النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية samehgoda
    رقم العضوية : 189472
    الاقامة : مصر
    السيارة[2]: دايو لانوس
    الحالة : samehgoda غير متواجد حالياً
    افتراضي حاجة محيرة مع البنزين ؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    الساد مشرفين وأعضاء نايل موتورز الكرام
    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
    عندى العربية لانوس 99 ألاحظ منذ شراؤها مستعملة من عامين أنها عند انخفاض البنزين للربع يتحسن آداؤها وسحبها ونوعمتها بشكل ملحوظ وحتى بعد تركيب شورت بلوك استيراد نفس المضوع مازال موجود
    فما هو سبب ذلك ؟؟ وشكرا جدا على حسن تعاونكم
    الصورة الرمزية sherif_mahalla
    رقم العضوية : 150665
    الاقامة : المحلة
    السيارة: تويوتا كورولا عيون
    السيارة[2]: فيات ريجاتا
    الحالة : sherif_mahalla غير متواجد حالياً
    عندك مشاكل في الانجكشن
    أو في البوابة
    أو الكربراتير
    الصورة الرمزية borio1704
    رقم العضوية : 105306
    الاقامة : اسكندراني بره مصر
    السيارة: Not Yet
    السيارة[2]: KIA CERATO EX 2014
    الحالة : borio1704 غير متواجد حالياً
    أنا كمان بلاحظ نفس الملحوظة دي في عربيتي (سيراتو 2014)...
    أتوقع إن مستوى البنزين في التانك له علاقة فعلا...
    البنزين لما بيقل بيتبخر ويملا الفراغ جوه التانك.. وفعليا .. البنزين علشان يتحرق لازم يبقى بخار... مش سائل..
    معرفش إذا كان ده ممكن ده يأثر على طبيعة البنزين اللي ماشي في الخراطيم ولا لأ
    أتوقع بردو تكون الرشاشات فيها مشكلة... بمغنى إن البنزين مش بيتحول لرذاذ/بخار بالشكل الكافي أثناء بخه في السلندر.. وبالتالي الاحتراق مش بيبقى كويس إلا إذا كان البنزين جاي في صورة بخار أصلا.
    ممكن حد من الزملاء الكرام هنا يساعدنا بردو.
    لا تُعْطِنِي سَمَكَةً... بَلْ عَلِّمْنِي كَيْفَ أَصْطادُ
    مَثَلٌ صينِيّ
    Trust me, I'm an Engineer
    Ahmed Nabil Al-Bora'ie
    أعشق السيارات.. أحب اليابانية، الكورية... ولا أفضل الأوروبية
    الاقامة : مصر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sherif_mahalla مشاهدة المشاركة
    أو في البوابة
    أو الكربراتير
    أعتقد مفيش علاق بين هذه الأشياء التى ذكرتها لأن السيارة تمام والبنزين منخفض فى التنك
    وناس كتير عنها نفس المشكلة ولكن نريد استشارة من خبير فى هذا الأمر لأنها ليست فى اللانوس فقط
    كنت قرأت عن حاجة مشابهة طلع السبب من بلف الراجع بتاع البنزين عاوزين حد يفيدنا عن كيفية اختباره مع
    مع العلم أنه لما أفك الخرطوم منه بيجيب بنزين كتير مش عارف كده سليم ولا بايظ ؟؟؟؟
    الصورة الرمزية mbadr3010
    رقم العضوية : 171999
    الاقامة : menofia
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: lanos
    الحالة : mbadr3010 غير متواجد حالياً
    عندي العكس
    لما افول العربيه الاداء بيتحسن
    الاقامة : مصر
    مفيش رد من السادة المشرفين ؟؟؟
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة borio1704 مشاهدة المشاركة
    اعتقد ان المهندس احمد عبد الفتاح ممكن يفيدك فى الموضوع ده
    بس اعتقد ( محتاجه مراجعه ) ان الكانستر هو اللى بيشيل البخار الزايد جوه التانك .. و الكانستر هو اللى بيرسل البنزين الاول ( موش التانك نفسه ) بمعنى ان التانك بيرسل للكانستر و منه الى الموتور .. بس اكيد مستوى البنزين جوه التانك ليه تأثير !!
    و بيتهيئ لى فيه اكثر من تصميم لدوره الوقود موش نظام ثابت للكل ( محتاجه بحث )
    دى بتتنظف بالالتراسونيك علشان الرشاش يطلع الكميه المظبوطه .. و بالشكل و التوزيع القياسى المطلوب
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    الصورة الرمزية م/أحمد عبد الفتاح
    رقم العضوية : 29225
    الاقامة : الإسكندرية
    السيارة[2]: Jeep KK 2009
    الحالة : م/أحمد عبد الفتاح غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samehgoda مشاهدة المشاركة
    جرب تغير غطا تانك البنزين بغطا جديد اصلى وشوف الأخبار
    amadios سابقا
    رقم العضوية : 29225
    أعتقد إن المشكلة عندك فى نظام الـ EVAP وده نظام علشان يحافظوا عالبيئة من ابخرة البنزين ومكون من غطا تانك البنزين وكانيستر وبلف كهربى عليها إسمه vent valve بلف التهوية وبلف تانى قريب من البوابة اسمه purge valve وشوية خراطيم بتوصل الحاجات دى ببعضها . طبعا لو عملت سيرش عالنت حتلاقى كلام كتير عن الموضوع ده وحتلاقى فيه الموضوع سهل جدا هو كود من تلاتة p0455 - p0456- p0457 او رسالة على لوحة العدادات chkcap او gascap - لكن الواقع الحقيقى ان نسبة ظهور الاكواد او الرسالة دى بسيطة جدا وفى الغالب مابتظهرش معاك اى حاجه بس تلاقى الاعراض شغالة معاك يمكن واحد متابع اداء عربيته ياخد باله من الاعراض البسيطة زى نسبة ملو التانك بتأثر على اداء العربية مثلاً - وفيه اعراض تانية مشهورة زى لما تيجى تفول التانك فى البنزينة التفويل بياخد وقت طويل لأن البنزين بيرجع من الفتحة - او تلاقى ان العربية تبطل بمجرد فتح غطا التانك (ودى بتكتشفها عشوائى بالبخت لأن العادى ان الواحد بيبطل الموتور وهو بيفول بس ساعات الراجل بيفتح الغطا قبل ماتبطل فبتكتشف الموضوع ده) .
    فيه طرق للتشخيص ناس بتعملها بس محتاجه ظروف معينة من حيث درجات الحرارة بتاعة الجو وبتاعة البنزين والضغط فى التانك سواء ضغط او فاكيوم وشوية حاجات صعب تحققها الا لو معاك شوية اجهزة محترمة وكتالوج منظومة الـ EVAP المتركبة عالعربية ودى حاجات صعب تحقيقها - لو فيه كود بيبقى من السهل شوية تأكده .
    من وجهة نظرى حل مشاكل الـ EVAP بيبقى بدون أى إختبارات هو لو حصل معاك أى عرض من الأعراض اللى ذكرتها فوق أول حاجه فحص جميع الخراطيم اللى على الكانيستر والـ purge valveوتانى حاجه تغير غطا التانك بتاع البنزين وتستنى بتاع اسبوع من القيادة اليومية وتشوف هل الأعراض مستمرة ولا راحت (ولو فيه لمبة منورة تطفيها على سكانر وتجرب الأسبوع لو نورت تانى ولا منورتش) - لو مافيش فايدة يبقى تغير الكانيستر والـ vent valve والـ purge valve خصوصا وانك لو اشتريت الكانيستر بس بيبقى تمنه قريب من انك تشتريه بالبلوف الفرق بسيط جداً .
    الحل ده من واقع تجارب كتيرة حصلت فى كذا ماركة من العربيات وكمان انا ملاحظ إن مشاكل الـ EVAP بتظهر كتير فى الكيا بالذات اللى فى السعودية :) - فيه كذا عضو هنا فى المنتدى كان عندهم أعراض بس من الاعراض التقيلة مش البسيطة .
    وأعتقد فى موضوع حضرتك ممكن تغيير غطا تانك البنزين يظبط الدنيا.
    amadios سابقا
  1. حاجة محيرة جداااا !!
    بواسطة AmrMoraa في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 07-03-2015, 12:01 AM
  2. مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 12-11-2013, 09:27 PM
  3. حاجة غريبة فى عداد الحرارة و مؤشر البنزين
    بواسطة peter magdy في المنتدى BYD
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 20-06-2013, 12:41 PM
  4. حاجة غريبة عندي في استهلاك البنزين
    بواسطة eng.m7md.ali في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 24-06-2012, 07:31 PM
  5. حاجة غريبة البنزين رخص تاني
    بواسطة محمد المصرى في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 06-05-2008, 01:13 AM
