النتائج 1 إلى 10 من 14
    الصورة الرمزية aymanshebl
    رقم العضوية : 47609
    السيارة: no
    السيارة[2]: no
    الحالة : aymanshebl غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكلة فى الالنترا الشكل القديم - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    النترا الشكل القديم المشكلة ظهرت بعد تفويل العربية على الاخر خالص لدرجة ان البنزين خرج من فتحة التنك على الارض (غباء العامل) المهم البنزين خرج على العجل و الارض و لاقيت بنزين بينزل على جدار التنك الخارجى من بره تحت العربية ورا العجلة الخلفية ركنت شوية صغيرة و البنزين وقف و كملت عادى و من بعدها لو مفول على الاخر و المسدس فصل ما فيش مشكلة المشكلة لما اكون مفول على الاخر و اركن بعدها على ارض غير مستوية يعنى العربية مايلة لورا الاقى البنزين بينزل من جدار التنك كمية بسيطة و يوقف يا ترى ايه المشكلة الحقيقة المشكلة ديه بقالها مده و ماكنتش عارف انها مشكلة لسه جديد فى الميكانيكا فهل هل يكون فى تراب دخل جوه التنك و ايه سبب المشكلة اصلا و شكرا ملحوظة العربية لما يتم تغيير اى شى فيها مجرد تغيير زيت و فلتر و تشك على السوائل و فحص كمبيوتر و تربيط عفشة فقط ما غيرتش فلتر البنزين و قربتله
    الصورة الرمزية blazer
    رقم العضوية : 2282
    الاقامة : Cairo ,Faisal st
    السيارة: كانت lada 2107 1989
    السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
    الحالة : blazer غير متواجد حالياً
    يعنى البنزين بينزل من التانك وانت قافل الغطا لما تبقى العربيه مفوله للآخر ؟؟
    قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
    -- اللهم ارزقنيها --
    رقم العضوية : 47609
    السيارة: no
    السيارة[2]: no
    ايوه فى الظروف اللى انا كاتبها و العربية مايلة لورا غير كده ما فيش حاجة نهائى اول لما المسدس يفصل ما فيش مشكلة المشكلة لو كمل ملوها بعد فصل المسدس بينزل فى ساعتها او العربية مايلة لورا كما سبق
    رقم العضوية : 47609
    السيارة: no
    السيارة[2]: no
    ايه فين الناس؟؟؟
    الصورة الرمزية Hatem Toyota
    رقم العضوية : 167160
    الاقامة : الرياض
    السيارة: كرولا
    السيارة[2]: اكسنت
    الحالة : Hatem Toyota غير متواجد حالياً
    لو انت من 2007 الي 2011 روح ياباشا شيك علي التانك لانها معايا وبقول للاخر لاخر فعلا ومفيش حاجه من دي
    رقم العضوية : 2282
    عادى ان البنزين ينزل من التانك طالما العامل حط بنزين اكتر من الازم
    يبقى فيه مشكله لو البنزين بينزل و انت قافل غطا التانك غير كدا عاادى
    الصورة الرمزية roland_yamaha
    رقم العضوية : 51283
    الاقامة : helwan
    السيارة: elantra 2009 auto
    السيارة[2]: Sephia
    الحالة : roland_yamaha غير متواجد حالياً
    أنا لسه مغير تانك بسبب المشكلة دي كانت عندي
    رقم العضوية : 47609
    السيارة: no
    السيارة[2]: no
    الحمد لله تم حل المشكلة فى التوكيل و كانت خرطوم زور التنك كان مشقق
    الصورة الرمزية Moe Ahmad
    رقم العضوية : 132723
    السيارة: Elantra
    السيارة[2]: Lanos
    دراجة بخارية: Not yet
    الحالة : Moe Ahmad غير متواجد حالياً
    كلفتك كام لو سمحت علشان انا عندى نفس المشكلة تقريبا لما بفول على الاخر بعد ما المسدس يفصل و وادور العربية البنزين بينزل على الارض
    الصورة الرمزية azwoz65
    رقم العضوية : 32340
    الاقامة : الأسماعيلية
    السيارة: النترا 2008
    السيارة[2]: سوزوكى ألتو --تويوتا كرولا
    الحالة : azwoz65 غير متواجد حالياً
    نرجوا الرد والتكلفة وباى مركز صيانة تم
  1. ملاك الالنترا 2010 او الشكل القديم
    بواسطة Mohamedjetta في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 03-05-2014, 04:51 PM
  2. استفسار من اصحاب الالنترا الشكل القديم
    بواسطة modo88 في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 04-07-2012, 07:43 PM
  3. استفسار بخصوص سعر الالنترا الشكل القديم 2011
    بواسطة Sameh_OO7 في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 09-03-2012, 08:00 PM
  4. هل توقف انتاج الماتريكس و الالنترا الشكل القديم
    بواسطة محمود نجيب في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 19-12-2011, 10:22 AM
  5. افيدونى - هونداى الالنترا 2011 الشكل القديم
    بواسطة DidoDraw في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 12-03-2011, 09:07 PM
