عندى نوبيرا من سنتين و طبيعية و لو فتحت القربة و العربية سخنة عادى تجهز عربية الاسعاف الاول
رقم العضوية : 55198
الاقامة : egypt
السيارة: lancer
السيارة[2]: lancer
ازيكم ياشباب انا عندي استفسار انا لسه شارى العربيه من شهر من كام يوم خرطوم الموعه اتقطع و غيرته بعديها بيومين الميه نقصت جامد و زوتها ومن ساعتها منقصتش و العربيه مبتسخنش بس لو فتحت القربه و العربيه على السخونه الطبيعيه بلاقى الميه فارت فى ميكانيكى قالى ده جوان و ميكانيكى تانى قالى ده طبيعى فى الاوبترا و النوبيرا اعمل ايه دلوقتى انا قلقان من العربيه
رقم العضوية : 169382
الاقامة : البحيرة
السيارة: نوبيرا2002
السيارة[2]: لادا 1200
رقم العضوية : 55198
الاقامة : egypt
السيارة: lancer
السيارة[2]: lancer
بس حاليا فى حاجه غريبه العربيه كل اسبوع بتنقص لتر مايه يعنى كل اسبوع القربه بتفضى خالص
رقم العضوية : 173494
الاقامة : egypt
السيارة: none
السيارة[2]: Speranza a620 2010
دى معناها انك لم تأخذ الهوا من الدوره بعد تغيير الخرطوم و اضافه الميه
و ان كميه الهوا فى الدوره كانت كتير ( نقصت جامد )
الهوا فى الدوره بيخلى اجزاء من الموتور لا تبرد لعدم وجود الماء فى تلك اللحظه .. و ان السخونه موش منتظمه لكل اجزاء الموتور فى نفس الوقت .. ده موش كويس .. و ان شاء الله لا تتسبب فى مشاكل لان الفتره قليله ( يومين قبل التزويد )
و الهوا برضه بيؤئر على اضافات الميه الملونه .. يعنى بينقص من عمرها او يستهلكها بالكامل مع الوقت لو كان لسه فيه هوا فى الدوره .. و ان شاء الله لا تتسبب فى مشاكل لان الفتره قليله ( يومين قبل التزويد ) .. بس تضع فى اعتبارك ان لو صلحت كل الاسباب و لقيت سخونه انك تضع عامل الميه فى الاعتبار
موش المفروض انك تعمل كده فى اى عربيه لان الدوره بتكون تحت ضغط .. و انواع دورات التبريد كتير و كل واحده لها تصميمبس لو فتحت القربه و العربيه على السخونه الطبيعيه بلاقى الميه فارت فى ميكانيكى قالى ده جوان و ميكانيكى تانى قالى ده طبيعى فى الاوبترا و النوبيرا اعمل ايه دلوقتى انا قلقان من العربيه
فيه مواضيع كتير فى المنتدى عن اعراض جوان وش السلندر .. اعمل بحث و شوف
الاعراض بتختلف حسب مكان القطع فى الجوان ..
اللى فاكره انك بتدور العربيه الصبح على البارد .. و افتح القربه و خلى حد يدور العربيه و تشوف فى اول الدواره هل ظهرت فقاقيع فى القربه ( اول الدواره مباشره ) ..
و برضه من ضمن الاعراض ميه مستمره من الشكمان
الكلام متناقض ؟؟بس حاليا فى حاجه غريبه العربيه كل اسبوع بتنقص لتر مايه يعنى كل اسبوع القربه بتفضى خالص
انت شارى العربيه من شهر .. و قطع الخرطوم كان من كام يوم .. و انت قلت انك زودتها بعدها بيومين و مبتنقصش ؟؟
يبقى ازاى كل اسبوع ؟؟
لو استمر النقص .. ابحث عن مكان التسريب
و راجع على كل الخراطيم ( لان فعلا عندك خرطوم اتقطع ) .. يعنى ممكن ده يكون سبب ( شرخ خفيف او قطع موش باين فى خرطوم )
و اتأكد من غطا القربه و الراديتير انهم كويسين .. و رباط الكوليهات و لو التسريب خفيف جدا موش حيبان لانه حيكون بيتبخر لحظيا من مكان اتصال الخرطوم بالماسوره
طريقه اخذ الهواء اعمل بحث فى المنتدى حتلاقى طرق مفصله ..
لكن مبدئيا هى كالاتى .. ( موش متذكر بالظبط )
تزود الميه و تقفل غطا القربه .. تدور العربيه .. تفتح زرار السخن بتاع التكييف و تخليه على اعلى درجه سخونه ( مهم جدا علشان الهوا اللى جوه الدفايه يطلع ) .. و تسيبها دايره لعايه المروحه ما تشتغل .. ارفع لفات الموتور دقبقتين تلاته على الفين لفه .. بطل العربيه .. سيبها تبرد .. زود الناقص
تابع العربيه خلال اول يومين و زود الناقص .. و استمر فى المتابعه اول اسبوع او اثنين
الاقامة : egypt
السيارة: none
موضوع نقص الميه ده من الحاجات اللى لازم تتحل بسرعه و بدون تهاون .. لان كل مره الميه بتنقص الموتور بيسخن اكتر من اللازم ( حتى لو المؤشر فى النصف ) .. و ممكن تحصل حاجه ما تعجبكش
روح لواحد بتاع راديتير كويس .. يراجع التسريب من اين ؟؟
و خليه يراجع لك على جوده الخراطيم .. و غير اللازم
رقم العضوية : 55198
الاقامة : egypt
السيارة: lancer
السيارة[2]: lancer
معلش سوال تانى انا روحت لواحد قالى مايه القربه فيها صدى و ده معناه الردياتر مش كويس هل ده ممكن يكون السبب
رقم العضوية : 55198
الاقامة : egypt
السيارة: lancer
السيارة[2]: lancer
الاقامة : egypt
السيارة: none
الصدأ ده ممكن بسبب استعمال ميه الحنفيه .. او ميه ملونه و لم يغيرها فى ميعادها يعنى سابها 5 سنين مثلا
اعتقد الصدأ حيكون فى الدوره كلها موش الراديتير بس ( غير متأكد )
ممكن يكون الرادياتير لسه كويس .. و تعمل تنظيف للدوره و تخرج الصدأ .. و بعدبن تحط ميه ملونه ( حسب مواصفه الكتالوج سواء التركيز او نوع الميه ( موش الماركه ) .. مهم جدا جدا جدا ) .. و انتبه جدا جدا فى اختيار الميه المناسبه لان فيه انواع ميه ما تنفعش تتخلط على بعض ( يعنى تبوظ لك موتور .. و الافضل مائه مره انك تشتريها من التوكيل او من بره بس تكون نفس بتاعه التوكيل الاصليه
يبقى احتمال دوره ميه الدفايه جوه الصالون فيها مشكلهوًموضوع نقص المايه ده لاحظت انو مبيحصلش غير لما اشغل التكييف
اما خراطيم داخله من جوه الكبوت .. زو اما الراديتير الصغير بتاع التكييف
روح اكشف و يمكن تكون حاجه بسيطه خرطوم موش راكب كويس او مقطوع او ما شابه ذلك
رقم العضوية : 55198
الاقامة : egypt
السيارة: lancer
السيارة[2]: lancer
انا اسف على الازعاج انا نضفت الردياتر و مستنى اشوف النهارده الصبح حاجه غريبه حصلت العربيه دارت بصعوبه شويه و لما بجيب ال d كان فى زى رجه و لمبه ال hold كانت تنور و تطفى بعد ما مشيت بيها شويه اختفت و كل حاجه رجعت طبيعي
الاقامة : egypt
السيارة: none
