النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية tengy
    رقم العضوية : 15430
    الاقامة : مصر
    السيارة: لانوس1
    السيارة[2]: لانوس1
    الحالة : tengy غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكله فى النترا 2012 ومش لاقى حل - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    عربيتى النترا 2012
    العربيه لما بمشى بيها فتره بحس انها تقيله شويه وغالبا بتكون تقيله فى النهار وكويسه بالليل
    ومن فتره قريبه غسلت العربيه من تحت ومن بعدها والعربيه بتنتش معايا بعد فتره من المشى نهارا وفى الجو السخن تحديدا والسرعه مش بتعدى 100 والغريب ان لما بطفى العربيه واشغلها تانى تشتغل كويس غيرت بوجيهات ومفيش تقدم روحت التوكيل كشف عليها مش مسجله اى اعطال قالى ممكن طرمبه البنزين لما بتسخن بتهيس غيرنا الطرمبه فى التوكيل لان العربيه فى الضمان وبرضو المشكله موجوده ومش عارف ايه الحل ياريت افاده من الخبراء
    الصورة الرمزية msobhy
    رقم العضوية : 13332
    الاقامة : Giza
    السيارة: Lanos I -2000
    السيارة[2]: Elentra HD 2010
    دراجة بخارية: Soon ISA
    الحالة : msobhy غير متواجد حالياً
    حساس الكرنك سيدى الدوق
    أبو مروان -------- أسألكم الدعاء لوالدتى بالشفاء ..... يا رب
    رقم العضوية : 15430
    الاقامة : مصر
    السيارة: لانوس1
    السيارة[2]: لانوس1
    قالولى لو حساس الكرنك فى مشكله كان ظهر فى كشف جهاز الاعطال بالاضافه ان العربيه مش هتدور مش عارف صحيح الكلام ده ولا لا
    الصورة الرمزية hi_nmr
    رقم العضوية : 93712
    الاقامة : القاهره
    السيارة: مفيش
    السيارة[2]: Cerato 2011
    الحالة : hi_nmr غير متواجد حالياً
    انت متأكد انك بتمون من محطه محترمه ؟؟
    ممكن البنزين مغشوش
    سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
    رقم العضوية : 15430
    الاقامة : مصر
    السيارة: لانوس1
    السيارة[2]: لانوس1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hi_nmr مشاهدة المشاركة
    ممكن البنزين مغشوش
    ياباشا انا فولت بعدها حوالى عشر مرات فى سفريات مختلفه
    الصورة الرمزية merosss
    رقم العضوية : 8682
    السيارة: n av
    السيارة[2]: daewoo nubira 2008
    الحالة : merosss غير متواجد حالياً
    غالبا فى مشكلة فى knocking sensor الكمبيوتر مش بيدى العطل لسبب ما مجهول ....هو الى حضرتك بتوصفة دة معناة ان الهواء الى داخل للموتور عشان يعمل الى خليط عشان يحصل اشتعال فية مشكلة عشان كدة هى بتنتش ....موضوع انها كويسة بليل دة عشان الهواء ساقع ...الصبح سحبها ضعيف الهواء سخن وكثافتة قليلة المسئول عن ضبط موضوع الهواء دة هو ال sensor الى بيخلى كنترول يونت تقرر تاخد هواء اد اية المشكلة فى موضوع الهواء شوف الفلتر الهواء و الحساس حتى لو مش مدى error ل اما الكنترول يونت نفسها فيها مشكلة ودى حاجة صعبة اوى اوى
    رقم العضوية : 15430
    الاقامة : مصر
    السيارة: لانوس1
    السيارة[2]: لانوس1
    [QUOTE=merosss;3875639558]غالبا فى مشكلة فى knocking sensor الكمبيوتر مش بيدى العطل لسبب ما مجهول ....هو الى حضرتك بتوصفة دة معناة ان الهواء الى داخل للموتور عشان يعمل الى خليط عشان يحصل اشتعال فية مشكلة عشان كدة هى بتنتش ....موضوع انها كويسة بليل دة عشان الهواء ساقع ...الصبح سحبها ضعيف الهواء سخن وكثافتة قليلة المسئول عن ضبط موضوع الهواء دة هو ال sensor الى بيخلى كنترول يونت تقرر تاخد هواء اد اية المشكلة فى موضوع الهواء شوف الفلتر الهواء و الحساس حتى لو مش مدى error ل اما الكنترول يونت نفسها فيها مشكلة ودى حاجة صعبة اوى اوى[/Q
    طيب حضرتك تعرف حد كويس يظبطها
    رقم العضوية : 8682
    السيارة: n av
    للاسف معرفش حد حضرتك ممكن تحاول تروح التوكيل فرع العبور الجديد هناك فى نظام وناس بتفهم احسن من باقى المراكز
    رقم العضوية : 13332
    الاقامة : Giza
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tengy مشاهدة المشاركة
    حساس الكرنك فى البدايه مش بيسجل اى ايرورر
    بعد كده بيبدأ يخلى العربيه تبرجل وتقطع على خفيف
    بعد كده تبدأ العربيه تبطل منك ومتدوش غير بعد بعض المحاولات
    هايزيد احساسك بمشكلة حساس الكرنك مع درجة حرارة الجو العاليه واول لما تشغل التكييف
  1. مشكله في النترا 2012 صوت زنه او شخلله في الفتيس
    بواسطة devil_storm في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 20-07-2014, 07:44 PM
  2. مشكلة فى فرامل النترا مش لاقى ليها حل
    بواسطة mido777 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 15-09-2013, 04:32 PM
  3. مشكله فى النترا 2012
    بواسطة islam_audi في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 03-07-2012, 06:03 PM
  4. مشكله في النترا 2012
    بواسطة amraboamo في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 08-05-2012, 11:08 AM
  5. النترا 2012 وكيل محتاج مساعده فى مشكله
    بواسطة tagy في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 12-04-2012, 10:54 PM
