النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية masawi88
    رقم العضوية : 173064
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نوبيرا
    الحالة : masawi88 غير متواجد حالياً
    افتراضي كابل obd للسيارة نوبيرا - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    لى خيراء النوبيرا
    اريد شراء وحدة dlc قراءة اكواد اعطال سيارتى نوبيرا 2001 من موقع سوق ولكن حسب معلوماتى المتواضعة ان السيارة نوبيرا تتبع البروتوكول obd1 والمعروض فى موقع سوق هو للسيارات الحديثه obd 11
    ,وسوالى هو هل وحدة قراءة الاعطال الموجودة فى موقع سوق(سعرها بين 200-500 جنيه) تصلح للنوبيرا 2001 -واذا كانت لاتصلح -اين اجد الكابل المناسب -وهل يوجد فى موقع سوق هذه الوحده
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    كل العربيات بعد سنه 1996 بقت obd 2 .. راجع مره ثانيه
    و لو فيه فرق فى شكل الفيشه بين 1 و 2 .. يبقى المفروض حيكون الامر واضح امامك من شكل الفيشه عندك
    و اعتقد عندك حتكون OBD 2
    فيه فروقات كتيره بين الانواع .. يعنى ممكن تلاقى انواع متخصصه اكثر فى الامريكى
    دور على واحده تكون موضحه انها بتقرأ العربيات الاسيويه ( الافضل انها تكون مذكوره صراحه )
    و بعدين فرق الاويشن و الامكانيات من جهاز لاخر بيفرق فى السعر
    الصورة الرمزية FAR!D
    رقم العضوية : 53368
    الاقامة : اسكندريه ماريا و ترابها زعفران
    السيارة: دايو نوبيرا 2 / 99 بريميم
    السيارة[2]: تويوتا افينسيس 2006
    الحالة : FAR!D غير متواجد حالياً
    النوبيرا obd 1 و ميشتغلش عليها 2
    و مافيش فرق في الفيش مابين obd 1 و 2 نفس الشكل
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نوبيرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة FAR!D مشاهدة المشاركة
    الفيشة عتدى ياجماعة الخير هى 16 pins -وفيشة اللانوس 12 -لكن السوال الذى انتظر اجابته -هل المعروض الان فى موقع (سوق ) والذى نرى اعلانته على صفحات موقعنا هذا -يعمل مع النوبيرا 2001 ام لا -لان الانواع المعروضه لاتكتب صراحة -هل تعمل مع السيارات الاسيوية ام لا -
    بماذا تنصحون -انا لااريد شراء من سوق (code readr )بين( 200-500 جتيه) وبعدين ارميه -لذلك لجات الى خبراء الموقع للنصح والافادة
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة masawi88 مشاهدة المشاركة
    ال code Reader بيكون سعره بسيط ( على الامازون ممكن تلاقى بسعر 20 او 30 دولار ) .. بسعر ال 500 جم اعتقد انه لازم يكون code scanner ( به امكانيات اكبر .. مثل القراءات اللحظيه اثناء عمل المحرك فعلا .. تشخيص ال ABS .. تشخيص Air Bag .. )
    معلوماتى ان معظم السيارات ( البنزين ) بعد 1996 اصبحت OBD 2 .. و لكن بعض السيارات البنزين حتى 2001 كانت اقل من OBD 2 .. و فيه كمان حاجه اسمها OBD 1.5
    و بما ان احد الاعضاء ذكر انها OBD 1 .. يبقى اتأكد احسن بسبب الاتى ( اسأل ميكانيكى بيستعمل الاجهزه دى لتشخيص الاعطال )
    لاحظ ان OBD 1 .. كل شركه كانت بتضع اكواد الاعطال الخاصه بها و ايضا ال software الخاص بها .. و لكن بدأ من OBD 2 تم توحيد الاكواد ليصبح عام لجميع السيارات
    Is my vehicle equipped with OBD-2?
    On Board Diagnostics, OBD-II, is required on all automobiles and light trucks in the United States from 1996 onward. OBD-II is a set of specifications for monitoring and reporting on engine performance in modern automobiles. Diesel (compression ignition) vehicles were not required to support OBD until 2004. Some pre-2001 petrol vehicles and pre-2004 diesel vehicles have a 16-pin connectors but they may not be OBD-II or EOBD compliant.
    فى الامازون كابل بيتباع مكتوب عليه الاتى
    Generic 12 Pin To 16 pin Female OBD1 OBD2 Diagnostic Tool Connector Adapter Car Cable For GM
    by Generic
    Price: $25.00 & FREE Shipping
    Only 5 left in stock.
    Ships from and sold by Motorzone.
    • Connects a 16 pin OBD2 diagnostic tool to a GM car with 12 pin socket.
    • Works with all GM & Daewoo cars made after 1996 with a 12 pin diagnostic connector.
    • Connector: GM 12 pin male connector & OBD2 16 pin female connector.
    • Total length: 390mm.
    • Please note that it is just an adapter cable, not a diagnostic tool.
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نوبيرا
    افتراضي شكرا على المتابعة -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    كما هو واضح من عرض الامازون ات هذا diagnostic tool -يعمل كادابتور بين 16 pin ,12 pins
    لكن فى حالة النوبيرا الكابل هو 16 بن لكن هل يتبع اى بروتوكول obd 1 or 1.5 or obd 2
    وهل فى موقع الامازون ريدر يذكر صراحة دايو -نوبيرا
    مع خالص شكرى لكل المتابعين
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نوبيرا
    على فكرة مكتوب مكتوب فى كتالوج السيارة engin code type =A16DM EOBD
    ماذا تعنى EOBD---هل هى OBD 1 OR OBD2/////???????????
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    البديل الاوروبى المكافئ ل obd 2 .. ده بحث سريع موش عميق .. و راجع انت اعمق لو تحب
    EOBD
    The EOBD (European On Board Diagnostics) regulations are the European equivalent of OBD-II, and apply to all passenger cars of category M1 (with no more than 8 passenger seats and a Gross Vehicle Weight rating of 2500 kg or less) first registered within EU member states since January 1, 2001 for petrol (gasoline) engined cars and since January 1, 2004 for diesel engined cars.[13]
    For newly introduced models, the regulation dates applied a year earlier – January 1, 2000 for petrol and January 1, 2003 for diesel.
    For passenger cars with a Gross Vehicle Weight rating of greater than 2500 kg and for light commercial vehicles, the regulation dates applied from January 1, 2002 for petrol models, and January 1, 2007 for diesel models.
    The technical implementation of EOBD is essentially the same as OBD-II, with the same SAE J1962 diagnostic link connector and signal protocols being used.
    With Euro V and Euro VI emission standards, EOBD emission thresholds will be lower than previous Euro III and IV.
    EOBD fault codes
    Each of the EOBD fault codes consists of five characters: a letter, followed by four numbers. The letter refers to the system being interrogated e.g. Pxxxx would refer to the powertrain system. The next character would be a 0 if complies to the EOBD standard. So it should look like P0xxx.
    The next character would refer to the sub system.
    • P00xx – Fuel and air metering and auxiliary emission controls.
    • P01xx – Fuel and air metering.
    • P02xx – Fuel and air metering (injector circuit).
    • P03xx – Ignition system or misfire.
    • P04xx – Auxiliary emissions controls.
    • P05xx – Vehicle speed controls and idle control system.
    • P06xx – Computer output circuit.
    • P07xx – Transmission.
    • P08xx – Transmission.
    The following two characters would refer to the individual fault within each subsystem.[14]
    EOBD2
    The term "EOBD2" is marketing speak used by some vehicle manufacturers to refer to manufacturer-specific features that are not actually part of the OBD or EOBD standard. In this case "E" stands for Enhanced.
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    انا ذكرت اعلان امازون علشان اوضح لك ان فيه عربيات دايو تم تصنيعها بعد 1996 بدون فيشه obd 2 .. من باب انك تتأكد لنفسك
    الصورة الرمزية hisham343
    رقم العضوية : 26860
    الاقامة : Zagazig - Riyadh
    السيارة: Chevi-Lomina
    السيارة[2]: Nubera 2009
    دراجة بخارية: not there ,...yet
    الحالة : hisham343 غير متواجد حالياً
    النوبيرا OBD 1.5 ولا يتم قراءة اكوادها الا عن طريق اجهزه غاليه نسبيا، ولي تجربه في هذا الخصوص
    http://www.nilemotors.net/Nile/435671-obd.html
  1. تغيير غطا تاكيهات نوبيرا 2 الفيبر بغطا نوبيرا وان ألومنيوم
    بواسطة gassarian في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 06-04-2013, 02:30 AM
  2. كابل اي بود
    بواسطة hi_nmr في المنتدى بيـــع و شــــراء
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-03-2012, 02:08 AM
  3. كابل tv out للـ htc
    بواسطة Morieno في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 30-06-2010, 10:51 PM
