النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية masawi88
    رقم العضوية : 173064
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نوبيرا
    الحالة : masawi88 غير متواجد حالياً
    افتراضي حكايتى مع النوبيرا مودبل 2001 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    حيث اننى من احباب هذا المنتدى الذى له الفضل عليه كثيرا فى تعلم الكثير عن سياراتى نوبيرا -بالاضافة طبعا مع برنامج auto data الذى احتفظ بنسخة منه على جهازى ---المهم ندخل فى اتلموضوع :-
    منذ شهر وانا اعانى من مشكله فى سيارتى النوبيرا 2 والمشكله هى ان السبارة كانت بتبطل عند المطبات -خاصة فترة الظهيرة فقط -وحسب ما قرأته فى اصلاح هذا العطل على موقعكم الموقر ومع برنامج auto data -بدأت رحلة تغيير قطع غيار فى السيارة -دون جدوى وقمت بتغيير الاتى على مدى شهر كامل بنفسى :-
    طلمبة البنزين--فلتر البنزين -فلتر الهواء- tps throttle postion sensor -
    IAS-ideal air control sensor (valve)
    اختبرت حساس map مع سيارة اخرى -واخيرا بدلت سلك البواجى -مع شراء بوبينه جديده -وبرضه مافيش فايده - طبعا نسيت اقول اننى كشفت كمبيوتر مرتين بس والعربية كويسه وطلع مافيش حاجه -لاننى لم استطع الوصول الى كشف كمبيوتر والعطل موجود لاننى موجود -خارج القاهرة ولم استطع الوصول لاى مركز وهى بتقطع - آسف للاطالة ولكنى اردت ان اضع مشكلتى امامكم حتى يستفيد منها الجميع
    المهم ان المشكله اتحلت وعادة السيارة طبيعية مرة اخرى بدون اى من هذه القطع التى قمت بتبديلها بنفسى على الفاضى -ياترى كانت فين المشكله ؟؟؟؟وماهى القطعة التى كانت سبب المشكله -هذا هو سؤال حلقة اليوم من موضوع (حكايتى مع النوبيرا ) ههههههههههه سأضع اجابة السؤال فى الحلقة القادمه بعد ان يدلى كل منكم بدلوه فى حل العطل -لعل الجميع يستفيد -باى باى
    الصورة الرمزية sherif_mahalla
    رقم العضوية : 150665
    الاقامة : المحلة
    السيارة: تويوتا كورولا عيون
    السيارة[2]: فيات ريجاتا
    الحالة : sherif_mahalla غير متواجد حالياً
    يعني المشكلة مش من ولا قطعة من دول
    و لا اتحلت بعد ما غيرت كل دول؟
    الصورة الرمزية misho2008
    رقم العضوية : 10640
    السيارة: 132
    السيارة[2]: 505
    دراجة بخارية: houan
    الحالة : misho2008 غير متواجد حالياً
    عيب في الكهربا ولا الميكانيكا
    الصورة الرمزية aboomar22
    رقم العضوية : 55040
    الاقامة : egypt
    السيارة: opel vectra
    السيارة[2]: nubira 2
    الحالة : aboomar22 غير متواجد حالياً
    العيب ده بيكون دايما حساس tps طيب جرب حساس تانى من عربية تانية
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نوبيرا
    مازلت متابع باقى الردود
    الصورة الرمزية salam100100
    رقم العضوية : 160979
    الاقامة : Maadi
    السيارة: هويونداى i10 2013
    السيارة[2]: نيسان صنى 2015
    دراجة بخارية: Honda Shadow 400
    الحالة : salam100100 غير متواجد حالياً
    الاقامة : المحلة
    ممكن مشكلة في ماستر الفرامل أو الدبرياج
    الصورة الرمزية hugan
    رقم العضوية : 25254
    الاقامة : القا هره
    السيارة: شاهين 1400 /97
    السيارة[2]: 516.2008 تيجو2013
    دراجة بخارية: دايون 150
    الحالة : hugan غير متواجد حالياً
    متابع
    ياتقول كلام في محله يا تقول حلو ياحلو
    http:///photos/a.879931698703941.107...370587/?type=1
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: نوبيرا
    افتراضي جكايتى مع النوبيرا 2001 -
    الان اقول لكم ماذا كانت المشكلة بعد ان غيرت اكثر من 5 قطع-فقد خطر فى بالى ان تكون وحدة ecu وحدة (كونترول السيارة الكمبيوتر )هى التى تسبب المشكلة -وللتاكد من ذلك -اخرجت وحدة الكمبيوتر من مكانها -يعنى للخارج قليلا -بعد نزع الكلبس -وبدون فك الفيش من الوحدة-وخرجت بها وقت الظهيرة -وبعد حوالى 10 دقائق ظهر العطل -وكنت محضر كيس بلاستيك لعزل الوحدة من الخارج من المياه ثم ييلت فوطة بواسطة ماء مثلج -ووضعتها فوق الكمبيوتر عند ظهور العطل -وانضبطت السيارة وبقت طبيعى وتكرر ذلك كل حوالى 10 كيلو قيادة فى الحر-تسخن السيارة -ابرد الكمبيوتر -وفعلا نزلت اشتريت وحدة الكمبيوتر من شارع 20 فى فيصل بمبلغ 600 جنيه -والحمد لله اتحلت المشكلة بعد ان كلفتنى اكثر من 800 جنيه قطع بدون جدوى
    وقد اردت ان انقل تجربتى هذه للجميع لتعم الاستفادة
    ودى كانت حكايتى مع النوبيرا
    الاقامة : Maadi
    كلمه السر "خاصة فترة الظهيرة فقط " فاول مشاركه هى حل اللغز
    شكرا لمشاركتك الايجابيه
  1. مساعده فى موتور النوبيرا 2001
    بواسطة haimaN في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-06-2013, 10:08 PM
  2. حكايتى مع صيانة النوبيرا .. خد فكرة ممكن تستفيد وتفيد
    بواسطة hoss_salah في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 02-02-2013, 12:50 PM
  3. سعر النوبيرا 2001 عااااجل
    بواسطة alaamousa في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 15-04-2011, 05:07 AM
  4. سؤال عن فوجات النوبيرا 2001
    بواسطة shesho في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 26-07-2009, 02:58 PM
  5. الالنترا 2001 ام النوبيرا 2001
    بواسطة khhip في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    آخر مشاركة: 07-06-2009, 08:48 AM
