صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 25 من 25
  1. #21
    الصورة الرمزية Fo1Fo
    رقم العضوية : 65241
    الاقامة : cairo 6th of october
    السيارة: citroen
    السيارة[2]: Ritmo 75
    دراجة بخارية: Mz
    الحالة : Fo1Fo غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة borio1704 مشاهدة المشاركة
    أي سربنتينة في الدنيا الغرض منها حاجة إسمها "التبادل الحراري".. بمعنى إن يحصل إنتقال الحرارة من وسط لآخر.
    وفي الحالة بتاعة السربنتينة فطبعا اللي بيفقد الحرارة هي السربنتينة واللي بيكتسب الحرارة هو الهوا المحيط... والنتيجة هي تبريد محتويات السربنتينة
    التبريد بالطريقة دي مستخدم في تطبيقات كتير زي الرادياتير والـintercooler بتاع التربو ... وحتى سربنتينة تبريد الثلاجات في ظهر كل ثلاجات البيوت.
    إذا.. سربنتينة الدفاية فعلا ممكن تزود كفاءة دايرة التبريد بشكل غير مباشر... بس تأثيرها على التبريد ضعيف نسبيا.. أولا بسبب فرق المساحة وثانيا كمية الهوا اللي بيعدي عليها أقل من الرادياتير.
    عاوز أقول حاجه ان سربنتينه الدفايه ليس لها دور فى تبريد المحرك ( مادام مفتاح البارد ( البكر )او مزلاج البارد فى العربيات القديمه واقف فى المنتصف او على البارد ) لأن المفتاح ده متصل بصمام التحكم فى دخول الماء الساخن الى سربنتينه التكييف . متي يكون له دور ؟ لما المفتاح ده يجى على السخن وأشغل مروحه التكييف ( دون الضغط على زر التكييف ) وأنا بعمل الحكايه دى لما العربيه تسخن منى بشكل مفاجئ عقبال ماوصل للميكانيكى ( طبعا داخل كابينه القياده بيتحول الى جهنم ( بأتحمل أحسن ما جيب وش سلندر ) ممكن اللى حصل فى موضوع صاحب الموضوع والله أعلم هو بيقول انه حط سداده (انا فكيت خرطوم وسديته وركبته مكانه تانى بس هو مقفول من الداخل يعنى كده الميه موجوده جوه سربنتيته السخن بس مش ماشيه) ممكن السداده أتحطط فى أتجاه خروج الماء من سربنتينه التكييف الى الموتور وضغط المياه حركها من مكانها وراحت على الموتور وسدت حاجه فيه وحصلت المشكله . ان ماكانش حاجه من اللى أتقال هى السبب يبقى ده كان قدرها وجت فى صاحبنا صاحب الفكره علشان كده لا تسوق عربيه غيرك ولا تلعبلوا فيها لا قدرها يكون على أيدك
  2. #22
    الصورة الرمزية مصطفى-حسن
    رقم العضوية : 4352
    الاقامة : العاشر من رمضان
    السيارة: حاليا لانوس 2002
    السيارة[2]: كانت فيات 132
    الحالة : مصطفى-حسن غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة midnightman_74 مشاهدة المشاركة
    سربنتينة من غير ما يعدى عليها هواء فى علبة مقفولة ؟؟؟ أمال فايدتها اية ولية محطوطة ؟
    عشان التكييف السخن لما تيجى تشغلة او تخلط هواء سخن على بارد عشان توصل لدرجة حرارة معتدلة داخل الكابينة فى فصل الشتا
    باختصار عشان التكييف السخن
    دة غير ان الهوا مبيعديش عليها غير لما تفتح لها من البكرة اللى هيا احمر فى ازرق
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fo1fo مشاهدة المشاركة
    للاسف الانوس والنوبيرا مفيهاش مفتاح للتحكم فى دخول المية السخنة للسربنتينة وعشن نتحكم فى المية اللى داخلة لسربنتينة السخن بيكون مانيوال اننا نوصل الخرطومين (الداخل والخارج) فى بعض
    zarif سابقا
    [rmade]http://i1342.photobucket.com/albums/o774/sasamh_1976/%202%20Copy_zpswwu0sio0.jpg~original[/rmade]
    zarif سابقا
  3. #23
    الصورة الرمزية lutenit030
    رقم العضوية : 33792
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: لانوس 2
    السيارة[2]: فيات 128
    دراجة بخارية: نو
    الحالة : lutenit030 غير متواجد حالياً
    المفروض كنت تخرج سربنتينه السخن بره الدايره و توصل الخرطومين اللى واصلينها ببعض انما انت كده قفلت دولت التبريد و انا متعجب ازاى صديقك قدر يمشى مسافه 450 كيلو لحد ما جابت وش سلندر
  4. #24
    الصورة الرمزية mohamedsamir03
    رقم العضوية : 163765
    السيارة: new accent
    السيارة[2]: no
    الحالة : mohamedsamir03 غير متواجد حالياً
    حلو الموضوع دة جدااااااااااااااااااا
    وبجد بجد انا بشكر كل من شارك فية
    لان عندى مشكلة فى الثلاجة الداخلية اللى داخل التابلوة
    وكتبت استفسار فى موضوع منفصل تانى
    اسمحولى انى انقلة هنا
    (((( انا عندى ثلاجة التكييف نيو اكسنت اللى موجودة تحت التابلوة باظت بعد ما كشفت على التكييف مرتين عند 2 صنايعية
    واكد ان الثلاجة بايظة ولازم نفك التابلوة عشان نغيرها
    والاهم انها غالية ومش موجودة ولفيت عليها كتييير وقلقان من فك التابلوة
    وامبارح وانا فى التوفيقية بسال عليها صاحب محل قالى حاجة غريبة قاللى الغى الثلاجة دى خالص وكانها مش موجودة لانها هاتلغى الساخن بس لكن التكيف هايشتغل عادى
    انا حسيت انة بيشتغلنى بس قعد يشرح واكدلى انه عملها فى عربية صديقة وتمام
    فانا على حد علمى البسيط ان الثلاجة دى هى اللى بتبقى ساقعة والهواء بيعدى عليها يبرد ويدخل على العربية
    وبالمناسبة بشعر ان فية هواء ساخن دائما داخل الصالون
    انا مش فاهم حاجة
    ومش عارف دة صح ولا غلط
    ارجو الافادة )))
    سؤال تانى اللى فاهمة من كلامكم ان داخل الثلاجة الداخلية بيمر فيها مياة ولا اية
    طيب اية علاقة الفريون بالموضوع
    لان بتاع التكييف لما كان بيضغط هواء فى الدائرة عشان يختبر اى تسريب
    التسريب ظهر من الثلاجة معنى كدة ان اللى بيمر فى المواسير غاز مشى مياة طيب المياة دى تبقى فين
    معلش لو سؤللى عبيط بس انا حابب افهم
    وبشكركم
  5. #25
    الصورة الرمزية engwael
    رقم العضوية : 120783
    الاقامة : نيكاراجوا البلد جنب الكورنيش
    السيارة: نوبيرا برضه
    السيارة[2]: نوبيرا
    دراجة بخارية: dd
    الحالة : engwael غير متواجد حالياً
    ثلاجة التكييف غير سربنتينة السخن ديه حاجة وديه حاجة تانية
  1. كيفيه الغاء دوره التكييف السخن
    بواسطة atpo56a في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 31-10-2013, 03:53 PM
  2. فى حد لغى السخن من التكييف
    بواسطة lord777 في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 22-07-2012, 04:24 PM
  3. سربنتينه السخن
    بواسطة ahmed_mido1889 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 20-01-2012, 08:30 PM
  4. التكيف السخن
    بواسطة BrainStorm في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 17-02-2011, 08:14 PM
  5. الغاء التكييف السخن لوقف تسرب المياة
    بواسطة KarimAbulEla في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 27-11-2009, 01:49 AM
