النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية eng_mkhalaf
    رقم العضوية : 1869
    الاقامة : السعودية
    السيارة: A11
    السيارة[2]: TAHOE
    الحالة : eng_mkhalaf غير متواجد حالياً
    افتراضي نظاام الأير باج وطريقة عملة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    أولا أحب أوضح بعض الأختصارات المهمة
    • SRS– Self Rescue System- auxiliary protection system
      • نظام الحماية الإضافية ودة هو عبارة عن نظام الأير باج ككل بجميع مكوناتة
    • Spiral Cable
      • كبل (كما هو مبين في الشكل أدناه) بمثابة دائرةأتصال بين جسم السيارة وعجلة القيادة. عجلة القيادة يجب أن مثبتة تمامامع القاعدة وأن يكون الكابل فى المنتصف وإلا فإن الكابل قد يخرج من مسارة ويسبب بعض الأخطاء ودة بنشوفة فى عربيات كتيرة لما نغير أو نظبط إى حاجة فى الدريكسيون وبسبب قلة خبرة بعض الصنيعية مش عارفين الكلام.
    Steering Wheel Pad
    • يشمل هذا النظام تركيب وسادة هوائية في عجلة القيادة. ويشمل متحسس تحفيز ، محفز، مولد للغاز ، وأداة الاستشعار ووسادة هوائية وعندما يرسل إشارة التحسس، سوف يؤدي تفعيل التضخم إلى الوسادة الهوائية.
    BCM (Airbag Control Module) - المخيخ
    • وحدة مراقبةالوسادة هوائية ، (كما هو مبين في الشكل) ويقع على الارض وتحت فى أخر الكونصول الأوسط – دة مكانة غالبابس مش شرط- BCM يتكون من أجهزة الاستشعار وسادة هوائية ، وحساس سلامةالاستشعار ، دائرة التشخيص ، والسيطرة على الاشتعال ، دائرة القيادة ، وما تتلقى إشارة BCM من الاستشعارأشارة الخطر على الفور يتم فتح الوسادة هوائية
    SRS Connector
    • جميع الوصلات هنااستراتيجية جدا جدا جدا وبالتالى يتم الاعتماد على اللون الأصفر لتمييزها عن غيرها من الوصلات. وهى وصلات خاصة مع وظائف وتصاميم ضمان موثوقية عالية من خلال استخدام نهايات مطلية بالذهب. وتثبيت مزدوج بمسمار قفل الأقفال الإلكترونية موصل بآلية لمنع المحطات الطرفية من الانزلاق ، كما يبين الشكل.
    مبدأ عمل SRS
    عندما تصطدم سيارة مع غيرها من الأشياء ، أو سيارة أخرى يسمى الاصطدام الأولى ، وبعد ذلك سوف تنخفض سرعة السيارة بسرعة ، في حين أن السائق والركاب ما زالو بسرعة السيارة الأولية بسبب القصور الذاتي بالتالى يحدث الأصطدام مع عجلة القيادة ، أو الزجاج الأمامي و لوحة القيادة وغيرها من العناصر الداخلية ، ويسمى هذا الاصطدام الثانوي. الاصطدام الثانوي هو السبب الرئيسي للأصابات في حوادث السيارات. لتخفيف أو تجنب الأصابات في التصادم الثانوي ، يوجد بعض وحدات الحماية مثل أحزمة الأمان والوسادة الهوائية.
    والغرض من تصميم الوسادة الهوائية هو مد الهواء بسرعة لتشكيل وسادة بين الراكب والمكونات الداخلية خلال فترة قصيرة من الزمن (50ms) وهو الزمن بين الاصطدام الابتدائي والثانوي ، كما هو مبين في الشكل
    ، لدعم السائق رأس السائق وصدره مع وسادة الهواء يتم واستيعاب اللطاقة الحركية التي تنتجها الصدمة على هيئة تخميد للعمل وذلك لحماية جسم السائق.
    ملحوظة
    والوسادة الهوائية كنظام سلامة وحدة غير مجدى ويجب أستخدامةجنبا إلى جنب مع حزام الأمان.
    والوسادة الهوائية لا يحل محل حزام الأمان في وظيفتها والعكس صحيح.
    يجب على السائق دائما ارتداء أحزمة الأمان فى الوضع السليم.
    ظروف العمل
    يتم تفعيل النظام تحت واحد أي من الظروف التالية :
    1). عندما وصلت سيارة سرعة 25Km / ساعة ويتم الأصطدام مع شى ساكن.
    2). عندماتسير سيارتين على سرعة 25Km / ساعة و فى أتجاهين متعاكسين (أكياس الهواءيتم تفعيلها في كل من السيارتين).
    3) وعندما وصلت سيارة 50Km / حاء اصطدام مع سيارة متوقفة
    4). تصادم ضمن زاوية 30 ° على كلا الجانبين.
    ملحوظة
    وتهدف استراتيجية الاعتماد على الذات لتوفير الحماية للسائق ((SRS ضد الإصابات الناجمة عن إى اصطدام أمامي كبير بين السيارات. على شرط أن يكون فى حدود زاوية 30 ° بين السيارة ومحورها وعلى ذلك يتم تفعيل الوسادة الهوائية.
    قيم السرعات السابق ذكرها تشير جميعها إلى قرائة جهاز استشعار السرعة ، وهى ليست السرعة الحقيقيةأو السرعة الفعلية. ولكنها سرعة علاقية بين سرعة المركبة الحقيقية ومدى تشوة جسم السيارة الحقيقيى ومدى تشوة الجسم المصطدم بة إلى أخرة.
    إجراءات العمل
    أجراء تفعيل الوسادة الهوائية
    يحدث حادث
    جهاز الاستشعار يعمل
    يتم تفعيل نظام
    الوسادة الهوائية يتم تفعيلهاوتضخم
    يتم أنهاء التضخم
    يتم تقدم السائق نتيجة القصور الذاتى
    يتم أصطدام الراس والصدر بالوسادة
    يتم أمتصاص الصدمة
    يتم تفريغ الوسادة من الخلف
    الوسادة فارغة تماما
    يلا بقى نسيبنا من الكلام دة ونخش فى لب الموضوع
    نظرية العمل
    يتم قياس تسارع وتباطاء السيارة بصورة مستمرة – ركزوا معايا تباطاء وتسارع مش سرعة- عن طريق electronic accelerometer ويتم قياس القيمة أولا باول عن طريق microprocessor وبنائا علية يتم تفعيل الوسادة الهوائية أو عدم تشغيلها.
    فى حالة الخطر والوصول للقيم السابق ذكرها يتم تفعيل دائرة تشغيل الوسادة وتشغيل دائرة الوسادة لآعطاء أشارة تحذير ( فى بعض السيارات يتم معالجة هذة السيارة للقيام بعض التحكمات الكهلربائية الأخرى مثل فتح الأبواب الأتصال بالطوارى إلى أخرة)
    • (airbag systemSRS)يتكون من ما يلي:
      وحدة مراقبة الوسادة الهوائية
      مجموعة hairspring أو Spiral Cable السابق ذكرة
    الأسلاك Wire harness
    حساس التصادم ويقع داخل BCM
    حساس أمان - لضمان الفتح التام للوسادة حتى مع حدوث إى خلل بالدائرة أثناء الحادث
    يتم التحكم بالكامل عن طريق وحدة BCM فى عمل الوسادة الهوائيةويتم تخزين جميع المعلومات فيها وكذلك الأخطاء التى ممكن قد تحث أثناء القيادة ويتم التحقق من إى خطاء يحدث ويختفى فى كل مرة مرة يتم تشغيل المحرك ودة تفسير بسيك لما يحدث عند ادارة المحرك وكلمة SRS تظل مضيئة لفترة وقد تظل مضيئة اذا تم أكتشاف أن الخطاء ما زال موجود وللعلم أذا تكرر الخطاء لعدة مرات أو فى حالة فتح الوسادة فأن هذة الأحداث تخزن فى الذاكرة الداخلية وللعلم لا يمكن مسحها حتى ولو بجهاز الكمبيوتر ومن ثم ممنوع بتاتا أستخدام وحدة BCM من مركبة أخرى أو مستعملة تفاديا لا قدر الله من إى معلومات خطاء مخزنة قد تؤدى إى تصرف غير مقبول من الBCM وأيضا ممنوع منعا باتا تغير شكل الأكصدام أو عمل تعديل فى السيارة من شائنة تغير التإثير الزنبركى Spring Effect للسيارة لأن ممكن فتح الوسادة بسهولة أو من الممكن عدم فتحها أبدا
    النظام بالكامل
    [sor2]http://www2.0zz0.com/2012/03/20/06/448963560.jpg[/sor2]
    TAHOE THE LEGEND
    الصورة الرمزية mody_halawa
    رقم العضوية : 6850
    الاقامة : alex
    السيارة: nothing
    السيارة[2]: haima family
    الحالة : mody_halawa غير متواجد حالياً
    بجد موضوع مهم جدا شكرا يا بشمهندس على المعلومات القيمة دى
    اللهم اكتب لي الخير اينما كان .. وارضينى به كيفما كان ..
    الصورة الرمزية Nour_Peugeot
    رقم العضوية : 19167
    الاقامة : nasr city
    السيارة: peugeot 407 2.2
    السيارة[2]: peugeot 306 2.0 gti6
    الحالة : Nour_Peugeot غير متواجد حالياً
    بجد موضوع رائع يا باشا تسلم ايدك
    my peugeot 306 gti6
    [aldl]http://i59.tinypic.com/a1sod0.jpg[/aldl]
    الصورة الرمزية Ramy_Tantawi
    رقم العضوية : 3907
    الاقامة : Egypt - CaIro
    السيارة: Renault logan 2010
    السيارة[2]: Renault Megane 2007
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : Ramy_Tantawi غير متواجد حالياً
    سلمت يداك من كل سوء يا باشمهندس بجد موضوع ممتاز ومبسط للغايه ومفيد جداً جداً جزاكم الله كل خير واسمحلي استغل معرفة حضرتك بالموضوع ده وأسألك سؤالين كده محيرين لي دائما وان شاء الله تكون خير مجيب عليهم .
    السؤال الأول / من الشرح فهمت ان السينسور بيدي اوامر للايرباج انها تفتح نتيجة تغير التسارع الفجائي يعني كنا على 60 وفجأه تحولت السرعه الى 25 فأقل........هل ده يعني ان السينسور ملهوش علاقه بالتصادم ؟ بمعنى اني كنت متصور ان فيه سينسور له مكان معين في الكابوت وفي جوانب السياره بالنسبه للايرباجز الجوانب وده معناه اني لو وصلت لسينسور الا يرباج ده ( حسب تصوري الفقير ) في الكابوت وخبطته مثلاً بشاكوش او حاجه مفروض ان الايرباج يفتح :k20: هل انا كده فاهم صح ؟؟؟؟ اعذر جهلي يا باشمهندس .
    السؤال التاني / دائما في هاجس يطاردني ان حوادث معينه تؤدي الا ان البطاريه تتفصل او في العموم مصدر التيار الكهربائي في السياره هايتعطل مثلا في حالة انقلاب السياره او ما شابه ذلك من ظروف..........هل معنى ده ان لو مفيش كهرباء واصله لليونت مش هايحصل حاجه ؟ يعني الايرباج مش هايفتح ووجوده زي عدمه!!!!.......يا رب اكون قدرت اوصل السؤال الاول عشان تقدر حضرتك تساعدني ..........
    وربنا يزيدك من علمه يا باشمهندس ويجازيك خير عننا جميعاً ان شاء الله
    تحياتي اخي الكريم.
    East Or West Megane Is The Best
    رقم العضوية : 1869
    الاقامة : السعودية
    السيارة: A11
    السيارة[2]: TAHOE
    يا جماعة شكرا جدا لتفعلكم مع الموضوع وإى حد عندة سؤال أنا فى الخدمة
    السينسور ملوشى دعوة خالص بالخبطة - هو بيقيس تسارع فقط ومفيشى حاجة أسمها سينسور فى الأكصطدام أو الكبوت هو موجود جنبك قريب من دواسة البنزين زى ما شرحت سابقا ودة سبب رئيسى لأنى أعمل الموضوع دة لأن ناس كتير مش فاهمة الموضوع دة
    الأير باج مكن يفتح لو خبطت العربية بس لازم العربية تتحرك نتيجة الخبطة غير كدة استحالة الأير باج يفتح - وتحرك العربية لازم يكون بتسارع خطير محدد مسبقا من قبل المصنع وعندة بيفتح الأير باج
    سؤال مهم جدا
    طبعا BCM بتاخد الكهربا بتاعتها من البطارية بس هيا فيها Capacitor ودة وظيفتة أنة يحتفظ بمد الكهرباء لمدة 1 أو 2 دقيقة لأداء العمل بصورة طبيعية عند فصل مصدر الطاقة وهو البطارية ودية فترة كبيرة جدا جدا لعمل الأير باج
    علشان كدة لو رحت إى مركز خدمة فاهم وهيعمل ليك شغل فى نظام الأير باج لازم لازم لازم يفصل البطارية الأول ويسيب العربية حوالى 10-15 دقيقة وبعد كدة يبداء شغلة أنا معاك أن دية فترة كبيرة بس الأمان ثم الأمان لآن ال BCM دية غالية ومتساشى أن ال BCM مينفعشى تتصلح حتى عند المصنع نفسة
    لعل وعسى أن أكون أفدتك - وتحت أمرك فى إى سؤال أو إى توضيح مستفيض تحتاجة
    TAHOE THE LEGEND
    رقم العضوية : 3907
    دراجة بخارية: NO
    فتح الله عليك يا باشمهندس وجعله الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله..
    وتقبل خالص شكري تقديري لحضرتك أخي الكريم.
    الصورة الرمزية magdy_momo
    رقم العضوية : 16696
    الاقامة : Ismailia
    السيارة: Renault
    السيارة[2]: Seat Ibiza 99
    دراجة بخارية: مفيش
    الحالة : magdy_momo غير متواجد حالياً
    موضوع جميل و شيق
    طيب انا معايا النترا 2005 ممكن الايرباتج يضرب من غير الحزام ميكونش مربوط
    الصورة الرمزية farahat
    رقم العضوية : 2264
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: BMW
    دراجة بخارية: NA
    الحالة : farahat غير متواجد حالياً
    ما شاء الله ، موضوع هايل يا باشمهندس و شرح رائع
    و بعد إذنك لو تسمحلي طبعاً ، ممكن أضيف معلومة بسيطة ؟
    العربيات إلي فيها أربجس في الجنب بيكون فيها حساس تسارع جانبي ( lateral accleration sensor أو lateral accelerometer ) غير الحساس بتاع الصدمة الأممية ، عشان كدة ممكن لو العربية مفيهاش أكياس هواء جانبية ممكن العربية تتخبط من الجنب أو تتقلب لا قدر الله و الأرباجز متتفتحش .
    معلومة بسيطة كمان
    رقم العضوية : 2264
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: BMW
    دراجة بخارية: NA
    SRS = Supplemental Restraint System
    الصورة الرمزية mahamedaraby
    رقم العضوية : 5719
    السيارة: accident Accent 2011
    السيارة[2]: Opel Corsa 2007
    الحالة : mahamedaraby غير متواجد حالياً
    موضوع جميل و شيق
    هو ده السؤال اللى محيرنى مثلا لو انا نسيت اربط حزام الامان وحصل حادثه هل الايرباج هيفتح ولو فتح الاصابات هتبقى اكتر ولا هى هى ؟!
    [shr71=http://www.dieselstation.com/pics/Hyundai%20Accent%202009-car-pictures.jpg]Hyndai Accent 2011[/shr71]
  1. ماهو ال vtec وطريقة عملة ؟
    بواسطة SAMEH_FOUAD في المنتدى هـــــــوندا
    مشاركات: 145
    آخر مشاركة: 12-12-2015, 09:53 PM
  2. الأير باج ضرب في الجيتا
    بواسطة solid_khaled في المنتدى فــــولكـــس
    آخر مشاركة: 13-03-2012, 09:28 AM
  3. أطرف عملة
    بواسطة hani945 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 22-09-2010, 12:09 PM
  4. الحمام المغربى وطريقة عملة فى البيت ( للجنسين)
    بواسطة eng.octooo في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 13-07-2009, 04:05 PM
  5. تكله الأير باج كام ؟
    بواسطة m_marmoush في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 30-04-2008, 01:04 PM
