تسلم على المعلومات وطريقة عرضها
ممكن الناس تشاهد هذا الفيديو تأييدا لشغلك الجميل ده ياباش مهندس
YouTube - Stock vs. Eibach (HD)
رقم العضوية : 26594
الاقامة : Cairo, AinShams
السيارة: No 2nd car.
السيارة[2]: Toyota Starlet 1E
دراجة بخارية: No Bike.
النهارده هانتكلم عن حاجه مهمه جدا ومعظم الناش مش واخدين بالهم منها وهى ال Aerodynamics Studies
مسالتش نفسك مره ايه لازمه الوينج او ال سبويلر او الكساحات غير ان شكلهم بيبقى جامد؟
طيب ليه فى عربيات بتنزل فيها وينج او سبويلر وعربيات لا ؟
نفسك تعدل عربيتك صح وتخلى شكلها جامد وفى نفس الوقت توفر فى البنزين وتزود فى الثبات والتسارع ؟
طيب خليك معايا وان شاء الله خير
تعريف ال Aerodynamics
هو دراسه حركه الهواء او الغازات حول جسم متحرك ومدى تاثير حركه الهواء على هذا الجسم المتحرك
Aerodynamics is the study of moving gases (in this case air) over a body in motion, and how that
. airflow will affect the body's movement through the flow
طيب بعد التعريف هانتكلم عن اهم عنصرين بيؤثروا فى الموضوع ده
Drag Force
وهى القوه اللى بتعاكس او بتبقى ضد حركه جسم متحرك وفى حالتنا هايكون الهواء وبيعاكس
حركه العربيه
In fluid dynamics, drag (sometimes called air resistance or fluid resistance) refers to forces that oppose the relative motion of an object.
lift Force
وهى قوه عمودييه على اتجاه حركه الهواء (من الاخر هى قوه بتعمل على رفع مقدمه للعربيه عن الارض)
والقوه ديه هى اللى بتخللى الطياره تطير طبعا احنا مش عايزين العربيه تتطير
Lift is defined to be the component of this force that is perpendicular to the oncoming flow direction
اخر تعريف هانتكلم عنه علشان انا عارف انكم اتخنقتوا
( Drag Coefficient (CD, CX or CW
وده رقم بيوضح مدى مقاومه الهواء لحركه العربيه (كل ما الرقم ده بيقل كل مابيكون مقاومه الهواء لحركه العربيه اقل)
the drag coefficient (commonly denoted as Cd, Cx or Cw) is a dimensionless quantity which is used to quantify the drag or resistance of an object in a fluid environment such as air or water
واخدين بالكم من البروشور بتاع العربيه دى شايفين مكتوب ايه
طيب واحد يسالنى هو يعنى لازم اعرف الرقم ده ياعم كفايه اعرف الهورس باور بتاع الموتوروالعزم و الاكسسوارات والجنوط والتكييف تاتش ولا بكر
هاقولك شايفين الرقم محطوط فين فى خانه الperformance او الاداء معنى كده انه بيفرق فى الاداء و مهم زى اى حاجه تانيه
مهم فى ايه يعنى !!
مهم لانه بيفرق فى استهلاك الوقود بطريقه فظيعه ولذلك الشركات كلها بتتنافس علشان الرقم ده يكون اصغر
مايمكن
الرقم ده بيتراوح مابين .29او .30 وبيحاولوا يخلوه يوصل ل .25
(خللى بالك احنا قولنا ان الرقم ده كل مابيصغر كل مامقاومه الهواء للعربيه بتبقى اقل وبالتالى بتقل كميه الوقود اللى بستهلك علشان تتغلب على مقاومه الهواء دى)
حوالى 60% من قدره الموتور على السرعات العاليه بتروح علشان تتغلب على مقاومه الهواء دى,شفت قد ايه الموضوع مهم
About 60% of the power required to cruise at highway speeds is taken up overcoming air drag, and this increases very quickly at high speed. Therefore, a vehicle with substantially better aerodynamics will be much more fuel efficient
ده جدول بيوضح ال Drag Coefficient لكذا عربيه
# 0.33 - Dodge Charger, 2006
# 0.33 - Audi A3, 2006
# 0.33 - Subaru Impreza WRX STi, 2004
# 0.33 - Mazda RX-7 FC3C, 1987-91
# 0.33 - Citroen SM, 1970
# 0.32064 - Volkswagen GTI Mk V, 2006 (0.3216 with
ground effects)
# 0.32 - Toyota Celica,1995-2005
# 0.31 - Citroën AX, 1986
# 0.31 - Citroën GS, 1970
# 0.31 - Eagle Vision
# 0.31 - Ford Falcon, 1995-1998
# 0.31 - Mazda RX-7 FC3S, 1986-91
# 0.31 - Renault 25, 1984
# 0.31 - Saab Sonett III, 1970
# 0.30 - Audi 100, 1983
# 0.30 - BMW E90, 2006
# 0.30 - Porsche 996, 1997
# 0.30 - Saab 92, 1947
# 0.29 - Dodge Charger Daytona, 1969
# 0.29 - Honda CRX HF 1988
# 0.29 - Subaru XT, 1985
# 0.29 - BMW 8-Series, 1989
# 0.29 - Porsche Boxster, 2005
# 0.29 - Chevrolet Corvette, 2005
# 0.29 - Mazda RX-7 FC3S Aero Package, 1986-91
# 0.29 - Lancia Dedra, 1990-1998
# 0.29 - Honda Accord Hybrid, 2005
# 0.29 - Lotus Elite, 1958
# 0.29 - Mercedes-Benz W203 C-Class Coupe, 2001 -
فى العربيات القديمه الرقم ده بيبقى اكبر (علشان كان مش بيفرق معاهم لان البنزين كان رخيص فا مش فارق
استهلاك الوقود معاهم)
حاليا برضوا فى بعض العربيات الكورى والماليزى الجديده بيبقى استهلاكها الى حد ما كبير علشان هما مش بيهتموا بموضوع ال AeroDynamics وبيتعمدوا مايكتبوش الرقم ده
طيب احنا دلوقتى لسا معرفناش ازاى اعدل فى العربيه واقلل فى استهلاك الوقود وازود الثبات واخلي التسارع افضل
طيب التعديلات اللى هاتتقال دلوقتى دى خاصه بتقليل ال Drag Force على جسم العربيه
1-
حاول توطى العربيه على قد ما تقدر وده هايقلل مقاومه الهواء بنسبه 3% غير انوا هايقرب مركز الجاذبيه Center of Gravity من الارض من اهم مميزات الموضوع ده انه هايخللى العربيه صعب انها تتقلبRolling Over
2-
حاول تحط مصفح اسفل العربيه او اى حاجه مشابهه"body pan", كده انت بتخللى الهواء يمر بانسيابيه من تحت
العربيه بدون مايكون فى حاجه تعوق حركته (حاجه زى كارتيره الزيت والقنطره) يعنى من الاخر حاول يكون اسف العربيه الى حد كبير ناعم او او Flat
3-
شيل اى زوايد ملهاش لازمه بره العربيه كمثال نزل الانتنه بتاعه الراديو وهات انتنه داخليه
( فى بعض العربيات دلوقتى بيستغنوا حتى عن المرايات الخارجيه وبيحطوا بدالهم كاميرات علشان يقللوا مقاومه الهواء لحركه iلعربيه)
4-
موضوع السبويلراو الوينج (Rear end spoiler or Wing ) بقى مهم قوى وهانتكلم عليه بعدين
5-
لو عربيتك مافيهاش Intercooler داخلى فوق الموتور يبقى ال roof scoop ملوش اى لازمه
خليكوا فاكرين احنا بنعمل كل ده علشان نخللى العربيه انسيابيه الى اقصى حد علشان الهواء يمر بسلاسه من على جسم العربيه
طيب فيه واحد يقولى انا عايز اخللى العربيه ثابته سواء على السرعات العاليه او فى الكورنرات
وهنا هانتكلم عن التعديلات الخاصه بال Lift Force
اول حاجه ممكن تعملها تحط كساحات Front Air Dam + عتب Side Skirts
ايه فايده الكلام ده علشان الكل يبقى عارف
فاكرين لما اتكلمنا على ال Lift force
ال Lift Force دى على السرعات العاليه بتخللى مقدمه العربيه ترتفع عن الارض لان بيكون الضغط اسفل العربيه اعلى من الضغط فوق العربيه وبالتالى العربيه بتترفع لفوق نتيجه للضغط ده
حاجه زى كده يعنى ( مش بالشكل ده طبغا لان العربيه هنا بتعمل Wheelie انا بس بحاول اوصل ايه اللى بيحصل)
طيب انا دلوقتى عايز اخللى العربيه تبقى ثابته على الارض و مايحصلش الكلام ده يبقى لازم نخللى الضغط اسفل العربيه اقل من الظعط فوق العربيه علشان يحصل زى شفط لجسم العربيه وبالتالى ماترتفعش عن الارض على السرعات العاليه
طيب وهو يعنى الكساحات و العتب عملوا ايه يعنى
فيه قانون بينص ان كلما زادت السرعه قل الضغط
وده اللى احنا هانعملوا هنا عن طريق ان احنا بنضيق او بنخنق مسار الهواء تحت العربيه فا بالتالى سرعه الهواء هاتزيد وبالتالى هيقل الضغط اسفل العربيه vacuum pressure و هاتتشفط لتحت وهو ده اللى احنا عايزينه
بالنسبه بقى لموضوع السبويلر او الوينج(فيه فرق مابين الاتنين بس هانعتبرهم واحد)
السبويلر او الوينج سلاح ذو حدين
لانهم بيعوقوا حركه الهواء بانسيابيه فى موخره العربيه وبالتالى مقاومه عاليه الى حد كبير لحركه العربيه (الناتج من كده زى ماقولنا هو زياده استهلاك الوقود والتاثير فى عمليه التسارع)
بس هو كمان ليه فايده مهمه قوى فى ثبات العربيه اثناء الدوران فى ملف لان الهواء بيمر عليه بطريقه معينه
وبيضغط على موخره العربيه Increase downward force over the rear wheels كلها وبيخللى العجل الخلفى
يتماسك مع الارض ( More Traction Force ) اكتر ويكون فيه احتكاك اكتر مع الارض Maintain traction at high speed cornering وبالتالى مش هايحصل ان العربيه تحدف
يعنى شوف انت عايز ايه لو عايز توفير فى الوقود شيله لو عايز ثبات وتحكم اكتر فى الملفات يبقى من الافضل تركب واحد بس حجمه معقول
ومعلش انا طولت عليكم ويارب انى اكون افدتكم ولو بمعلومه واحده
[aldl]http://i.imagehost.org/0676/38027_444496797153_505567153_5939847_1278553_n.jpg[/aldl]One mans trash is another mans treasure one mans pain is the next mans pleasure !
رقم العضوية : 32666
الاقامة : Cairo - Egypt
السيارة: Nissan
السيارة[2]: Kia
Pure Engineering, Pure Satisfaction
رقم العضوية : 3512
الاقامة : cairo-shoubra
السيارة: honda civic 2007
السيارة[2]: hyundai matrix 2008
الف شكر على المعلومات الاكتر من رائعه ديه
[img2]http://cdn-img1.imagechef.com/w/110921/sampe24f53992f6e9e21.jpg[/img2]
رقم العضوية : 26594
رقم العضوية : 33348
الاقامة : alexandria
السيارة: ........
السيارة[2]: bmw 318I e46
دراجة بخارية: ........
الف شكر ليك وموضوع جامد فعلا
http://store2.up-00.com/2015-11/1448722430351.jpeg
my new car
رقم العضوية : 23431
الاقامة : Alexandria
السيارة: كفايه واحده
السيارة[2]: Daewoo Lanos '99
دراجة بخارية: None
الله ينور عليك
بجد كلام رائع ومبذول فيه مجهود جامد
ربنا موجود
رقم العضوية : 1952
السيارة: .
السيارة[2]: .
شكرا يا باشا
موضوع متعوب عليه - كما يقال- ..
رقم العضوية : 39787
الاقامة : 6 أكتوبر
السيارة: Eclipse-Fluence -Corolla
السيارة[2]: Civic.felecia.megan.tigo
ايه الحلاوة دي .. تمام كده
طب و الأيروديناميكس مهمة لو بأمشي من العباسية للتحرير ؟
To Get The Best In Life
You Have To Start With Yourself
And Do Your .. BEST
رقم العضوية : 26594
الله يكرمكم وشكرا على الكلام ده , وفعلا والله انا عينى باظت من كتر البحلقه فى الشاشه خصوصا انها مش LCD
ويا استاذ حجازى تاثير ال Drag او مقلومه الهواء بيبتدى يظهر تاثيرها جامد ابتداء من سرعه 60 ل 80 كم فى الساعه , اقل من كده مابيكونش ليها تاثير يذكر, وشكرا على رد حضرتك
رقم العضوية : 157
الاقامة : الأسكندرية - محرم بك - الرصافة
السيارة: كيا برايد 2003 سيدان
السيارة[2]: هيونداى ماتريكس 2008
دراجة بخارية: غير موجود
شكرا على المعلومات القيمة
ولو سمحت أزاى ممكن أحسب مركز الجاذبيه Center of Gravity من الارض بالنسبة للسيارة حيث انه غير متوفر فى الكتالوج
أخوكم فى الله محمد مبروك
