللى فى الشارع
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 29-05-2008, 05:17 AM
