مشكلتي مع الشكمان في النوبيرا
  • مشكلتي مع الشكمان في النوبيرا
    كيف حالكم يا اخواني ارجو من الله ان يتقبل منكم سائر جميع اعمالكم
    عندي استشاره بخصوص شكمان نوبيرا 2004 اوتوماتيك
    الا وهي : كان عندي العلبيه الوسطنيه مخرومه وبيظه رحت غيرتها عند ابواليزيد كان تمنها بدون التركيب 185 جنيه وبعد حوالي يومين لاحظت صوت عالي من الشكمان فرحت لواحد قريب مني قللي علبة البيئه فاضيه كربون وعيزه تتغير
    فهل فعلا الكلام ده صح ولو صح اجبها منين وبكام
    وجزاكم الله خير
    لو علبة البيئة فاضية حتعمل صوت وحش
    علبة البيئة بحوالى 600 جنية تقريبا... اشترى ماسورة الغاء علبة البيئة ب 20 جنية و اشترى دماغك
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
      اولا شكرا لحضرتك جدا بشمهندس ممدوح علي الرد السريع
      بس انا ليه استفسار بسيط : هي علبة البيئه دي هتاسر علي السحب او علي السخونيه او علي اي حاجه اوبتمنع الدخان العادم ولا هي ايه
      بمعني لو انا اغتها هتاثر علي ايه
        العلبة بتعالج غازات العادم عشان تلوث البيئة
        العلبة السليمة بتكتم الموتور سنة عند لفات عالية... 5000RPM و انت طالع
        العلبة المسدودة بتكتم الموتور تماما و تسبب سخونة شديدة
        الغاء علبة البيئة لا يوثر بالسلب على اى من مكونات العربية
          طيب ايه اعراض انسداد علبه البيئه غير السخونه
          لان ممكن المراوح تبقى شغاله على السرعة العاليه عشان تعوض الموضوع بس انا مش واخد بالى
          [hr]#0033ff[/hr]
          تحياتى
          أحمد عزت
            ضعف اداء الموتور بشكل كبير حصوصا على اللفات العالية
              الف الف شكر يا جماعه علي المناقشه الجميله دي والمعلومات المفيده دي يا بشمهندس ممدوح عموما انا هحاول اروح لبتاع الشكمانات في قرب وقت واخليه يلغي العلبه ويركب مكنها ماسوره
              MBarakat
                سلامو عليكم يا جماعه انا رحت انبارح ولغيت العلبه وركبت مكنها ماسوره ولكن مع الاسف مفيش فرق بل العربيه بقي سوطها عالي جدا وعامل زي ميكون مركب ديفل مش عارف في ايه لوحد عنده اي افاده نرجوكم الا تبخلو علينا بالرد في اقرب وقت
                MBarakat
                  ايه يا جماعه محدش رد عليه ليه انتو رميتوني في البحر وسبتوني كده دلوني اعمل ايه في الموضوع ده بعد ما لغيت العلبه !!
                  MBarakat
                    go to a good exhaust shop
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedbarakat مشاهدة المشاركة
                      MBarakat
                      طبيعى صوت الشكمان هيعلى عن الاول عشان" الاوكزوزت فلو" استريح كتير عن الاول...وبالنسبه للفرق فهو هيبان اكتر على عدد لفات موتور عاليه شوية لان عامتا" الهاى فلو" مش بتتحس غير على السرعت العاليه
                      وبالنسبه لعلو صوت الشكمان اوى كده !!!
                      زى ماممدوح باشا قالك شوف واحد كويس وخليه يبصلك على الشغل دا
                      لان الماسورة اللى ركبت لو قطرها اكبر بكتير من قطر ماسورة الشكمان نفسها الصوت يعلى اوى كده....خللى حد كويس يبص عليها ويتأكد ان اللحامات مافيهاش تنفيث
                      وشكرا
                        ok MR. Mmdouh so, can you till me about good exhause shop, because im living and work in the 10th of ramadan city
                        Regards,
                        MBarakat
                          Thanks alot MR. Flying
                          but there is no any hole and the weld is beter but i didnt know the reason for the high invoice we need to mr. Mmdouh to give us good advice
                          Regards
                          MBarakat
                            Regards,
                            MBarakat
                            no idea
                              سلامو عليكم اولا كل سنه وانتم طيببين وشباب المنتدي كله بصحه وسعاده علي فكره انا خليت كذا واحد يبصلي علي الشكمان قلولي مفيش تنفيس مش ياشباب اعمل ايه دلوني جزاكم الله كل خير
