النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية abdalla hassan
    رقم العضوية : 159968
    الاقامة : طنطا
    السيارة: نوبيرا 2
    السيارة[2]: fiat 128
    الحالة : abdalla hassan غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكله تسريب الهواء فى النوبيرا 2 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    شباب
    عندى العربيه نوبيرا 2 اتوماتيك بتمشي تمام بس فجأه تلاقيها سخنت وبتطلع دخان كتير وبتنزل مايه
    روحت لواحد بتاع ريدياتيرات قالي خرم ولحمهولي تانى يوم حصل نفس العيب روحتله .. بيقولي كده العيب من الوش سلندر بيسرب هواء وبيسخن العربيه بسرعه
    انا مش فاهم اوى بصراحه ممكن تفهمونى او تقولولي ايه العيب
    لحسن بجد اتخنقت من النوبيرا مش بتبطل مصاريف
    الصورة الرمزية m mosalam
    رقم العضوية : 158815
    الاقامة : portsaid
    السيارة: بيجو 301
    السيارة[2]: mitsubishi mirage
    الحالة : m mosalam غير متواجد حالياً
    اطرح الموضوع قى قسم نوبيرا
    الصورة الرمزية mhopa2440
    رقم العضوية : 116596
    الاقامة : Zagazig
    السيارة: Spectra Wing - Shuma2
    السيارة[2]: 128 - Nubira
    الحالة : mhopa2440 غير متواجد حالياً
    أول مرة في حياتي اسمع ان وش السلندر بيسرب هوا
    اللي اعرفه انه وش السلندر اما يسرب زيت او يسرب مياه التبريد على الزيت بتاع المتور ((الله اعلم))
    بس بم انك قلت ان العربية بتسخن والميه بتنزل لازم حضرتك تشوف المية بتنزل من فين من كوعة ولا خرطوم مقظوع ولا ردياتير فيه مشكلة ولا طبات المياه ف الموتور الامامية او الخلفية او شجرة الميه
    معرفة سبب التسريب عشان تقدر تفيد نفسك قبل ما تروح لاي ميكانيكي على الفاضي
    ** شغل العربية وافتح الكبود وسبها شغاله واقف اتفرج على الموتور والتوصيلات والخراطيم والكيعان لحد ما تشوف التسريب سببه فين
    وياريت لو عرفت السبب تقوله عشان الجميع يستفيد
    [OVERLINE][/OVERLINE]م / محمد عبدالوهاب
    الاقامة : طنطا
    السيارة: نوبيرا 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhopa2440 مشاهدة المشاركة
    بص يا باشا
    الراجل قالي ان الخرم فى علبه الريداتير والعيب ف الريداتير مش بيستحمل السخونيه وبيقولي نغير الريداتير كله
    انتا ايه رأي حضرتك ؟؟
    الصورة الرمزية Ahmed_Gallant
    رقم العضوية : 14187
    النوع : انثى
    السيارة: 86135344989
    السيارة[2]: Ibiza,Jeep,Accord
    دراجة بخارية: hawjuang7
    الحالة : Ahmed_Gallant غير متواجد حالياً
    مبدئيا لازم تتاكد من ده بنفسك يعنى تعمل زى ما العضو المحترم قالك دور العربيه وخلى معاك جركن ميه وخليك فى حته ضل عشان يبقى براحتك واستنى عليها ولازم بعد ما تزود ميه تقفل الغطا وتتابع المواسير وتضغط عليها لو حسيت انها منفوخه والضغط فيها عالى ساعتها المروحه تكون اشتغلت لو ماشتغلتشى يبقى مشكلتك مش فى الدوره اصلا وعندك مشكله كهربا او ترموستات ودى بسيطه جدا ان شاء الله لو المروحه اشتغلت شوفها اشتغلت فين على امبير الحراره لو ازيد من النص يبقى الترموستات مهيس وتتحل ان شاء الله
    الاقامة : طنطا
    السيارة: نوبيرا 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_gallant مشاهدة المشاركة
    تسلم يا غالي ممكن فعلا يكون العيب مروحه وكلامك مقنع
    لان الراجل قالي المروحه مش بتشتغل لما يكون فيه هوا وده كلام مش منطقي
    ع العموم هجرب وشكرا لردك ^_^
    الصورة الرمزية Sherif Mandoor
    رقم العضوية : 155465
    الاقامة : Egypt
    السيارة: hyundai elantra
    السيارة[2]: daewoo nubira
    الحالة : Sherif Mandoor غير متواجد حالياً
    اول هام لازم نغبر السباك ده
    تشوف المبه بنتزل منين وممكن تكون ميه السخن داخل الصالون
    الاقامة : Zagazig
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdalla hassan مشاهدة المشاركة
    بص يا باشا
    بص لو في خرم ف علبة الردياتير دا فعلا مش بتتلحم نهائي كان عندي نفس المشكلة وجربت الحمها اكتر من مرة وفشل الموضوع (بس كنت بجرب ف البيت)
    المهم لازم تتاكد ان العيب هو دا وتعرف مكان الثقب فين عشان تتاكد منه (هتلاقي في تسييل نقط ميه لما تكون العربية شغاله وسخنة وكمان هتشوف خط اصفر بعد ما المية تنشف)
    بعد كدا هتغير العلبة بس حرام تغير الردياتير إلا لو كان في مشكلة العلبة تمنها من 70 80 جنية وكمان 30 جنيه مصنعية يعني الحوار كله من 100 ل 120 جنيه
    الصورة الرمزية khaled_sabry
    رقم العضوية : 30583
    الاقامة : Egypt - Cairo , Canada - Alberta
    السيارة: Toyota Corolla 1978 ,Peugeot504 1983, Peugeot 406 2006,kia pride 2000,chevrolet traverse 2009,Mazda3
    السيارة[2]: BMW 320i 2002,BMW X5 2007,BMW X5 F15 2014
    دراجة بخارية: نفسى اتعلم سواقتها
    الحالة : khaled_sabry غير متواجد حالياً
    بص هو الميكانيكي اللى عاوز يقولهولك
    ان عندك جوان وش السلندر بيسرب ضغط غرفه الحريق على ميه الريداتير (بتحصل و حصلت عندى قبل كده)
    و بالتالى الميه عندك بتسخن بسرعه و بيبقى فيه ضغط فى دورة الميه بيؤدى الى ان الريداتير بيتخرم بسرعه و كمان الميه عندك يإما بتنقص نتيجه لتسربها داخل غرفه الحريق و خروجها كبخار ماء مع العادم
    او تسربها من ثقب الريداتير اللى حدث
    لو عاوز تتأكد ان كل القصه دى صح و لا غلط - الصبح و انتا نازل افتح غطاء الريداتير و زود بنزين على الاخر (4000 rpm مثلا ) و شوف الميه اللى فى الريداتير - لو لاقيتها بتطلع فقاقيع بشكل مستمر و بتزيد مع زياده البنزين يبقى فعلا فيه تسريب من السلندرات للدورة التبريد و محتاج تعمل جوان وش السلندر
    اما لو ماكنشى فيه فقاقيع بتخرج يبقى جوانك سليم و غير الميكانيكي
    ملحوظه : ممكن تخرج شويه فقاقيع قليله اول لما تزود بنزيد - ماتقلقشى ده حيكون مجرد هواء موجود فى دورة التبريد بتاعتك - تقلق لو الفقاقيع دى مستمره طول ما انتا بتزود بنزين
  1. تسريب مياه في النوبيرا
    بواسطة ahmad_salama في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 15-02-2013, 09:20 AM
  2. مشكله تسريب من تحت الماستر العمومى
    بواسطة Lord of the flies في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 25-10-2012, 02:32 PM
  3. أرجوكم ساعدونى تسريب مياه القربه تحت باب عربيتى النوبيرا
    بواسطة jls2011 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 16-06-2012, 09:28 AM
  4. مشكله تسريب كهربا
    بواسطة modo88 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 14-06-2011, 03:20 AM
  5. مشكله تسريب بنزين
    بواسطة hkyfgvyiyu في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-04-2010, 07:31 AM
