النتائج 1 إلى 10 من 23
    الصورة الرمزية lutenit030
    رقم العضوية : 33792
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: لانوس 2
    السيارة[2]: فيات 128
    دراجة بخارية: نو
    الحالة : lutenit030 غير متواجد حالياً
    افتراضي استفسار عن كوعة الثرموستات - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    بعد لما اشتكيت من كام يوم هنا ان الميه توقفت فجاه عن التقليب فى القربه و المروحه بتفصل و تشتغل (دليل على ان العربيه وصلت لدرجه حراره فتح الثرموستات) ، دلوقتى و من ساعتها الميه بتتقلب باستمرار فى القربه حتى لو العربيه لسه باررده خاااالص و افتح غطاء القربه و بعدين ادور الاقى خرطوم الراجع بيجيب ميه علطول و باستمرار دون اى توقف.
    هو الترموستات عندى بيشاور عقله ولا ايه؟؟ شويه يقفل و يفضل قافش و شويه يفتح و يفضل قافش؟؟؟ ايه العمل طيب؟؟
    الصورة الرمزية مصطفى-حسن
    رقم العضوية : 4352
    الاقامة : العاشر من رمضان
    السيارة: حاليا لانوس 2002
    السيارة[2]: كانت فيات 132
    الحالة : مصطفى-حسن غير متواجد حالياً
    مبدئيا المية لازم تتقلب فى كل الحلات سواء والترموستات قافل او فاتح
    ثانيا لو انت شاكك فى ترموستات الكوعة يبقى غيرة واشترى دماغك
    بس خلى اللى يغيرهولك يكون ميكانيكى كويس لانة بيفك التقسيمة
    zarif سابقا
    [rmade]http://i1342.photobucket.com/albums/o774/sasamh_1976/%202%20Copy_zpswwu0sio0.jpg~original[/rmade]
    zarif سابقا
    الصورة الرمزية misoalex
    رقم العضوية : 8697
    الاقامة : alex
    السيارة: فيات الجديده
    السيارة[2]: فيات القديمه
    دراجة بخارية: شبرا فيات
    الحالة : misoalex غير متواجد حالياً
    لو العربيه بتبرد معاك وانت بتجرى خصوصا باليل يبقى االترموثتات فتح وعلق
    القطه بتاكل اولادها ........ ياترا الدور على مين ؟
    الحمد لله
    الصورة الرمزية dr wael ghanem
    رقم العضوية : 157432
    الاقامة : طنطا
    السيارة: .....
    السيارة[2]: دايو
    الحالة : dr wael ghanem غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misoalex مشاهدة المشاركة
    طب ايه اضرار انه يفضل كده خصوصا ان فيه ناس بتشيله خالص برجاء التوضيح للاهميه لان انا عربيتى فعلا على الطريق المفتوح الاقى مؤشر الحرارة بينزل عن النص ....يا ترى ده ضرره ايه على العربيه وشكرا مقدما
    رقم العضوية : 4352
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr wael ghanem مشاهدة المشاركة
    طب ايهح للاهميه لان انا عربيتى فعلا على الطريق المفتوح الاقى مؤشر الحرارة بينزل عن النص ....يا ترى ده ضرره ايه على العربيه وشكرا مقدما اضرار انه يفضل كده خصوصا ان فيه ناس بتشيله خالص برجاء التوضي
    1 - هيزود استهلاك البنزين
    2 - هيؤدى لتأكل الجدار الداخلى لغرفة الاحتراق لان المحرك بيعمل فى درجة حرارة اقل من المطلوب (بالبلدى يعنى هتعمل عمرة بدرى عن ميعادها)
    zarif سابقا
    zarif سابقا
    رقم العضوية : 8697
    الاقامة : alex
    لو شيلتها اضراره اكتر من فوايده
    غيرها احسن وهات الاصلى وحط ميه خضرا عشان متقفش
    الحمد لله
    الصورة الرمزية ehab77
    رقم العضوية : 17759
    السيارة: باليو
    السيارة[2]: julet
    الحالة : ehab77 غير متواجد حالياً
    انا لسه مغيرها - اصلى gm
    وحاطط مياه خضرا
    ومع ذلك على الطريق السريع المؤشر بينزل تحت النصف
    ممكن يكون معناه ان الهوا البارد فى مقدمة العربية بيبرد الردياتير (نفس فكرة المراوح)
    الصورة الرمزية المنسي
    رقم العضوية : 81989
    الاقامة : 7adayek el ahram
    السيارة: ----------------------
    السيارة[2]: ----------------------
    الحالة : المنسي غير متواجد حالياً
    ترموستات الكوعة = تثبيت درجة حرارة المحرك
    معنى ان المؤشر بينزل على طريق طوالى يعنى كده الترموستات علق على الوضع المفتوح
    زى ما الزملاء قالو على اضراره وفوايده
    الافضل تخلى العربية زى ما كانت فابريكة ومتلغهوش
    اللى انت مركبه جديد اكيد فيه حاجة او نوع مضروب علشان المفروض زى ما قلت فى اول كلامى انه يثبت درجة حرارة الموتور
    [img2]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13649876441.jpg[/img2]
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    غيره لانه ممكن يعلق علي وضع القفل وهتبقي مشكلة كبيرة جداً الحق غيره بسرعة
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
    رقم العضوية : 33792
    السيارة: لانوس 2
    دراجة بخارية: نو
    أنأ افتكرت حاجه كمان
    لما كنت بغسل الريداتير
    كنت بستخدم خرطوم ميه فى القربه و فاكك خرطوم الراجع
    لقيت الحرره مش عايزه تعلى و وصللت لتحت النص بشويه بعد ربع ساعه من التشغيل
    اعتقد ان كده الثرموستات مفتوح و معلص صح؟؟
  1. حد جرب يلغى الثرموستات
    بواسطة Shiref_mohamed في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 73
    آخر مشاركة: 20-02-2012, 01:28 AM
  2. استفسار عن نوع الثرموستات
    بواسطة jemy_tnt في المنتدى أوبـــــل
    آخر مشاركة: 04-11-2011, 10:34 PM
  3. هوا فين الثرموستات ده !!!!
    بواسطة Bassem Taha في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-05-2011, 12:05 AM
  4. كوعة الثرموستات
    بواسطة Ahmed Galal في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 08-05-2010, 11:47 PM
  5. بخصوص الثرموستات
    بواسطة mrghost في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 31-05-2008, 03:07 PM
