النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية ابو ايهم
    رقم العضوية : 163033
    الاقامة : العراق
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نيسان باثفيندر
    الحالة : ابو ايهم غير متواجد حالياً
    افتراضي زيت المحرك اين يذهب !!!؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    شباب عندي نوبيرا 1 موديل 98
    غيرت زيت المحرك قبل اسبوع
    اليوم شيكت ع الزيت لقيت ناقص نص ليتر تقريبا
    علما انة لما افتح غطاء المحرك بعد ما ارجع بالسيارة من مشوار
    طويل اشوف بخار يطلع من فوهة غطاء المحرك اما من الشكمان لا يوجد
    اي دخان ابيض حتى وان صعدت الــ ار بي ام لل-4000
    اريد رأيكم اين الخلل وكيف المعالجة
    الصورة الرمزية windofchange
    رقم العضوية : 22731
    السيارة: الحمدلله حمداطيبا كثيرا مباركا فيه
    السيارة[2]: Seat IBIZA 99 6K 1.6
    الحالة : windofchange غير متواجد حالياً
    حط زيت ليكوي مولي 15 50 اللي في اضافة لزيت الشمبر يقعد معاك ل10000 كم وراجع برضه علي كاوتش الصباب في الموتور يكون نشف وشقق وعايز يتغير او لو مش موجود حط زيت لزوجته 20 50 مثلا ومعاه اضافة السيراتك اللي بتقعد 50000 كم في الموتور بترمم شنابر الزيت بحيث ان الزيت ميتاكلش ويدخل غرفة الحريق
    " اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك اللهم من شرورهم "
    الاقامة : العراق
    السيارة: نوبيرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة windofchange مشاهدة المشاركة
    اشكرك على الاجابة السريعة ربي يحفظك
    ممكن سؤال ما فهمت (شنابر الزيت ) و(كاوتش الصباب) ... اسف انا من العراق
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ايهم مشاهدة المشاركة
    there is a valve in rocker cover take gases to intake line
    called PC valve , pull it out and shake it , it has ball inside to move gases one way into intake
    clean it with degreaser , and the ball moves freely but seals in one way
    it is a check valve.
    make sure you put the right oil range of 15w40
    otherwise you got valve seals leaking
    do you have gases when you pull the dipstick out , then it is rings
    الاقامة : العراق
    السيارة: نوبيرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mecha مشاهدة المشاركة
    I really respect your scientific analysis to this problem
    as you said may be the valve you mentioned cause the problem
    I appreciate if you show us the position of this valve in DOHC engine and illustrate the principle of it's operation ,how it effect on engine oil .... Thank you for your valuable answer
  1. العلاقة بين سعة المحرك وعدد الإسطوانات والسرعة والعزم وشكل المحرك
    بواسطة m3_dolphen في المنتدى مختــلف أنواع الدراجات النارية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 07-08-2015, 01:09 AM
