عايز اعرف خامات الفيبر جلاس بتتباع فين (فيبر+غراء)
عشان عايز اعمل شويه حاجات فل بيت و مش هينفع انى اوديها لحد يعملها
شكرا
شكرا
ما فيش اى حد يعرف ولا ايه يا رجاله
طب حتى قولولى مكان اسال فيه يمكن ؟
اسئل بتوع الفيبر ...
مخالف للقاعدة 6ب
إ م -6
شكلة ف الاخر هيطلع حلاوة شعر و عسل ههههه
تعتمد صناعة الفيبر جلاس على تشريب قماش بمواصفات خاصة مصنع من الالياف الزجاجيه يتم تشريبه بخامة البولى استر المعالج ليتصلب بعد وقت معين ليصبح نوع من البلاستيك الثابت thermoset plastic المسلح بالالياف الزجاجية ليعطى خامة او مادة صلبه ذى خواص ميكانيكية عاليه يقرب من خواص steel 3 ومن اشهر الاستخدامات للفيبر جلاس هى صناعة اللنشات واليخوت السريعة
لنبدأ اولا بتعريف الخامات :
اولا الصوف الزجاجى: ومنه اصناف . اولها المات Mat اختصارا لكلمة Matrex وفيه يكون الصوف الزجاجى على هيئة الياف متراصة بطريقة عشوائية ومضغوطة مكونة نسيج كالقماش وينتج منه انواع بكثافات مختلفة (والمقصود باكثافة هنا . وزن المتر المربع من الصوف بالجرام) فيقال Mat50 او Mat300 اوmat600 وهذا يعنى ان وزن المتر المربع من هذا الصوف 50 , 300 ,600 جرام على التوالى
النوع الثانى من الصوف هو ما يطلق عليه الوفن روفن (w . R.) اختصارا لwoven Rovin وهذا النوع عبارة عن نسيج من الصوف الزجاجى كالنسيج او القماش العادى الا ان خيوطه والمصنوعة من الزجاج الرفيع جدا وغير مبرومة اى ان الخيط متراصة ومنسوجة بدون ان تكون مبرومة وينتج ايضا بكثافات مختلفة
وهناك نوع يتركب من النوعين السابقين باتحد طبقتين واحدة Mat والاخرىw. R
طبعا كل نوع من هذه الانواع له استخدام.حسب طبيعة الاستخدام والسمك المطلوب للفيبر والقوى التى سيتعرض لها المنتج
من المهم ان نعلم ان جميع انواع الصوف الزجاجى السابق ذكرهاتكون معالجة بمادة البولى اكريليك لتقريب معامل التوتر السطحى بين البولى استر والالياف الزجاجية لزيادة القدره على البلل لامكان التجانس
الخامة الاخرى هى البولى استر وهى منتج بترولى وينتج بتلركيز من60 الى 65% فى مركب البولى ستيرين اىيكون polyester monimer desolved in polystyrene monimer inconcentration of 60% to 65%
وينتج البولى استر بتركيز اعلى يصل الى 80% الى 85% ويخلط باضافات خاصة لاكسابه مواصفات خاصة ويسمى فى هذه الحالة جيل كوت وهو الطبقة السطحيه الخارجية فى منتجات الفيبر جلاس
المصلب Hardener وهو مادة اثيل ميثيل كيتون بيراوكسيد Methyl ethyl keton peroxide
المسرع Accelerator وهو كوبالت نفثانيت Cobalt naphthanate
وتستخدم مواد اخرى مالئة Filler material
الصبغة وهى من اكاسيد الفلزات الثقيله المذابه فى عجينة من الجيل كوت وتخلط مع الجيل كوت بنسبة حتى 10% حسب اللون المرغوب
تجهيز اللدائن للاستخدام :
تضاف المواد الاتيه الى الراتنجات قبل استخدامها لتصنيع منتجات :
أ- المصلب catalyst
ب-المسرع accelerator
ج-الصبغه pigment
د-مواد الحشو filler
يبدا تحول الراتنجات من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة بمجرد اضافة المصلب وتتاثر سرعة التصلب على عوامل كثيرة منها درجات الحرارة والاشعة البنفسجية ووجود تيارات هوائية وتركيز المواد
وهذه التفاعلات طاردة للحرارة وتتم التفاعلات على مراحل ثلاثة :
الشك :gel time وهو الزمن الذى يستغرقه الراتنج ليتحول الى الحاله الهلاميه
التصلب :hardening time وهو زمن تحول الراتنج من الحالة الهلاميه الى الحالة الصلبة
النضج curing time وهو الزمن الذى يستغرقه الراتنج ليكتسب اقصى صلابه ومقاومه
يتم تصنيع المنتج المطلوب بالصب داخل قالب حيث تنقسم أنواع القوالب أما فوالب مجوفة (أنثى) أو قوالب مقوسة (ذكر) وهذه القوالب تصنع من الفيبر جلاس حيث يتم عمل نموزج للشغلة من الخشب أو الجبس أو المعدن ويصب عليه طبقات من الفيبر جلاس لتنزع بعد ذلك لتشكل القالب .
أما من جهة التصنيع او الصب في القالب فتتبع الطرق الأتية:
1- يتم تنظيف القالب تنظيفا جيدا ويغسل بالماء والصابون لأزالة أي عوالق به ثم يجفف جيدا وينظف بالأسيتون ويجفف بعد ذلك .
2- يتم دهان القالب بشمع عازل مانع للألتصاق RELEASING WAX .
3- يتم تلميع القالب بعد الدهان بالشمع ويفضل التلميع بقطعة قماش صوف .
4- يتم دهان طبقة من الجيل كوت (GEL COAT) بعد تجهيز الجيل كوت بالصبغة المطلوبة وأضافة المسرع والمصلب بالنسب المحددة .
5- بعد التأكد من تمام جفاف طبقة الجيل كوت يتم التجهيز لأعمال صب طبقات الفيبر جلاس .
6- يتم اعداد وتفصيل قماش الصوف الزجاجي بأنواعه من المات MAT و .W.R وذلك حسب المساحات المراد صبها بالقالب وعدد الطبقات المراد صبها والمرتبطة بسمك الفيبر جلاس المطلوب .
7- يجهز البولى أستر بكميات صغيرة وعلى دفعات بأضافة المسرع والمصلب .
8- بعد دهان طبقة من البولى أستر فوق طبقة الجيل كوت الجافة يتم فرد القماش عليها وتشريبه بالبولي أستر ويتم التشريب بأستعمال رولات خاصة معدنية ذات أسطح معرجة وذلك لتفريغ فقاعات الهواء المحبوسة داخل الصوف والبولي أستر ثم توضع الطبقة الثانية من القماش وتكرر عملية التشريب ويمكن في وقت واحد صب حتي أربع طبقات من الفيبر جلاس كحد أقصى .
9- تترك الطبقات المصبوبة حتى تجف ثم تكرر عملية الصب حتى الأنتهاء من السمك المطلوب .
10- بعد أن تتصلب طبقات الفيبر جلاس يمكن نزع المنتج من القالب ثم تترك لتنضج ويستكمل أكتسبها لخواصها الميكانيكية
11- بعد النضج يتم تشطيب المنتج بتسوية الاحرف وعمل الثقوب المطلوبه وتركيب اى تقويات
12- يستعمل الخشب من انواع خاصة فى اعمال التقويات .
يستعمل الخشب فى التقويات وليس اى اخشاب انما يستعمل الخشب من نوع Marin plywood وهىأخشاب معالجه معالجة خاصة ومشربة بانواع معينة من الكيماويات لتقاوم الافات والمياهومتوفره بمقاسات من 0.50 بوصة الى 2.5 بوصة للسمك وأبعاد اللوح 240 سم * 122 سم
من مزايا الفيبر جلاس انه سهل الاصلاح فى حالة حدوث شرخ او كسر بالمنتج :
فى حالة وجود شرخ فانه يتم تفريز مكان الشرخ وصب طبقة من الفيبر فى مكان الشرخ او اذا كان الشرخ بسيط فانه يتم عمل معجون من الفيبر باضافة خامة الايروزول مع بودرة فيبر الى البولى استر ويملا مكان الشرخ بالمعجون
فى حالة وجود كسر فانه يتم تنظيف مكان الشرخ وازالة الزوائد من احرف الكسر وتصب طبقات فيبر من ظهر الشغلة ويتم عمل معجون من المواجهة
فى حالة الاصلاح فانه بعد صب طبقة الاصلاح يجب ان يتم صنفرة مكان الاصلاح بدرجات الصنفرة المختلفة من الخشن الى الناعم ثم يتبع الصنفرة عملية تلميعباستعمال معجون التلميع
مثال لحاله تصنيع
المنتج هو طبق دش للاستقبال التلفزيونى مثلا
فانه يلزم وجود نموذج لهذا الدش .وليكن دش جديد ويلمع من الجانب المقعر جيدا باستعمال درجات الصنفرة الناعمة حتى تصل الى استعمال الصنفرة الروديه الناعمة ثم ينظف السطح جيدا ويدهن بنوع معين من الشمع العازل او الفاصل لمنع التصاق الفيبر بالنموذج ويلمع الشمع بقطعة قماش ناعم لا تترك وبر هنا يكون النموذج جاهز للصب فيدهن اولا بمادة الجيل كوت وهى عبارة عن بولى استر بمواصفات خاصة تشبه الدهانات ويترك لتجف طبقة الجيل كوت ثم يتم صب طبقات الفيبر الذى هو فى النهاية يعتبر نوعا من البلاستيك المدعم بالفيبر جلاس اى زجاج مسحوب على هيئة فيبر ومنسوج على شكل قماش حيث يوضع فوق طبقة الجيل كوت ويشرب بالبولى استلر المعالج بالمصلب والمسرع وتعتبر هذه طبقة فيبر جلاس او ما يطلق عليه طبقة laminate وتكرر العملية فى صورة طبقات كالاولى وتترك لتتصلب ثم ينزع ما صببته فيكون لامعا من الجانب المحدب ويعتبر هذا قالبا يمكن منه صب منتجات بنفس الشكل لامعة طبعا من الجانب المقعر واذا اريد ان يكون الجانبين لامعين فانه بنفس الطريقة يتم تصنيع قالب آخر للجانب المحدب للنموذج الاصلى ليصبح هناك قالبين ويتم انتاج جزئين ثم عن طريق طبقة فيبر يلتصقان ويتم التحكم فى سمك المنتج باستعمال كثافات مختلفة من قماش الفيبر جلاس.
الموضوع منقول من منتدى المهندسين العرب وارجو المساعده من الاخوة المهندسين لتسهيل فهم تصنيع الفيبر جلاس
طريقه اخرى وجدتها عن طريق البحث
>>>>> منقول
أولاً: لابد من توفر المواد الأولية وهي/
- الألياف الزجاجية ولها عدة اشكال مختلفة تختلف بإختلاف جودة المادة المراد صنعها.
- الريزن( وهي مادة غروية وايضاً تختلف هذة المادة من مصنع لمصنع)* http://en.wikipedia.org/wiki/Resin
- المادة المساعدة(المعالجة التي تساعد على التصلب) وهذي مادة تضاف للريزن ليتحول من حالة السيولة الى حالة الصلابة
(كمية قليلة تكفي لعمل اكبر القوالب)
- القالب ويختلف شكله بحسب طلب المستخدم.
- مادة شمعية او دهنية يدهن بها القالب لتسهيل فصل القالب عن المنتج بعد انتهاء العمل.
ثانياً : خطوات العمل/
يدهن القالب بالمادة الشمعية أو الدهنية ثم تفرش عليه الألياف الزجاجية (الألياف الزجاجية رقيقة جداً) ثم تصب علية مادة
الريزن المعالجة بالمادة المساعدة سابقاً ويتم توزيع الريزن على جميع القالب حتى تشبع الألياف.
ويتم تكرار العملية بحسب السمك المطلوب (فرش وصب )وهكذا الى أن نصل إلى السمك المطلوب.
ويتم ترك العمل حتى يجف ثم في المرحلة النهائية يتم فصل العمل عن القالب ودهنه بالأصباغ حسب الطلب .
ملاحظات:
* لقد قمت بدراسة عينة من الريزن ب(nmr)و(ir)و(x-ray)ووجدت أنه عبارة عن مادة عضوية معقدة يحتوي على نسبة كبيرة من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين بالأضافة الى ذرات من النيتروجين.
أما بالنسبة الى المادة المساعده فهي مادة تتكون من معقدات تتحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الكوبالت.
لكن ليس بالسهولة صنع هذ المواد وليس بالسهولةالحصول عليها لانها باهضة الثمن.
>>>> منقول
ده لنك لعمليه صنع صندوق سماعات من الفيبر جلاس
http://www.youtube.com/watch?v=DzZO3M1oymQ
بعض اللنكات التى اظنها مفيده
http://www.youtube.com/watch?v=7TvYrCgtf54
عمليه تصنيع نموذج مع وجود القالب
http://www.youtube.com/watch?v=DNelYkfhde4
تصنيع القالب وتصنيع النموذج
الموضوع شيق لانه بيفتح الباب قدام اننا نعمل الحاجات اللى عاوزنا كمثال اعتقد ممكن بيه نعمل شاسيهات فوانيس الاستوبات للعربيات القديمه اللى زى عربيتى لان مش فيه منها جديد وبحاله جيده
يا ريت يا جماعه لو حد يعرف يجيب لينا اسامى المواد دى ومنين نجيبها من مصر
ولله انت راجل باشا ياريت حد بقى يفيدنا و يقولنا اسمهم اية و نجيبهم منين ؟؟؟
