النتائج 1 إلى 8 من 8
    الصورة الرمزية walidw2007
    رقم العضوية : 151528
    السيارة: هيونداي اكسيل
    السيارة[2]: هيونداي اكسيل
    الحالة : walidw2007 غير متواجد حالياً
    افتراضي أرجو الافادة عمرة ولحام بلوك ولا موتور استيراد - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    البلوك بتاع الموتور اتكسرت منه حوالى 5 سم * 5 سم
    والميكانيكي بينصحني أعمر وألحم البلوك الزهر
    وناس كتير قالتلي بلاش وهات موتور استيراد أحسن
    لأن اللحام مش هايرجع الموتور زي الأول بالاضافة الى إنه هايفك بعد فترة
    أيه رأي حضراتكم ؟؟؟
    علما بأن العربية هيونداي اكسيل موديل 96 1300 والفتيس 4 غيار
    الصورة الرمزية mhmd_farouq
    رقم العضوية : 148324
    الاقامة : مدينه نصر
    السيارة: لانسر
    السيارة[2]: كيا برايد
    الحالة : mhmd_farouq غير متواجد حالياً
    موتور استيراد اللحام هيفك منك فعلا وفي الاخر هتجيب موتور .. بالتوفيق انشاء الله
    الصورة الرمزية م/أحمد عبد الفتاح
    رقم العضوية : 29225
    الاقامة : الإسكندرية
    السيارة[2]: Jeep KK 2009
    الحالة : م/أحمد عبد الفتاح غير متواجد حالياً
    لحام الزهر بيبقى على السخن مش اى لحام كهربا والسلام ، وبعد تسخين الزهر ولحامه لازم يتبرد بطريقة صحيحة وإلا حايشرخ لأن تسخين الزهر وتبريده بطريقه غلط بيعمل إجهادات وممكن يشرخ بعد التبريد أو بعدها بفترة ( يعنى ممكن يشرخ بعد ماتقفل الموتور وتركبه) فيستحسن تغير البلوك أو الموتور
    الصورة الرمزية amr elsisi
    رقم العضوية : 131302
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: اوبل فيكترا
    السيارة[2]: لانوس
    الحالة : amr elsisi غير متواجد حالياً
    طريقة التبريد عن طريق الدفن في الرمال
    الشرخ فين دة المهم
    (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
    الصورة الرمزية al_manara
    رقم العضوية : 1746
    السيارة: .......
    السيارة[2]: Hyundai Excel GLS
    دراجة بخارية: .......
    الحالة : al_manara غير متواجد حالياً
    موتور استيراد .
    الصورة الرمزية moshakes
    رقم العضوية : 124558
    السيارة: ford Escort 99
    السيارة[2]: fiat Uno 94
    الحالة : moshakes غير متواجد حالياً
    غير وريح دماغك.....مش لازم تجيب موتور استيراد كامل .... هات شورت بلوك.... يعني موتور بدون ادوات التغذية .... ببساطة هو عبارة عن البلوك والبساتم والكرنك ووش السلندر فقط ... وريح دماغك
    الصورة الرمزية Mido Casper
    رقم العضوية : 160847
    الاقامة : لا
    السيارة: لا
    السيارة[2]: لا
    الحالة : Mido Casper غير متواجد حالياً
    هتقعد تصلح فيه علي ايه .. طالما عمره .. يبقي غيروا وماتور استيراد برقبته عالج المشكله من الجذور مش ب مسكن
    الصورة الرمزية Abo_Mazen
    رقم العضوية : 103297
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: 2008 suzuki alto
    السيارة[2]: fiat 128
    الحالة : Abo_Mazen غير متواجد حالياً
    هو الكسر فين وكان بسبب إيه
  1. ارجو الافادة بخصوص خطوات اثبات موتور استيراد دايو لانوس
    بواسطة hytham_112 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 19-09-2015, 03:39 AM
  2. مشكله بعد تركيب موتور لانوس استيراد (شورت بلوك)
    بواسطة esnawy في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-01-2014, 05:11 PM
  3. عمرة موتور لـax واللا اشتري موتور استيراد أفضل؟؟
    بواسطة megoghanem في المنتدى ستـــرويـن
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-04-2013, 01:34 AM
  4. عايز موتور النترا 2007 شورت بلوك استيراد
    بواسطة bigheart35045 في المنتدى المحركات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-01-2013, 05:08 PM
  5. عمرة ولا موتور استيراد وبعدين العمرة تعيش اد اية
    بواسطة matmm في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 14-04-2011, 05:43 PM
