النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية مصطفى عبداللاه
    رقم العضوية : 164519
    الاقامة : مصر
    السيارة: دايو لانوس 1
    السيارة[2]: دايو لانوس 1
    الحالة : مصطفى عبداللاه غير متواجد حالياً
    افتراضي حل فى خروج دخانة بيضاء من الشكمان - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم اريد حل عربيتى دايو لانوس 1 موديل 99 عند التدوير لما تكون السيارة باردة بتخرج كمية دخانة بيضاء من الشكمان لخمس ثوانى فقط لاكن لما تسخن وادور مبتخرج حاجة خالص من الشكمان او عند تزويد البنزين مع العلم انى غيرت زيت وفلتر ومازالت المشكلة موجوده اريد الحل من خبراء المنتدى وشكرا جزيلاً
    الصورة الرمزية kimo haider
    رقم العضوية : 156847
    السيارة: كيا سيفيا
    السيارة[2]: لادا
    الحالة : kimo haider غير متواجد حالياً
    جلد صباب غيره
    الصورة الرمزية ايمن فهمى
    رقم العضوية : 154084
    الاقامة : القاهره
    السيارة: جولييت
    السيارة[2]: هيونداى
    الحالة : ايمن فهمى غير متواجد حالياً
    كده جلد صباب غيرة وبالمرة طالما هتفتح الموتور نصيحتى غير طقم الشنبر حتى لو كويس
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    check timing first
    do not strip engine unless
    you have oil loss
    oil burn
    could be timing or water
    الصورة الرمزية Ahmed Saad
    رقم العضوية : 99843
    الاقامة : Shoubra Masr - 6 October
    السيارة: VW Passat B5
    السيارة[2]: VW Passat B5
    الحالة : Ahmed Saad غير متواجد حالياً
    حصلت معايا أيام ماكان معايا هيونداي اكسيل وكان السبب طقم شنبر عملته والموضوع ده راح عموما دي بتبقى بدايه طقم شنبر لو الزيت بينقص معاك شويه
    hitmangate سابقا
    الصورة الرمزية agaty1st
    رقم العضوية : 84752
    الاقامة : Cairo, Egypt
    السيارة: Verna A\T
    السيارة[2]: Daewoo Lanos II
    الحالة : agaty1st غير متواجد حالياً
    جلد صباب
    [img2]http://imageshack.us/photo/my-images/859/sanremo97verreydt.jpg/[/img2]
  1. دخانة بيضاء عند أول الدوارة
    بواسطة Ahmed403 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 13-07-2014, 02:20 PM
  2. خروج بنزين نئ من الشكمان ده من ايه
    بواسطة mahdyez في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 08-05-2010, 01:09 AM
  3. خروج الماء من الشكمان
    بواسطة makkahboy في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 15-02-2010, 04:29 AM
  4. خروج الماء من الشكمان
    بواسطة medoxmedox في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 02-02-2010, 10:59 PM
  5. ميه سوداء و داخنة بيضاء من الشكمان !
    بواسطة regata85 في المنتدى المحركات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 01-05-2009, 10:49 PM
