النتائج 1 إلى 10 من 16
    الصورة الرمزية madridy1001
    رقم العضوية : 145852
    الاقامة : مصر
    السيارة: ابيكا
    السيارة[2]: دودج
    الحالة : madridy1001 غير متواجد حالياً
    افتراضي استفسار بخصوص التسخين! - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    لو سمحتوا هو المفروض لما اجي ادور العربيه تاني يوم..استني قد ايه ..وبعدين امشي بيها...مع العلم اني بفضل مستني لغايه وصول عداد التسخين ل 90....وكده بفضل فتره طويله...هل كده صح؟
    MADRIDY 1001
    الصورة الرمزية Maged_Samy
    رقم العضوية : 31489
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 0000
    السيارة[2]: 0000
    الحالة : Maged_Samy غير متواجد حالياً
    لا طبعاً انت كده بتولع فيها مش بتسخنها .... اى عربية طالما تشيل رجلك من على الاكسلاتير ومطبطلش او تقطع يبقى سخنت لكن الوصول ل 90 ده كتير جداً جداً وكده بتحرق بنزين على الفاضى وتعطل نفسك .....
    [mtohg=null]http://store2.up-00.com/Mar11/ACy59799.jpg[/mtohg]
    الصورة الرمزية omaranes77
    رقم العضوية : 152553
    الاقامة : القاهرة الجديدة
    السيارة: skoda octavia a4
    السيارة[2]: هيونداي اكسل
    الحالة : omaranes77 غير متواجد حالياً
    لا ياباشت حضرتك دور العربية واستني لما مؤشر التسخين يتحرك سنة عن الاول وامشي 5 دقايق هاتليها سخنت
    انا بعمل كدة في عربيتي
    السن ..16 سنة
    الصورة الرمزية kokowasfy
    رقم العضوية : 132066
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: لانسر بومة 2008
    السيارة[2]: مرسيدس
    الحالة : kokowasfy غير متواجد حالياً
    استنا عليهل لما تطلع فوق ال c و امشى عادى الموضوع مبيخدش دقيقة او اتنين
    الصورة الرمزية engwms
    رقم العضوية : 113094
    الاقامة : suez
    السيارة: BAIC SENOVA
    السيارة[2]: -kia sephia 2002
    الحالة : engwms غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omaranes77 مشاهدة المشاركة
    كلام حضرتك سليم 100%
    [shfaf2]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiZz5qFtKnd2BEvbAUpUb7-hU-RJQavswzOiBfx61bEqrmegeu[/shfaf2]
    الصورة الرمزية صعيدي
    رقم العضوية : 135677
    الاقامة : اسيوط
    السيارة: octavia a4 2007 & nubira 2008
    السيارة[2]: 128
    الحالة : صعيدي غير متواجد حالياً
    انا مش بتحرك غير اما مؤشر الحراره يكون تقريبا في النص
    وده ألي مكتوب في الكتالوج بتاعها
    لا تحزن فـ رب الخير لا يأتي إلا بالخير
    [img3]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic135677_3.gif[/img3]
    الصورة الرمزية MohammedAladel
    رقم العضوية : 120598
    الاقامة : المنيا
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Megane II 2007
    دراجة بخارية: عجلة فاين آند فاين
    الحالة : MohammedAladel غير متواجد حالياً
    خطأ ما تفعله ... بنزين مهدر على الفاضى ... وتدمير للمحول الحفاز ( وهو غالى الثمن ) وهام جداً
    قم بإدارة المحرك ... ثم تحرك بعد أن ينزل مؤشر لفات المحرك إلى عدد اللفات الطبيعى بمعنى أنك تتحرك خلال 10 إلى 15 ثانية بالكثير قوى سيكون وقتها مؤشر الحرارة عند الصفر
    ولكن بدون حرق على الغيارات تسير على سرعات هادئة إلى أن يصل مؤشر الحرارة إلى درجة التشغيل الطبيعية ثم استعمل السيارة براحتك
    أنا فى الصيف أتحرك بمجرد تشغيل السيارة ولا أنتظر ولا ثانية ولكن أمشى لمدة 15 ثانية مثلا على السلانسيه ثم أمشى بهدوء إلى أن تسخن السيارة
    فى الشتاء أنتظر مدة لا تزيد عن 10 ثوانى ثم أتبع نفس الطريقة
    سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
    الاقامة : المنيا
    السيارة: لا يوجد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صعيدي مشاهدة المشاركة
    لا أعتقد أن هذا كلام الكتالوج لسيارة حديثة ... حتى السيارات القديمة من الخطأ أن تنتظر حتى يصل المحرك لدرجة ا لتشغيل قبل أن تبدأ السير !
    الصورة الرمزية Amr_Azab
    رقم العضوية : 107868
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: واحدة كفاية اوي رضا
    السيارة[2]: Skoda Fabia
    الحالة : Amr_Azab غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammedaladel مشاهدة المشاركة
    +1111
    كلام مظبوط جدا
    في الجو البارد وعند التدوير صباحا
    حضرتك بتدور العربية وتنتظر في حدود 10 ثواني لحد عدد لفات الموتور لما يوصل للمعدل الطبيعي وبعد كده تتحرك عادي جدا وتحاول متقرص علي العربية لحد متوصل لحرارة التشغيل
    اما في الجو العادي فأنت ممكن تدور وتمشي علطول وبرده متقرص لحد متوصل لدرجة حرارة التشغيل
    المفروض والمذكور في معظم كتالوج السيارات الحديثة
    انك بمجرد ما تفتح الكونتاكت وبعد 5 ثواني لما جميع اللمض تنطفي تقدر تدور العربية وتتحرك مباشرة
    I'm Who I'm You Will NeVer ChanGe Me
    AccepT or ReFuse
    [shfaf2]http://img801.imageshack.us/img801/5981/72027463.jpg[/shfaf2]
    الاقامة : اسيوط
    السيارة[2]: 128
    ادي ألي مكتوب في الكتالوج
    Cold range
    If the pointer is in the left-hand area of the scale it means that the engine has not
    yet reached its operating temperature. Avoid running at high engine speeds, at full
    throttle and at severe engine loads.
    The operating range
    The engine has reached its operating temperature as soon as the pointer moves
    into the mid-range of the scale. The pointer may also move further to the right at
    high engine loads and high outside temperatures. This is not critical provided the
    warning symbol  in the instrument cluster does not flash.
    ودي ترجمه جوجل:
    مجموعة الباردة
    إذا كان المؤشر في منطقة اليسار يد مقياس فهذا يعني أن المحرك لم
    بعد التوصل إلى درجة الحرارة التشغيلية. تجنب تشغيل المحرك على سرعات عالية، في كامل
    وخنق في محرك الأحمال الشديدة.
    نطاق التشغيل
    وصلت المحرك درجة حرارة التشغيل في أقرب وقت يتحرك المؤشر
    في منتصف المدى من الجدول. يجوز للمؤشر أيضا مزيد من التحرك إلى اليمين في
    الأحمال محرك عالية ودرجات حرارة عالية خارج. هذه ليست حرجة قدم
    تحذير رمز  في لوحة العدادات لا فلاش.
  1. فترة التسخين
    بواسطة islamnasser10 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 02-04-2013, 01:50 PM
  2. رجرجة عند التسخين
    بواسطة yasser3da في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    آخر مشاركة: 02-12-2012, 08:45 PM
  3. فوائد التسخين
    بواسطة momouu في المنتدى BYD
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 05:06 PM
  4. التسخين ... التسخين ... التسخين
    بواسطة arafahafez في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 11-06-2010, 12:04 PM
  5. التسخين فى الصباح
    بواسطة maruti19623 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 16-03-2009, 03:50 PM
