هتجيب اللى ورا قدام و اللى قدام ورا... مع عكس كل فردة من الجنب اليمين الى الشمال و الشمال الى اليمين
تدوير الاطارات كل 10 الاف كيلو
رقم العضوية : 52250
الاقامة : المنصورة
السيارة: ماتريكس
السيارة[2]: 128
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 52250
الاقامة : المنصورة
السيارة: ماتريكس
السيارة[2]: 128
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
بالضبط هو دة الكروس... طبعا دة بفرض انك مش مركب كاوتش directional اللى بيسموة الشجرة عشان دة مينفعش تبدل اليمين مع الشمال و الشمال مع اليمين
التبديل بيبقى الفردة بجنطها من غير فك الكاوتش من على الجنط... و طالما مفكيتش الكاوتش من على الجنط مش هتحتاج ترصيص
رقم العضوية : 13298
السيارة: corolla 2009 MMT
السيارة[2]: Ford Escort
Tyre Rotation
قال سبحانه:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)
صدق الله العظيم
رقم العضوية : 13298
Tyre Rotation
قال سبحانه:
صدق الله العظيم
رقم العضوية : 52250
الاقامة : المنصورة
السيارة: ماتريكس
السيارة[2]: 128
معلش استفسار اخر
على العشرة الاف الللى بعد كده بعمل كروس عكسي ولا برجع الامامى فى الخلف بدون كروس ؟
وشكرا جزيلا
[mtohg=null]http://upload.v22v.net/uploads/2012-07/v22v_91_654_69.jpg[/mtohg]
اللهم احفظ مصر واهلها من الفتنوامنها يارب العالمين
رقم العضوية : 13298
كل عشرة آلاف ترجع اللى قدام ورا من غير كروس زى ما فى الرسمة
واللى ورا يطلعوا قدام مع عمل كروس زى الرسمة عشان العربية دفع أمامى
قال سبحانه:
صدق الله العظيم
رقم العضوية : 13298
Tyre wear varies depending on where it is fitted. If a car is front wheel drive then the fronts will wear out a lot quicker than the rear ones, the rear tyres can do twice as many miles to the front. If your car is rear wheel drive, then the rears will wear a little faster although there isn't a lot of difference from front to back with these cars. Another thing that has been observed is the passenger side front tyre also wears out a little quicker than the right. In most cases tyre life can be increased by the occasional switch around. One thing to remember is that changing from front to back can have safety implications especially if they are delayed in being switched.
Most people would normally opt for new tyres or the ones that have more tread to be fitted to the front of the car. When in actual fact they should be fitted to the rear. If the front has better grip then the rear there is a risk of an accident, the vehicle could spin or swerve especially in wet conditions. Tyre safety organizations recommend that all new tyres should be fitted on the rear axle first. If you are switching old tyres around then bearing the above in mind the rear tyres should be in better or the same condition as the front.
Tyres that have a rotation marking cannot be switched from the drivers side to the passengers side or vice versa. You would have to demount the tyre from the rim and switch the rotation to do that. Otherwise they can only be moved from back to front and not side to side.
Manufacturers differ on when you should switch tyres around, although most commonly it is suggested you make the switch every 2000 to 3000 miles.
Please be aware that some cars have a different front size to the rear, in this case no switch around can be made.
قال سبحانه:
صدق الله العظيم
رقم العضوية : 52250
الاقامة : المنصورة
السيارة: ماتريكس
السيارة[2]: 128
