مكتبة صور اجزاء السيارة المهمة
  • مكتبة صور اجزاء السيارة المهمة
    هل يوجد مواقع على النت يمكن من خلالها معرفة اشكال اجزاء المحرك كل جزء على حدة وياريت للانوس
    وياريت اكتر نقدر نعمل الحكاية دى فى منتدانا الجميل ... وشكرا للجميع
    تعصى الاله وانت تزعم حبه هذا لعمرك فى المقال بديع
    لو كنت تصدق حبه لاطعتــه ان المحب لمن أحب مطيع
    عمرو راشـــــــــد
    انا بجدد السؤال بعد سنة ونصف...
    هل من اجابة ؟؟؟
    [CENTER][B]اللهم إني أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليّ[/B][/CENTER]
      اكيد لو دورت هتلاقى
      [RIGHT][marq="3;right;3;scroll"](●̪•) H∂$$αற (•̪●)[/marq][/RIGHT]
      [CENTER][img2]http://img687.imageshack.us/img687/6783/carcovercls.jpg[/img2][/CENTER]
        اكيد لو دورت هتلاقى
        طيب ما لو حد عنده معلومه يثبتها في المنتدي وتعم الفايدة...
        وكمان توفيرآ للوقت يا شباب
          أتفضل يا أستاذ / عمرو ولا تزعل
          [CENTER][FONT=Times New Roman][B][COLOR=darkred][FONT=Verdana]عذراً يا قدسنا الأسير فليس في الساحات من يغار ويعلن النفير ولا[/FONT][/COLOR][/B][/FONT][B][COLOR=darkred][FONT=Verdana] [/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=darkred][FONT=Verdana][FONT=Times New Roman]من يدعى صلاحاً إلى الأقصى يسير[/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
          [CENTER]أبو سهيلة[/CENTER]
            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...
            تسلم يا استاذ عماد.
              حمل كتالوج اللانوس وهو موجود في المنتدي
              https://t.me/pump_upp
                يا باشا الصور دي مش موجوده في الكتالوج...
                ودي بعض الصور اللي لاقيتها بمساعدة الاستاذ عماد.
                IGNITION COIL - موبينة الانجكشن "الحقن"
                TIMING BELT - سير الكاتينة
                VALVE EXHAUST - الصباب
                ENGINE GASKET KIT - طقم جوانات الموتور
                FUEL FILTER - فلتر البنزين
                AIR FILTER - فلتر الهواء
                TENSIONER
                PULLEY TIMING BELT - بكرة سير الكاتينة
                CAMSHAFT POSITION SENSOR - حساس الكامه
                ENGINE MOUNT RH - كرسي موتور
                AUTOMATIC TRANSMISION MOUNT - كرسي فتيس اوتوماتيك
                CRANKSHAFT POSITION SENSOR - سلك بوجيهات
                HOUSING AND THERMOSTAT
                TANK SURGE - قربة المية الخاصة بالرادياتير
                OIL PRESSURE SWITCH
                  واليكم المزيد:
                  BRAKE PADS - تيل فرامل امامي
                  REAR BRAKE CYLINDER - خزنة الفرامل الخلفية
                  طرمبة البنزين - LANOS FUEL PUMP
                  MASTER CYLINDER - ماستر الفرامل
                  SLAVE CYLINDER - خزنة الفرامل الفرعية
                  وياريت لو في خطأ في ترجمة المسميات تترجموها صح يا شباب.
                    ودي ماعرفش هي ايه بامانة:
                    الفوانيس الامامية
                    الكنترولر: The ECU
                    FOG Lights - فوانيسالشبورة للفوجات
                    فوانيس عدسات - يقال انها بتتعدل وممكن تركب للانوس. لكن ماعرفش ازاي.
                    طقم سلوك بوجيهات اللانوس.
                      طرمبة الميه: GMB Water Pump
                      حساس الاكسجين:
                      Replacement Front Or Rear Oxygen Sensor
                      For 1999 Daewoo Lanos SE 4 Cyl 1.6L
                      صورة اخري لفلتر البنزين:
                      Hastings Fuel Filter
                      ACI A/C Condenser
                      صورة اخري للرادياتير:
                      الدينامو:
                      Hi Test Alternator
                      السكانر:
                      Equus Scan Tool
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Drift_Lover مشاهدة المشاركة
                        دا ماستر الدبرياج التحتانى
                          كوعة الترموستات بتاعت المكنة ال 2000
                            [FONT=Arial][COLOR=#3333ff]----------------------------------------------[/COLOR
                            دا حساس الكرنك
                              تسلم يا استاذ ممدوح...
