النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية misho_nfs
    رقم العضوية : 34409
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: هيونداي اكسل
    السيارة[2]: هيونداي اكسننت
    الحالة : misho_nfs غير متواجد حالياً
    افتراضي ايه اللى بستفيده لما الكرونه تبقى لوك - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    الصورة الرمزية Fadi Ezzat
    رقم العضوية : 25539
    الاقامة : el-obour
    السيارة: bmw e46 330
    السيارة[2]: Mercedes c200 kompressor
    الحالة : Fadi Ezzat غير متواجد حالياً
    سوال جميل
    بنستفيد طبعا فى الثبات
    لان بيمنع عجلة تلف والتانية لأ
    بيخليهم الاتنين مع بعض بالظبط
    [rmade]http://www7.0zz0.com/2014/09/24/17/941743282.jpg[/rmade]
    الصورة الرمزية abo_hosni
    رقم العضوية : 13185
    الاقامة : Minia El-Kamh
    السيارة: Cellphone: Samsung G810
    السيارة[2]: Peugeot 504 GL 1977
    دراجة بخارية: none
    الحالة : abo_hosni غير متواجد حالياً
    وظيفة الكرونة توزيع العزم على العجلتين حسب المقاومة اللي على كل عجلة. يعني لو ماشي في طريق طوالي نظيف يوزع العزم 50% 50% على الناحيتين، لو ماشي في طريق طوالي بجنب على الأسفلت و جنب على الرمل و قرصت على البنزين هتلاقي العجلة اللي على الرمل بتلف على الفاضي عشان مقاومتها أقل. لو رفعت عجلة عن الأرض هيروح لها العزم كله و العجلة اللي على الأرض مش هتتحرك
    في الملفات يجب أن تختلف سرعة العجلتين بحيث تكون العجلة الخارجية هي الأسرع
    كل ده من وظيفة الكرونة
    امتى يبقى عيب بقى و تحتاج ال lock؟ لما العربية تغرز في رمل مثلاً أو ناحية منها تتزحلق على الطريق، ساعتها هتحتاج الـ lock عشان يوزع 50% 50% نظرياً و في منه بيشتغل أتوماتيك لما يحس بفرق كبير في العزم بين العجلتين و القفل بيتم في بعض الأنواع بحاجة يسموها "كلاتشات الكرونة"
    http://www.youtube.com/watch?v=MGg4jsnvGKg
    http://www.youtube.com/watch?v=q-rQTHMVAuw
    http://www.youtube.com/watch?v=OctGFxfJVAE
    الصورة الرمزية bmw323
    رقم العضوية : 8870
    السيارة: Suzuki ALTO
    السيارة[2]: BMW 325
    دراجة بخارية: Soon isa
    الحالة : bmw323 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo_hosni مشاهدة المشاركة
    مظبوط كلامك زى الكرونا الى فى عربيتى ديفرنشيال لوك
    BB code
    الصورة الرمزية bishoy02010
    رقم العضوية : 31817
    السيارة: Bmw E21 1.8L 1977
    السيارة[2]: Renault Logan 1.6L F/O 2010
    الحالة : bishoy02010 غير متواجد حالياً
    وازاى نخليها تبقى لوك ؟!!!
    خلوها تصدى وموديلها يعدى
    [mtohg=null]http://i647.photobucket.com/albums/uu192/bishoy02010/651654076.jpg[/mtohg]
    الصورة الرمزية kokowwa
    رقم العضوية : 27354
    الحالة : kokowwa غير متواجد حالياً
    الله ينور عليك
    الصورة الرمزية Sharaf2009
    رقم العضوية : 35927
    السيارة: verna
    السيارة[2]: fiat
    الحالة : Sharaf2009 غير متواجد حالياً
    شكرا لـ abo_hosni بس اسمحولى اوضح اكتر:
    علشان تقدر تفهم ليه بنعمل Lock على الكارونه لازم تعرف الاول خصائص ومشكلة الكارونه المفتوحه او الـ open differential.
    تسمح الكارونه المفتوحه بتوزيع العزم بين العجل المدير للحركه أثناء دوران السياره و ادارة العجل الداخلى من الملف بسرعه اقل من العجل الخارجى فيسهل من دوران السياره دون حدوث انزلاق فى العجل.
    مشكلة الكارونه المفتوحه هو التساوى فى توزيع العزم بين العجل ...يعنى لو المقاومه على احدى العجل قلت يبقى العزم اللى رايحلها هايقل ...مش كده وبس ده العزم اللى رايح للعجله التانيه هيقل كمان لانه لازم يكونو متساويين. معنى كده لو ماشى على ارض رمليه او طينيه يبقى الـ tractoin هايقل والسياره مش ها تقدر تكمل....
    لما يتعمل lock على الكارونه بتخلى السرعه على كل عجله تكون متساويه ...بس العزم بيكون مختلف على حسب طبيعة المقاومه على كل عجله...ده بيحسن الـ traction بس لو مشيت بالعربيه كده على ارض صلبه ممكن تكسر جزء فى الية الجر اثناء دوران السياره لان سرعة العجل متساويه وده اللى بيسموه الـ transimission wind up
    رقم العضوية : 35927
    السيارة: verna
    السيارة[2]: fiat
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishoy02010 مشاهدة المشاركة
    ببساطه بتلغى عمل التروس الفرقيه من خلال تعشيق احد المحاور بالـ carrier gear وده عن من خلال عصا ميكانيكيه او سولونيد كهربى او هوائى.... شوف الصوره دى
    الصورة الرمزية nabaster
    رقم العضوية : 19019
    الاقامة : Assiut
    السيارة: Peugeot 504 Mo.79 GR
    السيارة[2]: Skoda Octavia 2013 M/T
    دراجة بخارية: ...
    الحالة : nabaster غير متواجد حالياً
    Smile -
    Locking differential
    A differential with the ability for locking together the two half shafts, thus putting the differential out of action and greatly improving traction. In a non-locking differential if one wheel was stuck in snow and spinning, the other wheel would be stationary even if it were on dry ground. In a locked differential, both wheels would turn the same amount. Since the dry-ground wheel had traction, it would be able to pull the vehicle out even though the other wheel had no traction
    الصورة الرمزية PoweRPassioN
    رقم العضوية : 30094
    الاقامة : EgYpTo
    السيارة: Only One
    السيارة[2]: Private
    دراجة بخارية: RR
    الحالة : PoweRPassioN غير متواجد حالياً
    اسمحوا لي ابدي اعجابي بالمعلومات الغزيره والقيمه
    شكرا للاعضاء الكرام .. جزاكم الله خيرا
    [glow1=#7a3131]Dr.Ahmed AlSherif[/glow1]
  1. ايه اللى يخلى البوجيهات تبقى غرقانه زيت؟
    بواسطة samihanwar في المنتدى المحركات
    آخر مشاركة: 12-11-2012, 08:17 PM
  2. سؤال عن الكرونه اللوك
    بواسطة faroukzen في المنتدى بـى إم دابـــليو
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 28-05-2012, 06:08 PM
  3. زيت الفتيس و الكرونه
    بواسطة ahmedalramy في المنتدى لادا
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 19-06-2011, 12:21 AM
  4. بوش فى الكرونه
    بواسطة khaled_sabry في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-05-2011, 07:19 PM
  5. تأثير نقص زيت الكرونه
    آخر مشاركة: 19-08-2010, 09:16 AM
